boucle beys-camporells
silene
Message par silene »
Bonjour!
C'est ma première question dans ce forum!! J'espère que mon français suffira pour me faire comprendre....
je prepare une randonnée autour des Bouillouses, je voudrais aller jusqu'à Beys, après à Camporells, et retour al parking, mais sur ma carte il n'y a pas de sentier entre Beys et Camporells. J'ai lu qu'il faut aller par la Porteille grande d'Espagne, et après par L'estany Blau. mais ma question est: il existe un sentier, ou au moins des cairns? Mon orientation n'est pas bonne normalement :pleur4: En quel moment on débouche sur le Gr du Tour du Capcir? Il faut arriver a L'estany de la Llosa?? Si quelqu'un pouvais me renseigner.....
merci
jelo
Re: boucle beys-camporells
Message par jelo »
le GR7 puis le GR10 permettent de passer d'en beys à l'étang de lanoux, puis aux bouillouses et aux camporelles. Là il suffit de suivre les balises. Une autre possibilité qui demande un peu plus de sens de l'orientation: d'en beys il y a un petit chemin pas très bien marqué sur la seconde moitié du parcours et non balisé qui mène à la jasse de delà, jasse de deça, jasse des espagnols, qui remonte sec vers le col de terrers, on passe par la crête jusqu'au pic de de mortiers puis les camporells.
Comme le dit JELO ,en repartant d'En Beys ,à droite le "canal" doit te mener au départ d'une sente qui te fera rattraper le sentier qui remonte à la Grande Porteille en suivant le ruisseau et les étangs ,une fois dans ce vallon ,aucun souci pour remonter au dessus du Grand Bleu ,suivre la crête vers le Petit Bleu
,puis
soit tu montes au PERIC par le sentier de l'arête ,tu redescends et remontes au Petit Peric pour suivre le sentier direct sur Camporeils ,bien marqué ...
soit tu bascules du col vers la Coquille de Camporeils ,hors sentier et dans des éboulis paumatoires si visibilité réduite....
Le gardien d'EN BEYS devrait t'aider !
silene
Bonjour et merci de vos réponses! :super:
mais vous me parlez de deux chemins differents, soit aller par la Porteille d'Espagne, soit aller par le Coll de Terrers. Quel doit être le plus facile à trouver-suivre? La crête de Mortiers, elle et aerienne? Moi, je ne suis pas très courageuse :gene2:
merci
jelo
Message par jelo »
Bonjour, les deux messages décrivent des chemins communs au début, divergents par la suite. Je n'ai jamais pris la seconde parti du chemin décrit par Coll Roig, je sais qu'il est possible, le gardien des camporell me l'avait décrit. Vu des comporell le passage par la coquille semble relativement raide (mais c'est souvent le cas de loin :) )
Pour le chemin que je décrit, il est bien tracé au début, moins par la suite, monte sec vers le col de terrers (éviter par temps pluvieux car forte pente herbeuse), la crête est herbeuse et n'est pas très aérienne. Vers le col de Terrers, les troupeaux de d'isards sont fréquents, sous le pic de mortier ce sont les bouquetins.
silene
Merci encore! Ça me dit de me promener parmi les bouquetins :D
De toute façon, je demanderai des conseils au gardien du Beys
Jonirico
Message par Jonirico »
Je prévois m'aventurer autours d'En Beys et des Camporells ce week end (d'ailleurs merci pour ces infos sur le chemin à suivre).
Quelqu'un est-il allé dans le coin récemment ? Visiblement il a neigé cette semaine au niveau du refuge des Camporells.
Quelles sont les conditions d'enneigement à affronter pour franchir de la Portella D'Orlu ?
Même question pour la montée au col de Terrers. Les crampons/piolet sont-ils nécessaires ?
Merci d'avance.
Rouxain
Message par Rouxain »
Merci à tous pour les itinéraires décrits. Je connais un peu le secteur, mais je n'ai jamais tenté un passage du refuge d'en Beys vers celui des Camporells en passant par le Peric. Je souhaite m'y aventurer dans les prochains jours.
Selon les différents messages postés, celui passant par la Portella Gran me semble le plus intéressant. Il s'agit donc de prendre plein sud à à partir de la Jasse de deçà, puis de remonter le ruisseau de la Grande Porteille. Mais je suis inquiet car ma carte IGN m'indique un passage sans sentier sur environ 400m.
Voici le passage en question : http://www.geoportail.fr/5069711/visu2D ... fDEwMHw%3D
Qu'en pensez-vous ?
En fait, je ne me ferais aucun souci si on était en août. Mais j'ai appris qu'il avait neigé dans les alentours il y a une semaine. Or, je pense m'aventurer dans ce secteur la semaine prochaine (entre le 15 et le 18 juin).
Je reprends donc la question posée juste au dessus : quelles sont les conditions d'enneigement ? Je n'ai pas très envie de sortir crampons et piolets, est-ce possible de s'en passer ? Malgré une petite épaisseur de neige, le sentier est-il facilement repérable ?
Merci d'avance !
La neige tombée ces derniers jours à pratiquement fondue. Il reste pas grand chose et c'est plutôt de la soupe.
