Boucle Thuès les bains, Carança.
leosw
Message par leosw »
Salut à tous,
J'aimerais faire le week-end prochain (si la météo est bonne), une boucle qui me fait rêver sur deux jours avec nuit au refuge de la Carança : http://www.gpsies.com/map.do?fileId=fvgpyxqjmmtvjduy
Au vu de la météo et de la neige, il semble que pour le moment ça soit faisable mais quelques questions tout de même :
Est-ce que le passage du Col del Pal aux cabanes des trépassats est envisageable en raquettes ?
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi la traversée du Roc des Trepassats au refuge d'entre valls (sans se perdre) ?
Est-ce qu'il y a des couvertures dans le refuge d'hiver de Carança ?
Merci à tous pour vos conseils toujours parfaits !
Léo
Re: Boucle Thuès les bains, Carança.
Hola
vu l'enneigement actuel la question peut même se poser de prendre les raquettes !
Le passage sous les roc dels Cimbells n'est pas top top top en raquettes.
Pour le reste je ne peux pas te répondre pratiquant peu ce coin l'hiver.
Tu as une variante (nettement plus longue) qui consiste à passer par Nyer et à dormir à Mantet (pas un poil de neige par là) puis ensuite à prendre le GR10 jusqu'au refuge de la Carança et à descendre les gorges
Dernière modification par Dalmatien le 04 déc. 2016 18:42, modifié 1 fois.
leosw
Message par leosw »
L'idée c'était d'avoir un retour rapide pour pouvoir se prélasser aux sources chaudes de Thuès :)
Merci pour les conseils.
lpnaute
Message par lpnaute »
Salut Leosw,
C'est amusant mais j'avais fait pratiquement la même boucle l'an passé à la même date et l'enneigement était pratiquement le même.
Donc il n'est pas nécessaire de prendre les raquettes.
Voici mon récit et les photos.
http://randoludo.blog4ever.com/tour-de- ... le-de-nyer
Au printemps il y avait quelques couvertures au refuge du ras de la Carança, mais elles étaient en très mauvais état (humides, trouées).
Très belle sortie dans l'endroit le plus sauvage des P.O.
lpnaute
Alors leosw, cette boucle l'as-tu effectué ?
leosw
Message par leosw »
Finalement je n'ai pas réussi à encourager assez de monde, j'ai donc dévié pour un peu de spéléologie dans la grotte de Sainte Catherine, vers Balagué.
Cette boucle reste quand même au top 1 des envies du moment !
Léo
lpnaute
Très belle boucle où personne ne passe du col del Pal à Thues par le Roc des Trepassats.
Oui à faire pour voir des isards et le Canigou et le Gallinas sous un autre angle.
