Rioumajou
Lanouxcerdan
Rioumajou
Message par Lanouxcerdan »
Bonsoir
Pour la prochaine rando avec mon fils de 9,5 ans d'ici fin octobre, je voudrais aller du côté de Rioumajou. Là plusieurs possibilités :
- Je pensais en premier à faire une boucle en montant soit par le port de Cauarère soit par le port de la Madera (ruisseau Millarioux) puis aller plus ou moins crête en évitant la Pène de Milliarioux, passer au Tuquet de Cauarère puis redescendre par le Port de Plan.
Il semble qu'il y ait 2h de montée au port de Cauarère donc si pas d'autres commentaires, je ferais la boucle par cette montée pour avoir un panorama plus large depuis Cauarère jusqu'au port de Plan. Ça me semble pas trop exigeant en endurance.
- ensuite, j'ai pensé également à la Punta Suelza par le port et le lac d'Oudissetou.
Là j'ai du mal à me faire une idée du temps de montée. J'ai pas trouvé grand chose pour le Port d'Ourdissetou (de ce que j'ai lu, il semblerait que ce soit 3h). Si qqn peut me donner des infos à ce sujet (montée jusqu'au port d'Ourdissetou puis jusqu'à la Punta) et sur la montée à Suelza (rien de particulier me semble-t-il mais je préfère vérifier)
Pour la piste en voiture jusqu'à Rioumajou : j'ai cru comprendre que c'était ok pour une piste en faisant doucement. C'est bien ça ?
Merci encore de vos commentaires tjrs très utiles :)
yoch
Re: Rioumajou
Message par yoch »
J'ai fait y'a quelques années la suelza en partant de frendançon...c'est une grosse bambée à la journée quand même...et même si tu gagnes 45min/1h en partant de rioumajou ça fait quand même long...au port d'ourdissetou, il te reste à monter jusqu'au lac puis contourner l'éperon par la gauche...et tout ça prends quand même du temps...avant d'affronter un horrible pierrier de fins graviers rouges...puis un petit bout de crête pour te finir...bref c'est pas la sortie que j'irai faire avec un enfant même sportif...sauf à ne plus vouloir le ramener en montagne...là c'est un bon plan... :)
2h pour le port de cauarère...ok...mais faut quand même pas traîner y'a 1000m de D+...faut qu'il marche bien...si tu montes direct à cauarère...le pierrier est infâme même si c'est plus direct que par millarioux...vaut mieux tout de même faire l'inverse car ce pierrier est par contre un régal à la descente...
Re: Rioumajou
la piste est très bonne jusqu’à l'hospice du Rioumajou aprés comme dis Yoch 2h pour Couarére faut être en canne et passer par le pierrier infâme j'y ai mis 2h30 par là, et 3h en passant par le port de Madera qui est plus long mais bien plus agréable.
Re: Rioumajou
La Suelza ça me semble un peu long depuis le Rioumajou pour un gamin de moins de 10 ans.
Une solution: monter au port d'Ourdissetou et ensuite par la crête à droite, sans difficulté dans mon souvenir, vers le pic d'Espade (2834 m.). La vue y est étendue.
Dernière modification par néthou le 12 oct. 2016 20:29, modifié 1 fois.
Lanouxcerdan
Re: Rioumajou
Merci bcp pour toutes vos réponses :)
Oui, les temps de marche c'est tjrs difficile à trouver sur internet car ça dépend vraiment des personnes ...
Pour la Punta Suelza, j'avais un peu anticipé que ce devait être trop long. Ça devait être que ça me tentait pas mal et envie de forcer la chance en redemandant plus précisément ::d
Pour le pic de l'Espade, j'avais cherché et n'avais pas trouvé grand chose sauf un topo qui arrivait par la crête sud côté Espagne et parlait de passages aériens au final. J'avais un peu laissé tomber. Du coup, je vais regarder ça à nouveau.
Donc le choix serait entre la boucle mais en montant par le Port de Madera ou le pic de l'Espade.
Merci encore et si d'autres commentaires, n'hésitez pas.
Re: Rioumajou
si tu fait le port de Madera puis le pic d'Espade c'est une longue journée qui vous attends....si tu veux faire le pic d'Espade il vaut mieux aller au port d'Oudissetou puis le pic d'Espade.
ptit tapou
Re: Rioumajou
Message par ptit tapou »
dede a écrit :si tu fait le port de Madera puis le pic d'Espade c'est une longue journée qui vous attends....si tu veux faire le pic d'Espade il vaut mieux aller au port d'Oudissetou puis le pic d'Espade.
Je suis monté au pic d'Espade depuis Rioumajou début juillet,et je ne l'ai pas regretté :)
Pas de difficulté depuis le col d'Ourdissétou,a part 400m de den.
Vue depuis la cote 2751m:
Après,si il y a du vent :-/
D'autres ont posté sur le pic d'arriouère(via la hrp) mais ça semble un peu plus compliqué.
Le bivouac est sympa à Rioumajou,surtout si les vaches sont absentes :mrgreen:
Lanouxcerdan
Re: Rioumajou
C'est vrai que ça a l'air bien tentant. Et, même si sur le moment, faire un pic ne le motive pas encore énormément ; après coup, il commence à en tirer un peu de fierté ! Pour le moment, sa référence est Barrosa qui à défaut d'être difficile était un peu long. Donc là ça doit être encore un peu plus endurant mais ça me paraît jouable. J'y réfléchis :)
@ dede
oui, oui, c'est l'un (la boucle par Madera) ou l'autre (le pic d'Espade sous entendu par Ourdissetou). :mrgreen:
Re: Rioumajou
Si faire un sommet ne l'attire pas plus que ça, il y a aussi la solution du port d'Ourdissetou, descente au lac d'Ourdissetou en Espagne où casser la croûte, et même monter à la brèche pittoresque entre Suelza et Fulsa; de l'autre côté une vue plongeante sur el lago del Cao, très beau lac rond au pied de la Punta Fulsa.
Lanouxcerdan
Re: Rioumajou
Merci beaucoup, :)
Ça a l'air très sympa effectivement et c'est un moyen de bien voir le côté espagnol.
Bon ben, y a plus qu'à :D
Re: Rioumajou
Même monter seulement à la Brèche de la Suelza c'est quand même très loin.
Il est aussi possible de monter au port d'Ourdissetou et de suivre la crête jusqu'au port de Plan ou même à celui de la Madera/Caouarère. Il faut juste faire un peu attention dans la descente du pic d'Ourdissetou, ensuite c'est tout plat !
Milliarioux s'évite sans problème par le versant nord ouest même s'il est rapide et joli de la grimper en aller/retour par l'arête ouest.
Et comme ça on peu dévaler le pierrier Madera/Caouarère à la descente ce qui est plus rigolo qu'à la montée !
Tu trouveras ici ou sur mon site quelques photos de la crête :
https://goo.gl/photos/e8baUmTp1BQjR2vq6
Lanouxcerdan
Re: Rioumajou
Pas encore pris de décision car date pas encore fixée (pas semaine prochaine en tout cas)
C'est vrai qu'il faut que je prenne en compte le fait que dévaler un pierrier devrait plaire au junior :D
Re: Rioumajou
Lanouxcerdan a écrit :Merci
Mouais....je ne sais pas trop quand ils sont descendus les autres...
mais pas cet été, mais le précédent j'ai du couper plusieurs profonds ravinements....qui m'ont bien emmer.....
PS : après....si on tient à la Suelza....faut faire + de voiture et remonter la piste du col de la cruz de la guardia...pour la faire par le sud...
Re: Rioumajou
Depuis le col de la Cruz Guardia c'est une magnifique randonnée, le Dinosaure a raison :amen: :amen: :amen: , comme toujours
Lanouxcerdan
Re: Rioumajou
Merci de vos idées.
Pour cette fois-ci, c'est impérativement depuis Rioumajou.
Mais là, j'ai depuis un peu avant mi-oct j'ai des contraintes dates franchement embêtantes et la météo tourne pas dans le bon sens. Donc déjà le pic sort de la sélection et puis à voir comment ça tombe - même la boucle pourrait ne pas être idéale suivant les précipitations. :pleur4:
Donc soit on fait autre chose, soit à voir si tout début novembre serait plus favorable.
