Voie normale du pic de la Pelade près du Madres
Quelle est est la voie normale pour accéder au pic de la Pelade près du Madres ?
Sur la carte IGN, ce n'est pas très clair, il n'y a pas de sentier rose distinct qui conduise à la Pelade. Je pensais partir de Sansa (village) puis rejoindre le col de Sansa et finir en longeant plus ou moins la petite ligne de crête jusqu'au pic de la Pelade.
Cordialement
Anthony
Cordialement
Anthony
Re: Voie normale du pic de la Pelade près du Madres
J'ai gardé un vieux topo hiver paru sur la revue Respyr , au départ du village de Réal, et qui fait une boucle en faisant un détour par le Nord à l'aller :
- montée : village de Réal - col de Sansa - cabane du Pla du Gril (ruinée à priori) - coume de Ponteils - refuge du Font de la Perdrix - puis plein sud jusqu'au sommet
- descente : sommet - col de Passeduc - plein ouest : vallon de Pinouseil - jasse d'Ancréou - retour sur l'itinéraire de montée
Quant on arrive de Toulouse, le village de Réal est le départ normal. Par contre il me semble qu'on peut partir aussi du village de Sansa. Le dénivellé reste identique et il y a aussi une piste pour rejoindre le col de Sansa. Il me semble qu'on doit pouvoir éviter le col en coupant dans la forêt depuis la bergerie 1645m.
De Sansa tu montes au nord en visant un pylône, puis de là tu rejoins juste après un enclos à bêtes à cornes qui bêlent, et une piste d'accès qui file vers l'est.
Tu continues au nord par la croupe dégagée en laissant la piste à droite en contrebas, pour rejoindre une ruine de cabane de berger sur un magnifique replat (point 1984 de la carte IGN); vue splendide sur 180 ° et plus, rien que monter là vaut le coup, ne serait-ce que pour l'emplacement.
En continuant tu butes sur la montée finale de la Pelade, toujours vers le nord hors-sentier mais plus raide, jusqu'à rejoindre un sentier de traverse à suivre vers la droite et un faux col (point 2160 de la carte IGN). De là droit au nord sur le sommet de la Pelade. 3H à peu près depuis Sansa.
Si tu t'en sens, tu peux continuer vers le nord et le sommet du Madres en traversée, en faisant une boucle à la descente par la jolie Coume de Ponteils, la cabane des Estagnols et la piste qui ramène sur Sansa.
Très belle rando faite il y a quelques années.
J'ai localisé le tracé, effectivement il est similaire en terme de temps et de dénivelé à celui partant de Sansa et passant par la bergerie 1645m. D'après mes estimations, il faut compter 2H du village de départ jusqu'au refuge des Estagnols (passage ou se rejoignent nos deux tracés) puis 3H ensuite pour atteindre la pelade avec la petite bifurcation au nord (qui à l'air sympa entre le refuge de la perdrix et le roc des gourgs et son point de vue sur le lac d'Evol).cyril a écrit :J'ai gardé un vieux topo hiver paru sur la revue Respyr , au départ du village de Réal, et qui fait une boucle en faisant un détour par le Nord à l'aller :
Au final c'est une boucle de 7H30 / 8H cette affaire donc jouable !
Salut et merci pour ce topo qui est une bonne variante.néthou a écrit :De Sansa tu montes au nord en visant un pylône, puis de là tu rejoins juste après un enclos à bêtes à cornes qui bêlent, et une piste d'accès qui file vers l'est.
Je demande néanmoins quelques éclaircissements :
Départ de Sansa, je file au Nord pour rejoindre le rec de l'Oratori et le point 1668m puis je poursuis jusqu'au point 1861m.
J'enchaine à l'Est Sud Est en longeant la limite du bois pour rejoindre le point 1942m avec sa bergerie juste au dessus 1984m.
De là, je me démerde (sans doute en suivant à l'Est le sentier qui conduit au point 2001m) pour rejoindre le point 2160m puis plein Nord pour atteindre le sommet de la Pelade 2370m.
Re,
Il semblerait qu'une troisième voie soit possible en partant du col de Portus (et non pas Perthus
) Partir directement au Lac d'Evol par le sentier de la Tartere. Monter ensuite au refuge de la Perdrix puis plein sud pour atteindre le Pic de la Pelade. Durée estimée 3h30 (650m D+)
Il y a un itinéraire aussi en partant du col de Sansa (utile quand on vient de Cerdagne ou du Capcir).
On prend la piste qui amène dans le vallon dominé par le pic de la Pelade à l'est et le Madres, au nord.
Il suffit de la suivre jusqu'au bout et sa plateforme de retournement. Un poil plus loin on croise un petit ruisseau qui descend du col juste à coté du pic.
Ce ruisseau se remonte sans problème en hors sentier ou via quelques sentes soit rive droite soit rive gauche (la dernière fois que j'y suis allé j'ai plutôt remonté rive gauche). Du col on atteint le pic sans problème et cela permet une boucle si on suit les crêtes jusqu'au Madres. Il suffit alors de plonger directement du Madres dans le vallon déjà cité et on rejoint un bon sentier qui retrouve la piste du départ à 20mn du col de Sansa (et ne pas prendre le cami Ramader qui comme le disait Véron n'existe plus que sur les cartes).
Cet itinéraire est décrit dans un des topoguides de G. Veron (je crois bien celui 100 randonnées dans les PO). Compter 6h si on part du col de Sansa.
PS hors saison le col de Sansa s'atteint en voiture (ma Mégane de base est passée sans pb) lorsque les barrières sont levées, sinon il faut partir du col de la Creu.
Non, de Sansa il ne faut pas prendre le sentier tracé sur la carte IGN mais monter directement sur la croupe plus à droite en visant le pylône indiqué sur la carte (point 1783). Ensuite toujours sur la croupe pour rejoindre directement la bergerie ruinée au point 1984. L'orientation générale de la croupe est plus nord-est que nord, elle vient buter sur les pentes finales de la Pelade qui se redressent nettement. Tout ça se fait hors-sentier mais sur place c'est évident; le pylône à viser se voit clairement depuis Sansa, et ensuite la croupe est plus nettement individualisée. De toute façon ça passe partout, il n'y a pas de végétation casse-pieds à part au tout début des ruines de murets de soutènement au milieu de quelques buis épars.anthony.canu a écrit :Je demande néanmoins quelques éclaircissements :
Merci Nethou pour tous ces éclaircissements.néthou a écrit : Non, de Sansa il ne faut pas prendre le sentier tracé sur la carte IGN mais monter directement sur la croupe plus à droite en visant le pylône indiqué sur la carte (point 1783). Ensuite toujours sur la croupe pour rejoindre directement la bergerie ruinée au point 1984. L'orientation générale de la croupe est plus nord-est que nord, elle vient buter sur les pentes finales de la Pelade qui se redressent nettement. Tout ça se fait hors-sentier mais sur place c'est évident; le pylône à viser se voit clairement depuis Sansa, et ensuite la croupe est plus nettement individualisée. De toute façon ça passe partout, il n'y a pas de végétation casse-pieds à part au tout début des ruines de murets de soutènement au milieu de quelques buis épars.
J ai beaucoup de respect (vraiment) pour les gens qui ne se contentent pas de la carte IGN et qui s'orientent avec le terrain en observant les lignes sur place.
Par temps clair les cartes IGN sont tellement précises qu'il faudrait être un peu bouché pour se perdre.
Si ça arrive (et ça m'arrive comme à tout le monde...), c'est qu'on a la flemme de s'arrêter et de sortir la carte quand c'est nécessaire. On se fie alors à son inspiration et à son flair, et quelquefois on se plante...
C'est à ce prix qu'on finit par aiguiser le flair en question, qui néanmoins ne remplacera jamais une carte, pour peu qu'elle soit précise (clin d'oeil à tous ceux qui ont crapahuté en Espagne avec les cartes Alpina...).
Ceci étant, il faut aussi apprendre à lever son nez de la carte ou du sentier qui semble évident, pour regarder un peu le terrain tel qu'il se présente réellement à vue (et pour ça aussi les cartes Alpina étaient -sont- formatrices...)
