Pic du Bastan d'Aulon
Quelqu'un a-t'il déjà fait le pic du Bastan d'Aulon par sa crête Sud, au départ du col du Bastan donc ?
les deux topos en ma possession (Véron et Angulo) ne sont pas très explicites. Il y a notamment une petite brêche avant d'arriver au sommet (on la voit bien sur la photo ci-dessous) qui pourrait poser problème.
Re: Pic du Bastan d'Aulon
salut Cyril
j'ai fait ça il n'y a pas si longtemps l'été dernier ou celui d'avant...
Col du portet Montarrouyes Montarrouyet Pichaley col du Bastan...
Là j'ai trouvé la crête fort raide 8|
départ en travers en tirant à gauche dans des pentes herbeuses raides où j'étais content de mon fidèle piolet court :mrgreen: passage d'une petite selle (un cairn si je me souviens bien) redescente de l'autre coté un petit peu, pour par un nouveau travers remonter un pierrier raide, j'ai ensuite tiré à gauche dans des pentes assez raides, pour sortir sur l'arête très près de sommet, je ne suis donc pas passé ni sur la crête ni à la brèche !!
J'ai trouvé la suite en crête après le sommet facile et ludique, d'où Portarras, AR au Prada, encore Portarras col du Bastanet et retour par les magnifiques lacs de Bastan....
Une magnifique journée !
dinosaure a écrit :je ne suis donc pas passé ni sur la crête ni à la brèche
Tu as donc du traverser le couloir d'éboulis qui monte à la petite brêche versant ouest ?
Je voulais faire le même tour que toi, mais au col du Bastanet, je me suis imaginé faire en plus le pic du Bastan, et même la petite pointe 2375m sans nom à l'Ouest du refuge pour intituler ma sortie : tour du vallon de Bastan par les crêtes.
philrando
Message par philrando »
Le 21/08/14, j'ai parcouru la crête sud du Bastan d'Aulon : ce n'est plus de la randonnée mais ce n'est pas de l'escalade bien dure. En franchissant directement les petits ressauts rocheux, j'ai trouvé du II/II+ et deux pas de III mais il me semble que tout était évitable par des pentes semi-herbeuses raides à proximité. L'ensemble est peu soutenu avec de longues sections de quasi-marche.
Pour atteindre la brèche, il faut bien suivre le fil de la crête ; c'est alors facile d'y descendre (bien qu'un peu aérien). Éviter de vouloir y accéder par une traversée à flanc (ça semble plus dur et plus exposé).
Après la brèche, on évite un ressaut par la gauche puis la crête se couche et on arrive tranquillement au sommet.
J'ai ensuite suivi la bonne idée de Cyril : Bastan d'Aulon, Portarras, Bastan, pointe 2375m (avec un gros détour par le lac de Port-Bielh)
Hello,
merci pour ces infos. Tu as du croiser les trailers dans le secteur, non ?
Vivaleu
Message par Vivaleu »
J'y suis passé hier et je confirme les retours de dino et Philippe. En cherchant, je n'ai pas eu de III à faire et j'ai trouvé pas mal de cairns.
Un très court passage sur le fil assez aérien avant la brèche où l'on se demande comment ça va descendre derrière. Et finalement, un empilement de blocs permet d'atteindre facilement le seuil de la brèche.
J'ai fait la boucle Artigusse - Bastan d'Aulon - Portarras - Bastan. De la neige à partir du premier lac. Je n'ai mis les crampons que pour 50 mètres sous le pic de Bastan.
