Infos itinéraire autour du Péric
zaack77
Message par zaack77 »
Je projette une boucle (sur 2J avec bivouac) qui partirait d'Orlu, rejoindrait la portella d'Orlu (au sud du pic de baxouillade), les étangs de Camporells, le Péric, les étangs Bleus, les étangs de la Grava, le portella de la Grava, le Pic de la Grava, le porella de Lanos, En-Beys, Orlu. Ouf...
J'aurais quelques questions sur cet itinéraire :
1/ Après le portella d'Orlu peut-on rejoindre le GR (qui va vers le refuge des Camporells) sans perdre trop d'altitude (il faut normalement desendre la vallée du galbe)?
2/ Peut-on grimper directement au col entre les deux Pérics depuis le nord (les Camporells)? Ou faut-il nécessairement monter au petit Péric par le sentier qui monte sur son arête NE?
3/ Apparament la jonction Estanys Blau - Estanys de la Grava est faisable (lu sur des topos sur le net). Vous avez d'autres infos?? Car la jonction est primordial pr ma boucle...
4/ Est-il possible d'aller au Coll de la Grava depuis les Estanys de la grava aisément? (ce serait une solution de repli si mauvais temps).
5/ Quid de la descente du Pic de la Grava vers le portella de lanos???
Merci à tous et à bientôt!
1) de la portella d'Orlu on peut rejoindre le GR en passant par les crêtes: coll Terrers, pic Terres, pic Mortiers avant de redescendre sur les Camporells. Il faut juste éviter le début de la crête qui est difficile (III selonj M. Sébastien). Mais au final ça fait le même dénivellé (+400m) qu'en redescendant chercher le GR vers 1900m. C'est apr contre beaucoup plus sympa comme parcours.
2) I don't know !
3) Pas de problème pour la jonction étangs Blaus - étangs Grava:
- de l'extrêmité Ouest de l'étang Blau, monter sur une croupe à l'Ouest au point 2600. Ensuite descnete direct sur le 1er étang de la Grava. On pose un peu les mainsdans le début de la descente mais ça reste très facile, on suit les cairns si on les trouve
-idée variante : il est plus sympa depuis l'étang Blau de monter à la Porteille Grand au Nord, et de rejoindre par un très bon sentier le pic de la Coumette 2763m (le second pic de la réserve d'Orlu), avant de redescendre au point 2600m précédant par la croupe sud du pic, sans sentier mais facile.
4) du premier étang de la Grava, on part en restant +/- à flanc vers l'Ouest pour passer à côté des points 2520m et 2486m notés sur la carte. On passe donc sous le second étang sans le voir (mais on peut y monter hors sentier bien sûr). On rejoint alors en remontant un tout petit peu, et toujours à flanc, la crête au Nord du col de la Grave. On rejoint ce col en suivant la crête rocheuse où on pose un peu les mains (très facile: I).
- Idée variante (en cas de mauvais temps): estanys blau - gran Porteille descente dans le grand vallon au Nord puis un sentier horizontal (passade de Mortès) conduit au refuge d'En-Beys.
5) pic Grave - col lanos: facile, pas de soucis. ici le topo de Audoubert (in "Refuges des Pyrénées") :
Pic de la Grave, par En-Beys
Refuge d’En-Beys : suivre le chemin qui longe la rive G du lac et traverser à gué le torrent qui l’alimente, sur de grosses pierres juste sous un deuxième laquet. Remonter le vallon qui fait suite sur 100m seulement et se diriger ensuite vers la G, droit dans la pente, vers un petit bosquet de pins. Continuer dans le vallon qui fait suite pour arriver au premier petit lac de la Grave (1h). Au lac, ne pas continuer vers le fond du vallon, mais traverser vers la D en direction d’un autre vallon que l’on remonte jusqu’à son sommet, au col de Lanos, en passant 2 petits laquets. Du col, suivre vers la G l’arête facile qui mène au sommet du pic de la Grave (2671m, 2h30)
zaack77
Salut Cyril,
Merci pour tes précisions, qui sont précieuses. Si je reprends points par points :
1/ Il faut descendre sur le premier lac sous la portella d'Orlu et longer la paroi rocheuse (orientée N-S) pour aller rejoindre le Coll de Terrers en restant à l'ouest du bac de la portella, c'est ça? Cette option semble bien sympa.
Est-il possible de rester sur cette crête et de faire la jonction Coll de l'Home Mort (pas très engageant comme nom...;-) Pic de Camporells puis rejoindre par la crête le pic de la portella Gran et enfin le Péric?
2/ Merci qd même! Sur un topo (d'un vieux numéro de Pyrénées Mag) ils montent, depuis les Camporells, par le petit Péric mais descendent par le col (ds la direction Nord). C'est donc peut-être jouable, à voir.
3/ Pr le passage par le pic de la cometa d'Espagne cela est une bonne option. Mais bon je prévois de bivouaquer aux étangs bleu, dc monter par le pic rajouterait du denivelé...
4/ Cool! Me voilà rassuré. J'avais repéré le passage sur la carte sans être sûr que ça passait.
Quant-il de la liaison Coll de la Grava Pic de la Grava?? Biensûr, je peux tjrs rejoindre à flanc la portella de la Grava depuis le Coll de la grava et monter au Pic de la Grava par son versant sud.
Merci pr ta variante. Je suis déjà passer par là lors d'une précédente rando ds le coin (en jour 3) : Topo sur randozone.
5/ Nickel, ça confirme ce que j'avais lu par ailleurs.
Merci encore Cyril!
Dernière modification par zaack77 le 17 sept. 2008 20:47, modifié 1 fois.
olive.s
Message par olive.s »
on peut passer assez facilement le col entre les deux perics si il n'y a pas de neige meme si le sol est glissant ce n'est que des petits morceaus de schistes on a l-impression de marcher dans la neige un peu le mieux est encore de monter par le petit peric tu gagnera du temps et ce sera moins dur physiquement
zaack77
Ok, merci olive pr ces précisions. Il manque plus que le printemps arrive!
olive.s
salut comme tu dis vivement le printemps mais la haut c l'hiver en ce moment il est tombe un metre au camporells ces derniers jours :D
