Col de Paloumère
fransoua64120
Col de Paloumère
Message par fransoua64120 »
Quelqu'un (une) sait il combien de temps faut il à peu près pour monter au col de Paloumère depuis le lac d'Estaing ?
Reste il un "cairnage" de cet ancien sentier ?
Merci.
La vraie liberté c'est le vagabondage.
Re: Col de Paloumère
entre 2h30 et 3h selon le rythme (2h30 : 400m/h)
Mioppy pourrait sans doute te donner de plus ambles infos ...
http://www.pyrenees-team.com/forumpteam ... um%C3%A8re
fransoua64120
cyril a écrit :entre 2h30 et 3h selon le rythme (2h30 : 400m/h)
Tu l'as fait quand, que reste t-il du "cairnage" ?
merci.
isa 16
Message par isa 16 »
J' ai parcouru ce versant à trois reprises (2004 cabane 1890; 2005 col de Paloumère- pic de l' Arcoèche; 2008 Pic de Bassia de Hoo) et je n' ai jamais décelé de trace visible de sentier à partir de la large piste qui prolonge la route du lac d' Estaing. Néanmoins, il suffit, au niveau du point de la piste où elle devient inaccessible aux véhicules, de remonter le petit pré qui borde sur sa rive gauche le torrent principal qui descend le vallon initié au col de Paloumère. A la lisière de la hêtraie, on découvre un sentier très raide qui permet de s' élever au-dessus de celle-ci. Ensuite , j' ai chaque fois rencontré des cairns sporadiques qui allaient en se raréfiant, mais le terrain est découvert et il n' y a plus aucune difficulté d' orientation. (la cabane 1890 fournit d' ailleurs un excellent repère). Il s' agit d ' une montagne pastorale où abondent les sentes de moutons qu' il faut éviter de prendre pour un itinéraire officiel.
Sur la carte IGN il y a une indication de sentier qui part de la cabane de L' Oeillestre et semble mener en ces lieux convoités, mais là non plus, je ne l' ai jamais trouvé.
Bonne balade.
Amicalement,
Dernière modification par isa 16 le 30 mai 2012 21:47, modifié 1 fois.
fransoua64120
Merci de me faire partager ton expérience.
Jusqu'à présent je n'ai été qu'à la fin de la hêtraie et c'est vrai que malgré l'ombre ya moyen de transpirer et ça tire un peu sur les mollets par moments !
isa 16 a écrit : J' ai parcouru ce versant à trois reprises (2004 cabane 1890; 2005 col de Paloumère- pic de l' Arcoèche; 2008 Pic de Bassia de Hoo)
bonjour isa 16 :hello:
Toujours content de profiter également.... de tes conseils éclairés :super:
Je ne connais que l'autre versant (Tech) en ayant suivi un topo Véron qui mène au Col, puis à l'Arcoèche.
Pour la suite (Bassia de Hoo) on aurait dit de l'Angulo :mrgreen: pour la description...."On peut poursuivre jusqu'au Bassia de Hoo"
j'ai commencé par la crête facile, pour l'abandonner à un espèce de col pour passer en versant est, en redescendant :pleur4: pour remonter ensuite sèchement re :pleur4: vers le Pic, et même chose pour le retour re re re :pleur4: :mrgreen:
Pour info.....et pour les autres qui iront par là....
Ai je eu tort de me laisser impressionner par la crête ?
Merci d'avance. :hello:
PS : Le Pic Sarret n'est pas loin....et fait joli dans le paysage....Es tu déjà monté dessus et par où STP ?
isa 16
Bonsoir Dinosaure,
La pointe calcaire constituée par le pic Sarret m' a souvent intriguée mais je ne l' ai jamais fréquentée. Je l'ai seulement approchée par le nord et il ne m' a pas paru clair qu ' elle soit accessible sans encordement. Pour atteindre Bassia de Hoo, je n' ai pas emprunté la crête qui le relie à l' Arcoèche. J' ai suivi l' itinéraire suivant, qui me parait être le plus direct et le plus facile au départ du lac d' Estaing: de la cabane 1890, on se dirige vers le SSO dans un vallon sans histoire vers la crête qui se détache à l' est du pic de l' Arcoèche.
Elle est pourvue d' une brèche bien marquée, que l'on repère assez vite et qu' il faut atteindre ,située tout près à l' ouest du petit sommet côté 2303.
De ce point, le pic de Bassia de Hoo est désormais en vue et la marche à suivre est alors limpide: une étroite mais confortable "cheminée" permet de prolonger la progression vers le sud en perdant une vingtaine de mètres et il suffit ensuite de s' élever assez directement vers le sommet en choisissant avec discernement les passages appropriés.
Amicalement,
MIKI40
Message par MIKI40 »
bonjour à tous
et merci à ISA 16 pour sa description du passage de la brèche dans l'ascension du Bassia de Hoo. Je suis descendu par là après être monté par l'autre versant selon le topo de Angulo (que je n'ai pas du tout respecté puisque je suis passé par le pic Palouma).
Mais surtout, je tiens à signaler que le chemin rectiligne qui aboutit à la piste un peu en amont de la cabane de l'Oelhestre, existe bien. J'y suis tombé dessus par hasard dans ma descente. Dans la partie boisée, il y a une portion de toute beauté. Ensuite il s'efface un peu dans les herbes des paturages, et il est pratiquement impossible de le déceler d'en bas, malgré quelques cairns.
