Mail Barrat et Mail Planet
Morphelin82
Message par Morphelin82 »
Salut
Pour ceux y étant déjà montés et en particulier pour la jonction Pic de Boum - Mail Barrat,quelle serait l'accès le plus recommandable,philrando fait état d'une cheminée de 50m en II:
http://philrando.free.fr/Luchon.html#20051102
Est-elle évidente à trouver,trouve-t-ton qq cairns ?
Vu que la crête ne m'inspire pas confiance:
http://www.pirineos3000.com/servlet/Des ... 17577.html
Puis bivouac dans le secteur,au bord du lac Charles peut-être.
Le lendemain,l'idée serait d'aller découvrir les lacs situés entre lac bleu et lac du port vieil pour finir par l'ascension du Mail Planet:qualité du terrain ? Meilleur cheminement ?
Ce secteur m'étant inconnu,avis aux connaisseurs ! ;-)
Re: Mail Barrat et Mail Planet
Morphelin82 a écrit : Vu que la crête ne m'inspire pas confiance:
Salut
ce reportage photo m'a particulièrement intéressé !
notamment à partir de la 13 (normal pour un vendredi 13 :P )
faut dire que je m'étais arrêté à la 12 :mrgreen: :mrgreen: tiens....encore un but :happy1: :mdr3:
tentative depuis le lac Charles montée un peu à gauche, d'abord puis direct; pour retirer à gauche dans du couloir d'éboulis raides et instables...afin d'arriver auprès du lac à 2807....après comme tu veux (D ou G) pour le Mail Planet.
Le plus simple pour y arriver étant Lac Charles remonter le torrent qui vient du Lac du port vieil et de ce lac prendre un couloir raide sur la droite (il y a des endroits où il faut mettre les mains) au dessus c'est moins raide, mais plus confus...monter au mieux dans du facile....à éviter par temps de brouillard !!!
Avant d'enchainer toutes les crêtes :mrgreen: jette un oeil sur le guide Ollivier :mrgreen:
Bonne course
Salut Morphelin,
Tu trouveras ci-après un lien vers un post avec une photo de l'arête Boum-Mail Barrat, qui m'avait semblée rude à faire seul. Donc suivre le conseil de Dinosaure: voir ce qu'en dit le guide Ollivier, à prendre ensuite avec les précautions d'usage...
http://www.pyrenees-team.com/forumpteam ... oum#p46495
Morphelin82
Ok merci pour ces précisions.
Les conditions s'annonçant bonnes de lundi à mercredi,je devrais bien la trouver cette cheminée de 50m permettant d'accéder au mail barrat,éventuellement par la crête de Grauès du col coté 2602 jusqu'au sommet.On verra bien mardi ;-)
Vivaleu
Message par Vivaleu »
Hello ! :hello:
Je viens aux informations concernant le secteur frontalier Mail Barrat -> Mail Pintrat.
Notamment, la crête entre Barrat et Planet est-elle faisable sans matériel ? Ca éviterait de redescendre sur le glacier des Grauès. :)
Autour du pic Fouillouse, il me semble que c'est aussi découpé (Assez Difficile - AD) à l'est qu'à l'ouest, non ?
Merci :super:
Salut Vivaleu,
tu as une description sur C2C dans le sens Barrat-Planet.
Pas de difficulté insurmontable type rappel, mais la traversée semble exposée et une corde est recommandée dans le topo.
De mémoire la traversée de Fouillouse est découpée et plus difficile.
Il y a des CR sur C2C je crois.
Vivaleu
Merci pour ton précieux retour,
Je vais probablement aller y faire un tour demain. J'essaierai de prendre le temps de faire un CR.
Vivaleu
Hello ! :hello:
Avant de rejoindre Yoch et Carine au refuge du Maupas, j'ai fait samedi Mail Barrat - Mail Planet et pic Fouillouse. La crête entre les deux premiers est courte mais aérienne sur les 2-3 ressauts qu'il faut franchir. Pour le pic Fouillouse, on est passé côté espagnol (pentes raides) pour remonter ensuite tranquillement au sommet.
Là aussi les vieux topos de Robert Ollivier existe. C'est une vraie bible pour le secteur du Luchonnais.
