Bivouac au Carlit
Bivouac au Carlit
En vacances dans la région de Perpignan, je planifie une rando de deux jours avec un bivouac au Carlit.
J'aurais aimé connaître vos suggestions de boucle possibles, sachant que l'objectif est de dormir au sommet ou au pied du sommet du Carlit.
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Re: Bivouac au Carlit
Pour des idées de boucle, je laisse d'autres intervenir,
Sinon il y a un bel emplacement de bivouac sur l'antécime du Carlit (au N, à 5mn du vrai sommet)
Voici 2 photos:
Bonne rando
Voici 2 photos:
Bonne rando
- Morphelin82
Boucle facile techniquement (sauf au niveau de l'aiguille du col des Andorrans mais rien ne t'oblige à rester coûte que coûte sur le filtomy29 a écrit :J'aurais aimé connaître vos suggestions de boucle possibles
- Laisser le véhicule à Porté-Puymorens
Pour s'occuper une bonne partie de la journée et ainsi arriver au sommet en fin d'après-midi lorsqu'il n'y a plus personne:
- Monter au col de l'homme mort (balisage rouge et jaune)
- Du Punxo,se farcir toute la crête jusqu'au Carlit,un peu aérien 10' avant le pic occidental de coll roig mais cela reste de la rando.
- AR par la crête au Carlit de Baix voire Pla du Carlit pour jeter un coup d'oeil à la stèle si tu crains l'ennui car arrivé trop tôt
Retour sur le Lanoux au choix:
- Par le col des andorrans et ses pentes d'éboulis bien raides (plus sportif)
- VN de descente côté ouest
Retour sur Porté soit par le chemin des ingénieurs soit par le GR en balcon.
Testé et approuvé
Merci pour vos réponses!
Effectivement sympa cet emplacement de bivouac...
Morphelin82 : Ça veut dire quoi VN? Et AR c'est Aller Retour?
Vous avez une idée de la température la nuit là-haut en ce moment?
VN c'est Voie Normale, c'est à dire la voie qui est la plus utilisée par les randonneurs, donc généralement la plus facile.
Une autre idée de boucle au départ des Bouillouses : suivre le GR10 jusqu'à la Porteille de la Grava et redescendre bivouaquer aux abords de la cabane de Rouzet. Le Lendemain : monter au pic Carlit par la voie Ouest, impressionante mais finalement facile.
Pour Morphelin : merci d'avoir indiquer que la crête passait avant le pic de Coll Roig. Je suis monté au col de l'Home (un seul M sur la carte, erreur de l'IGN ?) mort la semaine dernioère et je m'étais demandé si on pouvait monter au Carlit par là.
- Morphelin82
Crête que voici (Cr à venir,spécial PO,garanti sans glaciercyril a écrit :Pour Morphelin : merci d'avoir indiquer que la crête passait avant le pic de Coll Roig. Je suis monté au col de l'Home (un seul M sur la carte, erreur de l'IGN ?) mort la semaine dernioère et je m'étais demandé si on pouvait monter au Carlit par là.
Un peu aérienne,prises à surveiller (schiste) mais plus facile dans le sens de la montée (S-N).
C'est à la descente de l'aiguille du col des andorrans qu'il faut être vigilant (aérien).
la crête après le pic de Coll Roig en allant vers le Carlit est déconseillée dans les topos de G. Véron pour les randonneurs et, perso, elle ne m'a pas semblé sympathique.
Sinon on monte facilement du col de l'Homme Mort jusqu'au pic de Coll Roig. On peut d'ailleurs partir des environs de Bena au lieu de partir de Porté (c'est plus joli depuis Béna).
Un bivouac très sympa juste en-dessous du Carlit (voie ouest) : Estany dels Forats.
Merci pour vos réponses.
Pour ce qui est des températures nocturnes vous avez une idée?
ce weekend j'étais pas très loin, et il parait qu'il faisait environ 5°C - avec un duvet correct c'était tout à fait supportable en tout cas. L'important c'est le vent, aussi.
je confirme pour les températures, il n'a pas gelé ces dernières nuits (mais ça peut toujours changer !) et le problème est beaucoup plus le vent.
Merci pour ces infos.
A priori y a de la pluie annoncée ce we, décidément les bivouacs ne veulent pas de moi je crois
Encore deux jours pour que ça change!
tomy29 a écrit :Merci pour ces infos.
le sommet de la Solana Carnicera est + intéressant à mon avis.
Plus grand et personne ne le visite...donc + propre que son illustre voisin ( pas de pipî; caca et autres déchets...)
De plus; c'est un excellent belvédère ( altitude 2878M ).
Vue superbe sur le versant sud du Carlit
Pour ce qui est des températures nocturnes; tu n'auras pas en dessous de 5°C pour l'instant ( vent aussi à surveiller )
Est ce que l'ascension du Carlit nécessite des chaussures de randonnées? Ou si des chaussure de sport sont suffisantes.
C'est pour savoir si ma copine doit s'équiper ou pas, sachant qu'elle ne fera pas forcément de rando très souvent.
Vieux débat !
techniquement des chaussures basses suffisent mais il y a des cailloux et il faut y mettre un peu les mains donc il faut surtout avoir de bonnes semelles qui ne dérapent pas.
Si ce n'est pas humide aucun pb.
