rappel du rappel
sparda
rappel du rappel
Message par sparda »
salut ,
petit débat sur les techniques du rappel car j'ai lu ,entendu et vu bcp ( :D :lol: :shock: :roll: ) de plus il est toujours intéressant de partager ses avis et connaissances
lors d'une descente en rappel (par ex 20 m en montagne) plusieurs technique sont possible, quelle est la votre , et pouquoi? utilisez vous un noeud-autobloquant , ou mécanique , ou rien !
et avant ou aprés le descendeur ( en huit , demi-cabestan,plaquette,reverso etc..)
_________________
Excuse-moi Sarda, je ne réponds pas à ta question, mais ne résiste pas au plaisir, en cette journée maussade :( , de montrer cette technique particulière d'utilisation de la corde en milieu hostile (2ème degré bien sûr :lol: ):
NB: aller jusqu'au bout du clip...
http://www.youtube.com/watch?v=jReQtc-02v0
Désolé... :?
Lagrole......
jfcouf
Re: rappel du rappel
Message par jfcouf »
sparda a écrit :salut ,
_________________
Si rappel non pendulaire et court (10 à 20 m - cheminées Ossau par exple), je ne mets pas d'autobloquant, je sais, ça peut choquer.
Si rappel pendulaire ou plus long, descendeur sur dégaine longue et autobloquant en dessous.
si tu veux être tip top sécu, tu peux mettre 2 dégaines doigt inversés.
descendeur : je prends le tube (léger pas encombrant), si je sais qu'il y aura rappel et qu'on fait une course avec assurage dynamique. je prends le toucan (grosso modo, équivalent reverso) si relais.
si un seul rappel, tu peux prendre simplement un moustif et rappeler sur 1/2 cab.
pas chaud pour les rappels sur plaquette, de toute façon, ma NewAlp est dans le placard depuis que j'utilise le toucan.
My name is...Tim
Dans la plupart des cas, j'utilise le reverso comme descendeur (plus facile qu'un huit pour contrôler sa vitesse et utilisable comme assureur au relais), et un ficellou pour le noeud de machard comme autobloquant (voire une grande sangle utilisée en "machard tressé", plus simple à débloquer, utilisable dans la course si on est sur une arête), que je mets au-dessus du descendeur (en cas d'arrivée en bout de corde et si j'ai oublié de faire un noeud en bout de corde). L'autobloquant est utile pour le premier, plus superflu pour les seconds : ils peuvent être contr'assurés par celui qui est descendu en premier et évitent ainsi de porter du matos superflu.
sparda
idem , mais vaut mieux le noeud autobloquant au dessus du descendeur ou en dessous ?,, pour une remontée sur corde pour desserrer le noeud machard est 'il plus facile de le faire quand le noeud est en dessous ou au dessus du descendeur ou c'est juste une histoire de choix, de préference , ( moi ,perso depuis mon premier rappel je l'ai toujours utilisé au dessus, mais pas toujours évident de desserrer le machard quand il se bloque bien et qu'on tombe de tout son poid :evil: , mais vaut mieux ça qu'une grosse chute :wink: )
Message par Gérard »
sparda a écrit :mais pas toujours évident de desserrer le Machard quand il se bloque bien et qu'on tombe de tout son poids
Fais un Machard sur mousqueton, il se desserre facilement en secouant la "poignée".
Un tour de plus serait mieux (pour l'efficacité du freinage) mais pour envoyer rapidement la photo, j'ai fait avec ce que j'avais sous la main (cordelette trop courte).
My name is...Tim
L'avantage de mettre l'autobloquant au-dessus du descendeur est qu'au cas où l'on arrive en bout de corde sans avoir fait de noeud au préalable, c'est le descendeur qui se "vide" avant l'autobloquant.
Pour le déblocage, le machard tressé fait avec une grande sangle est très pratique et permet de régler son allonge.
Sinon, Gérard, je retiens ton idée du mouskif et vais l'essayer sous peu.
NanarLeRenar
Message par NanarLeRenar »
Il y a aussi le shunt comme auto-bloquant (au dessus du descendeur aussi)...
Cela dit en randonnée, ça fait emmener de la quincaillerie en plus :? Je l'utilise plutot parfois en canyoning...
Le système de machard de Gérard est très ingénieux et très "confortable", on ne galère pas à forcer sur l'auto-bloquant pour le descendre grâce à la poignée...
Les Machards et Prussiks (ce dernier fonctionne dans les 2 sens) sont quand même plutôt des "moyens de fortune" simples, pratiques et efficaces mais un peu délaissés comme le rappel "à l'ancienne" et l'assurage à l'épaule. La variante du Machard sur mousqueton a aussi été utilisée (avant l'invention des divers freins, bloqueurs ou poignées) pour la remontée sur corde et la confection des mouflages.
En fonction bloqueur, pour augmenter le frottement et éviter l'échauffement nylon / nylon (pour les longues descentes en rappels successives), il était conseillé de le faire avec un anneau de corde en chanvre. Mais actuellement le "non-normalisé" n'est plus en odeur de sainteté !
Avec une cordelette nylon, pour gagner en adhérence, on peut préférer une cordelette un peu feutrée, je n'ai pas dit une vieille cordelette pourrie.
Évidemment, Prussiks, Machards et Cie ne se font pas avec une sangle plate mais avec un anneau de cordelette (6 mm).
Dernière modification par Gérard le 06 juil. 2009 12:05, modifié 1 fois.
bernard
Message par bernard »
Je crois qu'une des questions posées par sparda, était :
Indépendamment du rappel pendulaire, (cas dans lequel, en fin de rappel,
on fait une traversée horizontale, ici l'auto-bloquant permet de courir horizontalement en lachant la corde),
dans le rappel non pendulaire, l'auto-bloquant, permet de bloquer la corde (ca c'est trop fort),
même si on lache la corde.
Hypothèse dans laquelle, celui qui effectue le rappel, lache la corde par maladresse ou parce qu'il a perdu
connaissance (chute de pierres).
Code : Tout sélectionner
jcouf, on peut toujours utiliser une ou deux dégaines (inversées) pour accrocher le descendeur au pontet.
Mais il est plus recommandé d'utiliser un mousqueton à vis, plus sûr.
Personnellement, je place le descendeur au dessus, accroché par un mousqueton à vis, via une sangle courte (ou un anneau de ficelou de 7 mm).
La main gauche posée sur le machard (tenu non serré comme une poignée), non tendu, la main droite sur la corde qui descend.
La méthode préconisée par Gérard est astucieuse et efficace.
Je l'ai testée une fois pour une remontée sur corde.
Surtout si la corde est humide, basse température, et temps de suspension assez long.
Je reconnais que la méthode de my name is tim est avantageuse, si l'on ne voit pas la corde (rappel de nuit),
et que l'on n'a pas fait de noeud (cas assez fréquent).
Peio, la vidéo est très drôle.
Tout ca pour ca...
sparda
salut ,
merci à tous trés intéressant
gérard je vais essayer ta methode avec un mouskif , ou plutot methode "noeud de bachman" :wink:
rêveur17
Message par rêveur17 »
Salut à tous,
Le Machard est très bien mais pour ma part j'utilise le nœud Français qui me parait aussi simple( C'est peut être mon côté chauvin....!!!). Et pour la position je le place au dessus du descendeur.
Mais je retiens toutes vos combines. C'est discussions sont toujours très intéressante.
Amicalement.
Plus loin, Plus Haut, Plus Fort
Par contre ce serait sympa de mettre des photos des différentes techniques pour ceux qui ne connaissent pas les différents termes techniques.
jfcouf
rêveur17 a écrit :Salut à tous,
Amicalement.
en fait c'est pas à toi spécialement que je réponds mais un peu à tous les message...
donc en dessous, ça n'engage que moi et mes vilaines habitudes.
pourquoi descendeur et dégaine longue...parce que tu en as souvent sur le baudrier, ça va vite, ça se manipule plus facilement qu'une sangle et 2 moustifs et je trouve plus confort.
pourquoi le machard en dessous, parce que c'est lui que je contrôle pour la descente, avec main droite dessus.
c'est plus confortable
Pour le machard, ficelou de 7 de 80cm dont j'ai retiré 10cm d'âme. ça permet d'avoir une cordelette plus souple donc plus maniable.
ficelou de 6 sez coince plus facilement.
pour les arguments type : si on a pas fait un noeud, de nuit et pendulaire, bin la réponse est : faites un noeud...faites un noeud...c'est trop con.
voila. En fait le plus important c'est de bien contrôler sa technique et de faire des gestes lents et posés pour rester bien concentré...surtout en fin de course.
Cedric09 a écrit :Par contre ce serait sympa de mettre des photos des différentes techniques pour ceux qui ne connaissent pas les différents termes techniques.
Pour faire vite (je vais + ou - quitter le forum pour 3 semaines) :
Les nœuds de Prussik et de Machard font partie des nœuds autobloquants coulissant sur une corde et serrant celle-ci en cas de forte tension brutale (principe de la ceinture de sécurité des bagnoles). Ils ont été les précurseurs des "appareils" actuels ayant la même fonction.
Ils sont utilisés en montagne notamment pour :
- l'auto-assurance lors d'une descente en rappel ;
- la remontée sur corde ;
- le mouflage.
Quelques photos (piquées sur le web) illustrant ce qui s'est dit jusqu'à présent
Noeud de Machard classique (le nœud de Machard sur mousqueton en est une variante cf. photo précédente)
http://esccany.free.fr/techsecu/06_auto ... achard.jpg
Noeud de Prussik
http://esccany.free.fr/techsecu/06_auto ... ssages.jpg
Remontée sur corde
http://accel23.mettre-put-idata.over-bl ... vetage.gif
Mouflage (avec les explications ici :http://www.clubalpinlyon.com/Infos/Inf-Mouflage.php)
Rappel à l'ancienne (photo sortie d'un carton à chaussure poussiéreux).
Disposition de la corde (disposition réversible) : brin amont, main gauche, entre-jambes, fesse droite, poitrine, épaule gauche, dos, main droite, brin aval.
Free-lance complet car sans assurance (ça c'est pas bien)
Dommage, je n'ai pas trouvé de photo pour l'assurage à l'épaule.
Disposition de la corde (disposition réversible) : brin sec (coté assuré), main droite, aisselle droite, dos, épaule gauche, main gauche, brin mou.
Dernière modification par Gérard le 08 sept. 2009 22:45, modifié 2 fois.
