Lurien et Palas
Lurien et Palas
Bonsoir à tous.
Je désire faire le Lurien et le Palas la semaine prochaine. Je voudrais en connaître les difficultés techniques: je crois que pour le Lurien cela semble relativement facile. Par contre, Angulo parle de passages exposés pour le Palas. Qu'en est-il vraiment?
Merci d'avance
Merci d'avance
Bonsoir Isard33
Tu peux aller voir
http://www.pyrenees-team.com/forumpteam ... ight=palas
ou
Bonne rando
Tu peux aller voir
ou
Bonne rando
- My name is...Tim
Bonsoir Isard33,
Le Lurien n'est effectivement pas compliqué au départ de Fabrèges et en passant par le lac du Lurien...mais renseigne-toi tout de même sur la présence de neige sur l'arête et dans la combe qui précède la première petite cheminée : si c'est le cas, la technicité de la course augmenterait.
Pour le Palas, tu as du voir sur des topos que deux options étaient possibles et combinables : 1) la montée au col du Palas et l'accès au sommet par la cheminée Ledormeur (sans doute sèche) dans laquelle deux relais sont possibles pour effectuer un rappel à la descente (le passage est en II et assez long, dans un rocher qu'il faut tester ; 2) la montée par l'arête des Géodésiens que je ne peux te décrire que dans sa portion sommet->antécime 2946 (en l'occurence, c'était la descente, interrompue par une neige d'automne bien pourrie sur les vires !) : c'est du granit franc, avec des passages aériens mais sans problème quand on prend le temps de réfléchir.
Tout dépend de ton expérience et de celle des personnes qui t'accompagnent, mais il est quand même bon d'amener une corde, et quelques sangles pour les deux options. (de plus, nombreuses voies sont équipées autour du refuge d'Arrémoulit par le gardien:
http://www.puiseux.name/loisirs/topos/v ... index.html
et
Voilà. Bonne marche.
et
Bonsoir Isard33,
Effectivement, le Palas est un peu plus difficile que le Lurien (sauf si celui-ci est enneigé dans sa partie supérieure), mais comme le dit MyNameIsTim, le granit y est franc et agréable malgré le "gaz" :?
J'ai essayé de "commettre" qq photos et un topo ici (Lurien):
http://lagrolenpyrenees.blogspot.com/20 ... ossau.html
...et là pour le Palas, par l'arête des Géodésiens que j'avais malheureusement franchi dans la brume, juste avant l'éclaircie :roll: :
http://lagrolenpyrenees.blogspot.com/20 ... anite.html
Le gardien du refuge d'Arremoulit ou de Larribet sera de bon conseil. N'hésites pas à appeler les deux.
Bonnes courses
Bonnes courses
jack
Nous avons fait ça cet automne mais par une voie détournée :
http://www.randonner-leger.org/forum/vi ... hp?id=4584
Superbe rando !!!
Superbe rando !!!
Merci à tous pour vos renseignements.
Je vais vous mettre à l'épreuve une dernière fois.
Il se peut que l'on se contente du Lurien pour cette fois. Par contre, est-il possible de rejoindre directement Le Lurien depuis le col d'Arrious en passant au près du Pic d'Arriuos? Notre idée est de bivouaquer au Lac d'Arrious pour pouvoir faire le Lurien et peut-être l'Arriel.
Oui on peut passer a flanc au dessus du lac d'artouste depuis le col d'arrious en direction de la brèche cavali (a coté du point coté 2395 m). De la 2 solutions :isard33 a écrit :Merci à tous pour vos renseignements.
- descendre dans le vallon au nord nord est pour rejoindre la voie normale (par le col du lurien) : c'est long mais facile.
- remonter au col entre le Lurien et le pic d’Arrious (~2600m) par une pente raide et croulante. Redescendre ~50m sur le versant ouest et monter au lurien par un couloir entre le sommet et le point coté 2753m. Ensuite rejoindre la voie normale sur le versant nord.
Cette seconde voie est celle que nous avons parcouru cet automne. Ce n'est pas la plus facile, beaucoup de terrain raide et croulant (attention au pierres) mais c'est la plus belle !!!
enneigement palas , lurien
salut ,
dimanche , un copain était au Lurien , la neige porte mal et vu la qualité de la neige , ce fut galère ( VOIE NORMALE)
le Palas par la breche des Géodésiens est encore enneigé donc vu comme la neige est "pourrite ", cela pourrait etre chaud
par la voie Ledormeur , je n'ai aucun écho du niveau de l'enneigement
bonne sorties
bonne sorties
bonjour à tous,
je ne parle pas du palas, car je ne l'ai pas encore fait, mais du lurien qui n'est pas difficile mais vu le niveau de neige cette année il pourrait être plus délicat. moi je l'ai fait fin juillet 2004 et il y avait encore de la neige le versant ou passe la voie normale au dessus du lac étant plus exposé, on passe certes mais il fallait être prudent.
belle course, qui monte assez raide dès le départ ! c'est bon pour l'échauffement..........
jack
