rando si possible un pic val d'aran
Lanouxcerdan
Message par Lanouxcerdan »
J'ai une possibilité de dernière minute de faire une rando avec mon fils demain. J'ai rien de vraiment préparé du coup parce que j'avais plutôt pensé à une rando vtt qu'on pourra pas faire cette fois-ci. Et faut que j'ai décidé assez rapidement car aps d'accès ordi ce soir
Que me conseilleriez vous depuis Artiga de Lin ?
A/R ou boucle, 6/7h de marche, environ 1300 jusqu'à 1500m d+, un pic ou un truc sympa qui fasse "plus haute montagne" (je mets entre guillemets au cas où) pour le changer de que l'on fait avec sa petite soeur (mais pas aérien et sans passage crampons car pas équipement ni expérience)
éventuellement idées bienvenues depuis Saut deth Pish (même si je suis moins motivée car c'est proche de secteurs qu'on connait bien)
Merci bcp :) :)
edit je change mon titre
j'ai été voir le post de Dalmatien sur els travaux au pont de ressec : c'est de toute façon la semaine donc à priori pas de pb et c'est pas bien plus loin que l'artiga de Lin
Donc je serais intéressée par le Tuc de Monges (plutôt que Montardo care je crains qu'on n'ait pas assez de temps - on pourra pas partir très tôt el matin et pusi il y aura moins de monde). Si non, sur la carte de pyrenees-refuge, je vois un sentier qui part de la restanque et quitte le sentier du lac de Mar au niveau du laquet pour atteindre un col 2600m au NE de la Tumeneia. mais ça a l'air bizarre car je ne trouve que des accès escalade. Donc ça doit aps être pour nous mais je demande au cas où : cet accès serait il de rando et si oui de quelle difficulté ?
pour Artiga de Lin j'ai trouvé une boucle en montant par le vallon d'Aubert et revenant par le pas de l'escalette et le vallon de Pomero. Même si ça a l'air chouette j'aurais aimé autre chose. ce serait presque ce qu'on fait avec ma fille en prenant plus de temps.
Forcanada
Re: rando si possible un pic val d'aran
Message par Forcanada »
J'arrive un peu tard mais tu as la Pena Nera. Ensuite le plus facile doit être les Mulleres mais ça commence à faire du dénivelé et de la distance. Sans aller chercher de sommet la boucle par le col des Aranais (montée par l'étang du Col Deth Horo, retour par l'étang des Pois) est très sauvage et montagnarde.
La boucle du Tuc du port de Viella en partant de la Boca sur du tunnel et en revenant par l'estany Redo et le GR11, Facile et magnifique.
Lanouxcerdan
oui, effectivement c'est trop tard pour auj Du coup on est allé vers le Tuc des monges: un peu long avec le bout de piste en plus d'autant plus qu'on est parti tard comme j'avais prévu mais c'était bien :)
En tout cas, je garde en réserve (sauf le Molières car on l'a déjà fait par l'autre côté). Des randos de ce style à pas trop de km de chez nous dans ce coin, c'est tjrs intéressant.
Justement le col des Aranais, c'est comment sur le terrain. Ça m'a l'air super raide sur la carte et comme j'avais pas le temps de faire des recherches j'ai pas poussé dans ce sens mais c'est vrai que le lac des Pois avec une boucle me tenterait
La boucle classique c'est de monter par le col du Toro ey fe redescendre par celui des Aranais.
Mais je ne taxerais pas cela de randonnée facile !
Le col des Aranais est plus facile que celui du Toro mzis il reste raide et avec une séance d'eboulis fort sympathique
Forcanada
Pour aller au col des aranais depuis le col du Toro il faut franchir un ressaut rocheux, sorte d escalier. Les marches sont hautes et c est raide. Puis au niveau des laquets un couloir herbeux sans difficulté. En redescendant vers l etang des pois il faut rapidement quitter la sente rassurante qui ne va nulle part pour suivre plus ou moins le barranc dans un chaos de gros bloc. Après c est un pierrier jusqu'au lac. Les deux passages penibles de la rando sont le contournement des lacs dns un gros pierrier instable. Le reste ce n est que dubonheur dans un cadre à couper le souffle et le rugissement des rivières souterraines
Il est aussi possible de descendre un peu dans la vallée de l'Escaleta après le col du Toro pour prendre le sentier et bifurquer plus haut pour atteindre le col des Aranais c'est beaucoup plus facile.
Effectivement pour descendre du col des Aranais vers l'etang tout est facile au début puis il faut tirer vers la droite pour éviter des barres rocheuses et donc se payer à la place un splendide pierrier !
Ensuite on contourne l'étang rive droite pour prendre une sente qui descend un residu morainique bien raidachier!
Forcanada
Dalmatien a écrit :Il est aussi possible de descendre un peu dans la vallée de l'Escaleta après le col du Toro pour prendre le sentier et bifurquer plus haut pour atteindre le col des Aranais c'est beaucoup plus facile.
On sent que le traumatisme n est pas soigné ^^
Il y a de ça ! surtout il faisait une chaleur à crever ce jour là !
Lanouxcerdan
ok, merci les retours détaillés
