Tour et ascension du Posets
Re: Tour et ascension du Posets
Je rentre aussi d'un petit séjour vers les Posets et voci quelques précisions :
- du port de la Pez, il n'est pas possible de monter au pic d'Abeillé sans escalade. Par contre on peut monter sur les deux premiers 3000m, pic de la Pez et pic du port de la Pez. On pose un peu les mains mais ça reste facile
- du refuge Tavernès pour joindre le refuge Viados le mieux est de passer par le bas avec la piste. Il doit y avoir 1h de marche au total pour à peine 50m ou 100m de remontée. Attention, au refuge Tavernès, il y a une promenade indiquée qui va à Viados mais en montant à un col, à éviter donc.
- refuge Viados : pas d'alimentation à acheter
- Pour dormir vers Viados :
- Le refuge Tavernès est souvent squaté l'été par les colos des environs.
- le bivouac est interdit près du refuge de Viados, par contre vous pouvez dormir au camping "forcallo" situé entre le second et le troisième lacet de la piste de Viados (on passe au troisième lacet quand on va de tavernès à Viados) et ils servent un repas chaud le soir pour 13 euros : ça allegera un peu le sac.
- il y a aussi la cabane de Plan, située en face de l'entrée du camping de Forcallo, de l'autre côté du ruisseau. En très bon état et propre. De ce refuge il y a un gros chemin qui monte le long du ruisseau Cinqueta jusqu'à rejoindre le chemin du col d'Eriste vers la passerelle sur le Cinqueta.
- port d'oo : de la caillasse mais ça passe. la descente par le vallon de Caillauas sera peut-être plus intéressant car plus de lacs ?
gueguette12
- Randonneur (euse)
J'ai besoin d'un petit avis !
Pour rejoindre Viados depuis la Soula, quel itinéraire selon vous, est le plus joli : celui passant par le port de la Pez ou alors celui passant par le port d' Aygues Tortes ?
Merci d'avance...
Merci d'avance...
alors je me lance, pour moi pas de doute c'est par le port d'Aygues Tortes car :
On passe par les gorges de Clarabide
On peut prendre un pot au refuge de la Soula
On peut aller jeter un coup d'oeil au lac de Pouchergues (20mn de détour)
On a la vue à la fois sur Schrader et la pointe du Sabre et sur les Posets alors que par le port de la Pez on ne voit pas les Posets sauf en arrivant au refuge
L'arrivée sur Viados est plus belle
C'est un poil plus court il me semble
Le passage du port sur les deux versants est en revanche peut être un peu moins évident que par le port de la Pez bien que sans danger (par beau temps en l'absence de neige)
PS ce n'est pas moche pour autant par le port de la Pez (où on passe au pied de Lustou et Batoua quand même !)
Par la Soula et le port de Gias ou de Clarabide, c'est encore plus beau, on passe forcément par les fameuses gorges et le lac de Pouchergues. Au col, très haut en altitude (2.920 m), vue subite sur les Posets. Mais c'est aussi plus raide. Descente ensuite sans problème au refuge d'Estos.
Effectivement par le port de Gias c'est encore plus beau mais cela amène à Estos et revenir ensuite à Viados est plutôt longuet...........
Je vote aussi pour le passage par le col d'Aygues Tortes.
La proposition du port de la Pez avait été faite dans l'idée d'une boucle et donc elle permettait d'éviter de passer deux fois au refuge de la Soula.
gueguette12
- Randonneur (euse)
Je prends note de vos précisions, merci beaucoup =)
Salut à tous !
Est-t-il envisageable de monter au pic de la Pez depuis le port de la Pez, d'ensuite redescendre sur les lacs de Bachimale pour remonter sur le Shrader ?
J'ai essayé une fois de monter par là mais je n'ai pas trouver l'embranchement des lacs vers 2200m. Du coup je m'étais retrouvé au sommet du Schrader. Alejos et Angulo côtent tous les deux cet itinéraire PD-inf. Ca doit pas être trop difficile à la montée par contre à la descente , sans connaitre l'itinéraire, je crois que ça pourrait être délicat. On a vite fait de s'engager dans un passage qui n'est pas le bon.
topo Luis Alejos (guide des 3000m) :
au lac supérieur (2670) gagner de l'altitude NNO à mesure qu'on s'approche de la ligne de crête . Après avoir traversé ou esquivé un névé éternel, on remonte un couloir instable qui débouche à hauteur de la dépression (2889) située entre une côte secondaire (2946) et le premier sommet. Pendant l'ascension (NE), on évite l'escarpé tronçon initial de la crête par le flanc du port de la Pez. On progresse ensuite par son fil jusqu'au pic de la Pez (3024) (PD-inf).
Angulo :
s'engager dans un grand couloir d'éboulis qui permet d'atteindre la crête à gauche du pic. On progresse ensuite sur la crête accidentée (II) en contournant les passages difficiles par le versant Nord (délicat par endroit) jusqu'au pic de la Pez.
Angulo :
