Pic de Grat Casal
Pic de Grat Casal
Bonsoir à tous,
Qui pourrait m'indiquer l'itinéraire pour monter aux étangs et au pic de Grat Casal depuis Mérens?
Merci de vos infos
Christian
Merci de vos infos
Christian
L'Ariège ,le pays des hommes et du fer
Re: Pic de Grat Casal
J'ai fait cette rando il y a quelques années en utilisant un très dépouillé topo de louis Audoubert...
Parti de Mérens j'avais traversé le ruisseau sur la passerelle indiqué sur la carte ( 1730m env. ) et de là tout droit dans la pente vers le SO; éboulis pénibles de gros blocs et rodhos.
Pas de sente, pas de trace et de passage évident...(désolé...
J'avais contourné les barres rocheuses par la droite (ouest) mais Audoubert indique un couloir que je n'ai pas utilisé.
J'avais atteint l'étang le plus au nord par...le nord;
Ensuite je n'étais pas allé au sommet mais a l'étang d'Auriol et Soula Couloumé mais il ne doit pas y avoir de difficulté a gravir le pic de Grat-Casal.
Bonne balade,
Olivier
Bonne balade,
Olivier
C'est le genre de rando où on n'est pas dérangé par la foule.
Merci OC et Cyril .
Je supposais que c'était d'un accès "confidentiel" et vos réponses ne font que le confirmer!
Je vous ferai un retour dès que je serai allé la-bas .
Christian
Christian
En regardant la carte, je me dis qu'il doit être faisable aussi en suivant le GR10 jusqu'au point 2141m au-dessus de l'étang de l'Estagnas puis partir à l'Ouest rejoindre le col sous le pic des Plumals, et enfin de faire une grande traversée à flanc pour rejoindre le col sous le pic Grat Casal.
Tout ceci bien sûr est purement hypothétique ...
Effectivement Cyril, j'ai étudié aussi cette option mais je crois que l'itinéraire après la passerelle
est peut-être plus direct et si O.C. est passé je vais tenter le coup par là.
A méditer...
Christian
A méditer...
Christian
Je remonte ce sujet car je n'avais pas pu aller dans ce secteur l'an dernier mais c'est chose faite depuis hier.
En fait l'itinéraire depuis le GR est le suivant:repérer , 200m avant la passerelle, une vague sente qui démarre près du Nabre rive droite du ruisseau qui descend de la jasse .Elle se perd de temps en temps mais conduit jusqu'à la jasse de Bonifous.Ensuite c'est soit le centre dans les éboulis , soit le côté droit le long de la paroi (solution la moins pénible peut-être).
Arrivé au col , il faut rejoindre,sud-est, le ruisseau issu des lacs et par un cheminement assez malaisé remonter à ces derniers.
Itinéraire "sportif" pour randonneurs en mal de solitude ....
Si certain veulent le fichier gpx c'est avec plaisir.
Christian
Christian
Hello,
qu'as-tu fait une fois aux étangs de Grat Casal ? Es-tu redescendu par le même itinéraire ?
- SCarlife
- Alpiniste
As tu une trace gps de cette rando ? Si oui, cela m'intéresse.ariégeois a écrit :Bonsoir,
Christian
"Ces montagnes ont toutes leur histoire et font vivre ces instants d'inspiration où l'on est entièrement coupé du monde d'en bas"
Ce n'est pas de moi
Ce n'est pas de moi
Bonsoir SCarlife,
Oui j'ai la trace.
Je te la fais passer comment?
Oui j'ai la trace.
