Mini trek 2 jours 1/2 Pyrénées
Je recherche une boucle de 2 jours et demi avec bivouac à faire dans les Pyrénées avec 3 amis habitués de la randonnée mais non équipés "neige". Nous avions fait une jolie boucle en 2021 autour de Cauterets mais c'était mi-juin.
Dans l'organisation, nous faisons la route le vendredi 26/05 (entre 6h30 et 8h00 selon le point de départ), donc possibilité de faire une petite montée le 1er soir mais 1h30/2h00 maxi.
- journée complète le samedi 27/05
- journée complète le dimanche 28/05
- retour au point de départ le lundi 29/05 pour 11h00 maxi (retour à prévoir ensuite)
2 idées pour le moment:
- Autour des Pérics (en partant des Bouillouses) : Bouillouses/En-Beys/Camporells
Quels sont les conditions actuellement - pas de passage enneigés?
Cela me parait jouable mais petit doute sur la longueur de cette boucle
- Tour du Pic du Midi d'Ossau
Même question sur l'enneigement
Si quelqu'un parmi vous a des infos, je suis preneur.
Merci d'avance.
Mickaël
Merci d'avance.
Mickaël
Arbizon
Re: Mini trek 2 jours 1/2 Pyrénées
Il neige sur les Pyrénées depuis plusieurs jours ! Une trentaine de cm ďès 2000 m... Enfin l'hiver qu'on attendait plus... Mauvais temps prévu encore pendant plusieurs jours, au moins jusqu'à début juin....
Olivier.
Il y a une semaine je t'aurais dit que la boucle vers les Peric se faisait sans problème.
Depuis quelques jours il neige au dessus de 2200m (les quantités sont bien moindre que ce qui est annoncé ou que ce qui se passe dans les Pyrénées centrales).
Coté Puigmal il n'y a quasiment rien pour le moment.
Je doute que cela tienne très longtemps car il n'y avait rien en dessous.
Ceci étant je déconseillerais d'aller d'en Beys aux Bouillouses en cas de neige (chemin peu évident et en dévers).
Une idée pourrait être :
J1 Départ de Porté Puymorens direction le Lanous
J2 continuer jusqu'aux Bouillouses
J3 Bouillouses (tour du Carlit) - Dorres - Ermitage de Belloch - Latour de Carol et train ou bus pour revenir à Porté (ou simplement descendre à Angoustrine et prendre le bus)
Un autre départ pourrait être de L'Hospitalet, pour aller aux Bésines le jour1 puis ensuite continuer par le même itinéraire
Même s'il y a de la neige il n'y a pas de danger.
Sinon plus au sud il y a un bel itinéraire (pas très long) au départ de La Cabanasse
J1 aller vers le refuge de l'Orri
J2 la Carança par le col Mitja
J3 descente des gorges de la Carança et remonter depuis Thues soit en bus soit avec le train jaune
Le tour de l'Ossau sera surement un peu plus enneigé mais c'est joli ! pour avoir une idée il suffit de regarder la webcam du col du Pourtalet
Sinon en partant directement des Bouillouses (la route est ouverte) ou des Angles il y a moyen de faire de superbes boucles de lacs sans dépasser 2400m.
Merci pour vos retours.
En effet, en regardant hier soir, j'ai pu voir que la neige était de retour.
Merci @Dalmatien pour les alternatives proposées. Nous allons étudier cela de près ce soir et faire un choix (ou peut-être abandonner les Pyrénées pour cette année pour une autre destination moins haute).
Mickaël
Mickaël
Je suis allé hier vers le Lanous il y a pas mal de neige ! maintenant vu que la pluie est prévue à partir de ce week-end ça pourrait disparaitre très vite. En tout cas côté Puigmal et grosso modo versant espagnol il n'y a rien
Merci beaucoup pour ce point. Je vais surveiller de près l'évolution de la situation.
Maintenant nous avons une autre option qui n'a rien à voir... les Vosges! Cela nous raccourci le temps de route, mais pour le coup on ne parle plus des mêmes montagnes
J'ai souvenir de 1000m de dénivelé en allant au Hohneck depuis Metzeral !
Dalmatien a écrit :J'ai souvenir de 1000m de dénivelé en allant au Hohneck depuis Metzeral !
c'est marrant car le Hohneck c'est le seul sommet vosgien sur lequel je sois monté....
en vélo...et en venant de gérardmer...donc ça je m'en souviens...
mais impossible de me rappeler....comment j'étais arrivé à Gérardmer
bon...faut dire...j'étais ado
