Rando aux Posets
houd65
Rando aux Posets
Message par houd65 »
Cet automne je prévois d'aller aux Posets depuis Viados.
Est-ce que la descente sur Estos par le col et le glacier de Paul est possible?
Merci.
FTer
Message par FTer »
Oui, c'est possible, cependant ce n'est pas de la randonnée. Descente très dangereuse des le point dit Posets Nord vers ce qui reste du glacier de Posets. Il faut suivre unes marques rouges peinturées sur les cailloux qui tracent le mieux cheminement. Pas à conseiller.
Il y a un autre passage à la hauteur de la partie superieure de la Canal Fonda, à peu plus l'hauteur du Col du Dent. Passage facile sur la crête que donne accès à la versant sudest du Posets en-dessous le "triangle". En gardant l'hauteur on y va jusqu'au col de la Paul.
Faites attention à pas confondre ce passage avec un autre plus en-dessus, sur une section horizontale de la crête, ce qui est fort exposé. Malhereusement les deux sont cairnés.
FTer a écrit :Oui, c'est possible, cependant ce n'est pas de la randonnée. Descente très dangereuse des le point dit Posets Nord vers ce qui reste du glacier de Posets. Il faut suivre unes marques rouges peinturées sur les cailloux qui tracent le mieux cheminement. Pas à conseiller.
juste un petit ajout aux commentaires vécus de Fter LE spécialiste des 3000 :wink:
On peut aussi, descendre directement par l'arête depuis les Posets Nord, il s'agit d'une voie d'escalade facile (PDsup peut être) mais c'est également à déconseiller vu la qualité du rocher...
Que vous optiez pour l'arête ou la voie proche, de la cheminée légèrement marquée, si vous êtes + de 1....
prenez le casque....il y a de forts risques de chutes de pierre !
Master_Samwise
Re: Rando aux Posets
Message par Master_Samwise »
Je suis aussi intéressé par l'itinéraire consistant à partir de Viados pour l'ascension du Posets et le retour vers Estos.
Ayant lu quelques descriptions sur la cheminée pour rejoindre le glacier, je ne pense pas être au niveau et suis donc fortement intéressé par la variante permettant une descente par le canal fonda pour rejoindre la coma de Paul.
Fter, pourrais-tu me nous donner plus d précision sur cet itinéraire,notamment sur le point de bifurcation vers le col de Paul !
Merci beaucoup
A bientot
FTer
Message par FTer »
Bonjour.
Vous devez descendre du Posets par l'itinéraire normal de la Canal Fonda.
Après le tronçon de crête on trouve une pente plus forte que fait un crochet vers la droite pour éviter une saillie. Le cheminement retourne à gauche vers la crête qui est tout de suite plaine, encore une centaine de mètres par dessus le Collado del Diente. Faites attention!! la crête ne relie pas avec le Diente de Llardana mais avec la Tuca Alta, elle est la crête sud-est du Posets ou Espalda de Posets sur la carte.
C'est dans cette section plaine où est le passage vers l'est à côté d'un grand rocher. Ce passage consiste en une corniche à contre-fil à gauche. Cette corniche monte!!! et mene en-dessous la paroi sud-est du Posets. En courve de niveau on atteint la crête est du Posets qu'on peut la traverser par unes brèches, accédant à vue du Col de la Paul.
Master_Samwise
Merci beaucoup pour les infos Fter, hélas nous n'avons pas réussi à trouver le chemin cairné et faute de temps nous n'avons pas poussé bien l'exploration de cette zone.
Mais vu de l'autre côté du Posets la paroi semble infranchissable à la hauteur que tu décris.
Dans un prochain post je mettrai une photo avec l'endroit où je pense qu'il est possible de passer.
Merci et bonnes courses à tous
