Merci d'avance
Ou dormir à Cauterets ou aux environs
Bonjour a tous , je souhaite faire le Vignemale semaine prochaine , mais je souhaite arriver la veille afin de partit tôt le lendemain d'ou ma question : Ou puis je bivouaquer pres d'un parking , ou bien ou puis je me poser avec la voiture dans un endroit calme ? Car je ne souhaite pas prendre d'hôtel .
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Ou dormir à Cauterets ou aux environs
Par Cauterets ; Bivouac réglementé près du refuge du Clot au pont d'Espagne, ou aux Houlettes de Gaube , réglementé aussi
Le mieux ce serait la Fruitière, la rive droite du gave n'est pas dans le Parc National
Je vous remercie pour vos réponses , ne risque pas t'il d'y avoir trop de monde ?
ptit tapou
Pour échapper aux camping car,avant la fruitière,tu te gares au niveau d'un petit pont,faut traverser avec le matos ,il y a qques emplacements sympa.
Mais si les chevaux te repèrent,c'est mort
Dans ces conditions (camping à la fruitière), tu peut faire le vignemale par le col de Labas ou par le col des gentianes. cela change des parcours traditionneles , comme les oulettes ou le barrage d'ossou , mais beaucoup plus long ..
Les vaches aussi parfois !ptit tapou a écrit :Pour échapper aux camping car,avant la fruitière,tu te gares au niveau d'un petit pont,faut traverser avec le matos ,il y a qques emplacements sympa.
Mais si les chevaux te repèrent,c'est mort![]()
fredarnaud
- Alpiniste
Bonsoir,Jacques a écrit :Dans ces conditions (camping à la fruitière), tu peut faire le vignemale par le col de Labas ou par le col des gentianes. cela change des parcours traditionneles , comme les oulettes ou le barrage d'ossou , mais beaucoup plus long ..
je profite de ce post pour une question sur l'itinéraire proposé via le col des Gentianes:
Sur la carte Ign le sentier d'Estom semble s'arréter au lac Couy ...Lorsque j'étais allé au Vignemale via Baysselance, je n'avais pas vu la sente pour rejoindre le col des Gentianes .....
J'aimerais faire début 09/2016 une boucle : Oulette de Gaube-Col d'Araille-lac Couy-Lac des Gentianes .Baysselance.(il semblerait que la vue sur le Vignemale soit
Pourriez vous m'indiquez si cet itinéraire présente des difficultés (terchnique?orientation? Tracé ou non?) et une approximation du temps nécessaire?
Merci de vos infos
Frédéric
Je n'ai aucun souvenir de difficulté pour aller au col Gentianes. Ensuite il ne faut pas oublier qu'on redescend quasiment à 2200 m avant de remonter à Baysselance
Je confirme qu’il n’y a pas de difficulté particulière pour aller au col Gentianes.
Du lac Couy, il faut rejoindre le déversoir du lac Glacé, puis gagner le point 2629, passer à l’Ouest du petit lac du col, puis ça longe les flancs du Pic d’Estom jusqu’au col. Les cairns sont nombreux
Et oui, la vue sur le Vignemale est superbe
Bivouac cet été au lac des Gentianes
Ajout : J'ai mis environ 5h00 entre le lac de Gentianes et les Oulettes, donc dans le sens inverse.
Je ne suis pas particulièrement rapide et était en mode bivouac
Dernière modification par Asphodèle le 19 août 2016 23:18, modifié 2 fois.
Merci a tous !
Je verrais donc semaine prochaine ou je poserais ma tente
Du lac des Gentianes pour descendre sur les grottes de Bellevue, il faut rester rive gauche, en suivant grosso-modo l'itinéraire hivernal marqué sur la carte. Le sentier d'été existe mais il n'est toujours pas marqué sur la carte. J'ai essayé une fois de passer rive droite et ça passe aussi mais plus délicat car hors sentier
fredarnaud
- Alpiniste
Bonjour et merci à tous pour vos infos.Asphodèle a écrit :Je confirme qu’il n’y a pas de difficulté particulière pour aller au col Gentianes.
Et oui, la vue sur le Vignemale est superbe![]()
Frédéric
héliosunbé
A titre d'information, en quittant le splendide bivouac du lac des gentianes par la rive gauche, et après avoir posé le matos non indispensable à la hourquette d'Ossoue , je suis monté au Petit Vignemale. Ensuite, j'ai rejoint mon véhicule le soir même à la Fruitière via le col d'Araillé sans aucun pb.
héliosunbé
héliosunbé
