Je cherche des idées pour une balade sympa avec une durée de marche aller de 1h-1h15 max / dénivelé dans les 500m max aux conditions actuelles.
Jusqu'où peut-on accéder en voiture en ce moment dans les vallons de Valartiés ou d'Aiguamog ? Et que pourrait-on faire de sympa avec le temps de marche adulte assez court ci-dessus ?
Si vous avez de bonnes idées ailleurs sur le secteur, ça m'intéresse aussi.
J'ai du mal dans ce genre de période (plus assez de neige bas et trop de neige donc trop loin pour accéder aux lacs à plus haute altitude) à trouver des itinéraires assez courts et sympa.
Merci et bonne journée
Val d'Aran
Lanouxcerdan
Val d'Aran
- Gérard
Re: Val d'Aran
Pour l'Aiguamog, je n'ai pas d'idée.
Pour le Valartiés il y a 2 itinéraires faciles pouvant correspondre à ce que tu cherches (GR-11 l'un comme l'autre), en considérant que la voiture arrive non loin du Plan de Nera (1400m), avec 600m de dénivelée pour chacun, le 1° étant mon préféré :
- Monter la piste qui serpente vers l'est jusqu'au Coret de Prüedo.
- Suivre la piste SO jusqu’au Pontet de Rius puis le sentier jusqu'au refuge de la Restanca.
Lanouxcerdan
Re: Val d'Aran
J'ai quand même peur que ça fasse trop pour la plus petite d'autant plus qu'on espère sortir 3 jours dans une semaine. J'ai vu dans un topo que la Restanque depuis le Pla fait 1h40 donc ça va bien faire 2h45-3h de montée à son rythme. Quand c'est juste AR à la journée c'est un peu décourageant à son âge alors j'essaye de faire moins.
Pour l'accès de la piste, ça veut dire que, du moment que c'est déneigé, on peut monter à cette altitude sans problème ? ou bien c'est reglementé (interdit ou juste mentionné aux risques et périls du chauffeur) ? Je ne connais que le vallon d'Aigua mog et je me rappelle plus très bien comment ça fonctionne.
Merci encore
Merci encore
Re: Val d'Aran
Aller à Montgarri en partant du pla de Beret sentier rive gauche ou piste rive droite.
Facile et très joli
Prendre la route du col de Varrados jusqu'au Salt det Pitx ça doit être déneigé et se balader ensuite sur la piste qui va au col ou dans les près qui y montent (idem par le côté bargerque)
Passer le tunnel de Vielha et aller voir la cascade de Mulleres (à droite en sortant du tunnel mais il faut aller faire demi tour au niveau de Conangles pour revenir se garer à l'ancien Hospital de Viella). Très très zoli et la cascade est superbe.
Facile et très joli
- Gérard
Re: Val d'Aran
Pour le Plan de Nera, on y a laissé la voiture mi-mars 2016 (elle n'était pas la seule), Il n'y avait alors aucune interdiction et l'accès est fonction du déneigement naturel.Lanouxcerdan a écrit :Pour l'accès de la piste, ça veut dire que, du moment que c'est déneigé, on peut monter à cette altitude sans problème ? ou bien c'est reglementé (interdit ou juste mentionné aux risques et périls du chauffeur) ?
Lanouxcerdan
Re: Val d'Aran
Merci beaucoup.
Finalement, c'était vraiment le manque d'infos sur l'accès voiture qui bloquait.
A ce moment là, monter au Saut deth Pish et faire le col de Varrados par ce côté serait une très bonne idée, je pense. Pas forcément très court pour elle mais le rapport dénivelé / progression devrait aller mieux.
Lanouxcerdan
Re: Val d'Aran
La route est en bon état et sèche puisque déneigée là où il restait de la neige mais fermée pour travaux 7kms plus bas.
On a quand même vu 2 voitures qui sont montées à différentes altitudes mais nous, du coup, on a fait le Saut deth Pish sur la route. Très long sur la route mais le final a quand même rattrapé la déception
