Enfer
Enfer
Bonjour à tous
J'envisage les Pics d'Enfer les 13-14 juillet prochains.
J'ai lu plusieurs fois dans les topos qu'il ne fallait pas y aller trop tôt dans la saison. Je ne suis pas du tout contre prendre les crampons et le piolet, même pour rien parfois, mais est ce que ces sommets sont accessibles en ces dates, même avec crampons piolet s'ils étaient nécessaires?
Sinon, la boucle qui passe par le col de Pondiellos -> Enfer -> Ibones Azulos est meilleure dans quel sens? (faite par Eyra, Naulekh et Fre31 : http://www.pyrenees-team.com/forumpteam ... ilit=enfer)
Merci de vos retours éventuels.
Julien
Julien
Re: Enfer
Bonjour Julien
Dans tous les cas, la boucle est à faire dans le sens descente par los azules !!!!
1: mi juillet, la face sud sera certainement sèche et comme c'est déjà un peut chaud à la montée
2 : Même s'il reste des névés sur la face nord, c'est moins raide et du moment que tu évites de plonger dans l'ibon de tebarray
3 : Perso, + de 2500 m, même en aout, c'est crampons et piolet. Mais on va pas relancer le débat
Ceci dit, c'est une course merveilleuse et tu te régalera à coup sur
PS Si tu as du temps, regardes bien autour de tebarray, le piolet de Lagrole est peut être remonté
Bonne balade
Bonne balade
Re: Enfer
Merci eyra pour ces précisions!
On a 2 jours pour la course...
En bourrinant un peu on peut faire le Garmo Negro aussi ou c'est pas la même voie?
Pour le bivouac on peut le faire où? Col de pondiellos? Ailleurs? (Je tente la question...)
Merci encore
Julien
Merci encore
Julien
Re: Enfer
Le Garmo negro, c'est le même secteur
Sur 2 jours et dans bourriner, vous pouvez monter au pic d'argualas, faire la crête jusqu'au Garmo negro. Suivant votre niveau, descendre au col de pondiello en direct ou bien par la VN en longeant la base du garmo. Bivouac aux Ibons de pondielo. Enfer le lendemain
Re: Enfer
Pas toujours facile d'avoir le beurre et l'argent du beurre....
Si on part dans l'optique de "chasser du 3000"....pour un rapide
Le circuit c'est montée par les Azul et le GR 11 pour les Pics d'enfer.
Faut savoir qu'il y a une brèche entre ceux ci et l'Arnales
prendre une corde pour s'éviter descente et remontée fastidieuse (je sais je l'ai faite !) en faisant un petit rappel....
et ensuite ne pas essayer de descendre par la crête sud de l'Arnales
rejoindre le col de Pondiellos.
De là au Garmo Negro en passant par l'aiguille de Pondiellos...ce n'est pas tout à fait une promenade voir Robert
http://robertdanslespyrenees.wifeo.com/ ... nos-3-.php
dans l'autre sens ça le sera encore moins...
Pour ma part, j'avais fini par faire en 2 sorties....pris par le brouillard j'avais décidé de faire demi-tour après avoir gravi l'aiguille de Pondiellos, mais même en m'étant avancé en faisant un bivouac minimaliste près des Azuls, ça m'aurait fait finir vraiment tard...
Re: Enfer
dinosaure a écrit : Pas toujours facile d'avoir le beurre et l'argent du beurre....
Et oui pas toujours facile... Mais je demande quand même...
Je pense que je scinderais en 2 effectivement...
Et puis Enfer X3 + Arnales éventuellement si celui-ci est accessible en mode rando engagé, ca m'irait bien.
La version avec le Garmo Negro que j'avais imaginé en mode "voie normale" (j'aime bien les voies normales pour les premières..., et puis corde et cheminées méconnues
- J1 : Panticosa -> Col d'Argualas -> GN -> retour par début VN pour bifurquer vers Col de Pondiellos et bivouac aux lacs de Pondiellos
- J2 : Enfer (et Arnales?) puis retour par les Ibones Azules
L'aiguille de Pondiellos je ne l'ai pas encore étudiée...
C'est très (trop) long non?
Re: Enfer
juju31 a écrit : C'est très (trop) long non?
non...
Ca me parait bien équilibré et ça te fait monter vers l'Enfer dans le "bon" sens.
Tu peux ainsi monter avant les autres....Mais ca dépendra aussi si tu décides de monter à l'Arnales avant ou pas....
Dans tous les cas de figure....le seul conseil intelligent que je puisse donner....
c'est de prendre le casque !
Tu remarqueras d'ailleurs que Robert et Flo64 le portait dans leur sortie....
Re: Enfer
Salut à tous
Pour en rester à l'aller-retour "simple"
aux Picos del Infierno et par bonnes conditions, je rejoins plutôt l'avis d'Eric (montée par Pondiellos, plus raide et croulante, et descente par Azules)
Quant à mon piolet, je vais lancer un avis de recherche un de ces 4
Re: Enfer
Bonjour Robert,
Combien de temps aviez vous mis pour aller du col de Pondiellos au sommet du Garmo Negro?
Mis à part le port du casque, comment avais tu trouver l'arête? Et l'aiguille de Pondiellos ça passe comment?
Merci encore à tous
Merci encore à tous
Re: Enfer
Dans le maquis des cotationsjuju31 a écrit :comment avais tu trouver l'arête?
Vas donc par là bas, en + des 3000 le coin est magique tout simplement
Re: Enfer
Vous allez penser que je suis un obsédé des 3000...eyra a écrit : Vas donc par là bas, en + des 3000 le coin est magique tout simplement
Y a un peu de cela....
Nan c'est juste qu'en partant de Toulouse j'aimerais profiter un max du coin qui est à 4h de voiture... Et puis n'étant pas du niveau de beaucoup de ce forum (même si je m'améliore avec le temps), je dois mettre à profit l'été pour les gravir ces p... de "3000".. On a qu'un vie...
Mais d'après tes ressentis, eyra, le coin de plaît énormément... donc ça met tente grave tout ça!!
Re: Enfer
Bonjour Juju 31.
le coin est vraiment magique au printemps ou en été.
L'arnales , je l'ai fait tout en neige en solo , c'est un sommet sympa à faire pour les chasseurs de
3000 mais comme le dit Dino , l'enchainement se fait dans le sens infierno/arnales avec une longue corde
car j'ai vu une escouade d'espagnol vivre un grand moment de solitude et d'attente à la brèche.
L'argualas se fait facilement si on prend le bon passage(n'est ce pas eric et pierre) et qu'on enroule par la droite un petit éperon.
Au retour on file sous la crête pendant 20 métres et on peut ainsi enchainer l'Algas nord et sud puis le garmo.
Retour a la combe de l'argualas pour récuperer la tente (l'aiguille de pondiellos dans le sens garmo/aiguille est une hérésie
Donc longer l'aiguille et remonter au col de pondiellos pour aller bivouaquer au bord des lacs ou sur la neige
La montée au infiernos se fait à gauche du couloir.
Casque obligatoire mais en partant tôt , il y aura pas beaucoup de monde qui décrocheront par là.
Quand tu passeras le col du Pourtalet en voiture , regarde bien comment est enneigé la plaque Ouest des Infiernos(immense plaque blanche qui raye la face) car tu vas passer juste au dessus
pour rejoindre le col des Infiernos après avoir fait les sommets.
Profite bien.
Profite bien.
Re: Enfer
Merci à tous pour ces renseignements précieux!
On ira, on verra et on vaincra (j'espère :-) )
On va viser le Garmo Negro et les Infiernos dans un premier temps et on complètera sur les crêtes en fonction de la météo et de la caisse!
