Préparation Boucle Mont Perdu
Forcanada
Re: Préparation Boucle Mont Perdu
Message par Forcanada »
Merci pour toutes ces infos précises. Bon, s'il y a des points rouges là où il faut poser les pieds, nous ne devrions pas nous retrouver au sommet du Piméné par erreur.
Je poursuis mon enquête:
Du col du cylindre, il semble que le passage normal soit la vire qui passe sur le gradin inférieur.
Or, vu l'absence de neige par endroit, on dirait qu'il y a quelques passages super expos.
Est-ce qu'il ne vaut pas mieux passer complétement à gauche de la photo (là où on voit des grimpeurs)?
non sans neige la vire ne pose aucun probléme
Forcanada
Du coup à ce jour je n'ai plus d'inquiétude que pour les cheminées qui mènent au glacier. Si je comprends bien, sur la cheminée centrale, on n'est pas obligé de passer par le fond mais il y a des escaliers sur la gauche? Quelle est la cotation de la cheminée tout au fond à gauche et comment on y accède?
Désolé de poster sur plusieurs sujets mais la question me tracasse...
la cheminée centrale est PD+ celle de gauche doit être PD
Forcanada
Et comment y accède-t-on?
Forcanada
Je me permets de relancer ^^
ben depuis Tuquerouye tu contourne le lac par la gauche et tu vises la cheminée
Forcanada
Comme ça?
Forcanada
néthou a écrit :Pour aller de l'étang glacé au Marboré, suivre le schéma de Luke en contournant par un sentier la base du Cylindre, lequel sentier amène en bas de l'entonnoir du Marboré (point A 2922). De là suivre les cairns jusqu'au sommet. Quelle que soit l'option de descente choisie (même chemin ou petits 3000 des pics de la Cascade, il faut revenir au point 2922 pour le retour.
Pour le retour vers la Brèche, le plus simple est de monter au sommet de la Tour (en suivant le rebord du cirque depuis le col de la Cascade, ou en contrebas), puis de descendre directement de la Tour par un petit couloir raide qui débouche directement dans le petit cirque sud Tour-Casque; en cas de brouillard ou de mauvaise visibilité (on peut facilement louper le cairn qui signale la cheminée par laquelle on peut aussi passer à la montée et à la descente), c'est le moyen le plus simple de rejoindre la Brèche.
Le parcours que tu recommandes après la Tour,c'est celui-ci?
Le passage-clef marqué 5 est facile à trouver?
Forcanada a écrit :Comme ça?
oui comme ça, c'est pas bien compliqué
seb_le_suisse
Message par seb_le_suisse »
Lorsque je suis revenu de mon bivouac au Marboré fin juin, c'est au niveau du 5 que les cairns m'ont amené. Il y avait encore de la neige et donc je faisais assez attention à les retrouver.
Il restera probablement de la neige dans le couloir, matériel à prévoir.
Par temps de brouillard, se méfier et plutôt descendre d'un étage par la grande cheminée (celle avec les flèches rouges à l'intérieur) qui permet d'arriver alors entre la Tour et le Casque (chemin avec les pointillés sur la photo).
Pour arriver au point 5, le truc traître est qu'il y a plusieurs niveaux de banquettes où ça passe plus ou moins facilement, donc des cairns un peu partout. Je ne les ai pas testés, mais ils me semblent tous dans la même direction et pour se diriger vers ce couloir.
Ne pas courir, et se méfier par temps de brouillard.
Sébastien.
Aimery
Message par Aimery »
J'y étais le WE dernier (Mont Perdu depuis les Gloriettes via Tuquerouye en AR)
=> Piolet + crampons portés pour rien
=> Tuquerouye : il reste 10m en neige obligatoire sur le haut du couloir, mais elle est molle, et même pour descendre on peut contourner sur les rochers côté droit du couloir
=> Barre rocheuse à la montée : j'ai pris la cheminée du milieu avec les 2 ressorts rouges, comme les 2 fois précédentes, équipée d'une corde fixe, escalade très facile à la montée même avec un sac lourd (III max), plus délicat à la descente surtout si rocher mouillé, mais pour une boucle via la Brèche de Roland, on ne repasse pas par là. Les quelques personnes vues dans le secteur à la montée comme à la descente passaient par là.
=> Glacier du Mont Perdu vers le Col du Cylindre : neige molle
=> Col du Cylindre : croulant et pénible, la redescente de l'autre côté est cairnée, dangereuse si neige ou alors si on sort de l'itinéraire en cas de brouillard, mais il n'y a pas de neige
=> Mont Perdu : accessible à pied sec
Pour le reste de l'itinéraire, je l'ai fait début juillet il y a quelques années, avec un sac lourd et une copine randonneuse, et pas alpiniste ni grimpeuse. Effectivement c'est plus sec mais il reste de la neige à faire fondre. Pas évident de trouver un passage entre les gradins, un peu délicat avant la brèche, mais ça reste de la randonnée si on suit les cairns. En cas de brouillard, je suppose que ce serait nettement plus pénible.
Bonne rando !
Forcanada
Du coup vu qu'apparemment le glacier du Mont Perdu étant en glace apparente faut-il les crampons ou peut on passer à côté?
Forcanada
Du coup comme on part mardi quelqu'un peut-il m'en dire plus sur le franchissement du glacier du Mont Perdu?
Forcanada
Bon du coup je suis tombé sur ce site:
http://www.cartesfrance.fr/satellite/?q=gavarnie
apparemment c'est mis à jour tous les 2 jours.
ça semble passer à pied sec sur le "glacier"
