autour d'En Beys
autour d'En Beys
Bonjour, deux jours de randonnée avec une nuit intermédiaire au refuge d'En Beys
Quelle serait pour vous la plus jolie boucle?
Merci.
Merci.
Re: autour d'En Beys
J'y avais fait le Puig de la Grava, un peu à l'ecart des sentiers... très bon souvenir...
Merci, ça a l'air chouette, je vais regarder de plus près cette randonnée.
D'autres idées peut-être?
J'aurai spresque fait l'inverse :
J1 Etang de Naguilles - Refuge d'En Beys
J2 : Ascension du Pic de la Grave, retour au refuge d'En Beys, descente par En Gadu
Ca fait un J1 à 1500m mais ça passe bien, et on évite de devoir remonter après le retour au refuge à J2.
On peut aussi viser le pic Madidès ou Bésineilles, plus faciles et rapides que le Grave, voir le pic de l'Etang Faury (un bon gros hors sentier à se taper), ou broder en allant vers le col de Terrers et la porteille d'Orlu
Merci pour vos conseils.
Si on a laissé le véhicule le J1 aux Forges d'Orlu pour monter par Naguilles, le J2 avec le pic de la Grave et le retour par la jasse d'en gaudu jusqu'au Forges d'Orlu pour retrouver le véhicule me semble être un peu long?
Mais a-t-on d'autre alternative?
il y a 50 minutes de descente du parking du fond de vallée à celui des Forges.
Dans le temps il y avait un très beau sentier dans la forêt rive gauche mais maintenant avec la construction du par des Loups je sais pas trop.
Merci Cyril pour le petit sentier qui nous éviterait la route.
Va falloir trouver moyen de s'assurer qu'il existe encore.
Sinon il est assez facile de trouver en fin d'après-midi une voiture qui redescend et qui te déposera gracieusement aux forges.
Bien plus compliqué dans l'autre sens en revanche...
Bonne idée la dépose gracieuse, merci.
Effectivement cyril, il y a bien un chemin en rive gauche en bon état (et ombragé) qui permet de rejoindre le parking du Fanguil depuis les Forges. J'y suis passé il y a 10 jours dans le sens montant (env 1h15 de montée). Il est fléché aux Forges puis balisé. Mais les marques ne sont pas très évidentes à suivre au niveau de la zone de paintball (dans le pire des cas il suffit de longer un peu le torrent et on finir par retrouver le chemin).
Parfait! Merci.
- Randonneur (euse)
est-ce qu'il possible de laisser sa voiture toute une nuit au parking des Forges d'Orlu ou bien à celui du Fangil, sans trop de risque ?
Oui il n'y a pas trop de racailles à Orlu !
Aux Forges d'Orlu y'a pas mal de campings-car qui passent la nuit.
- Randonneur (euse)
OK.cyril a écrit :Oui il n'y a pas trop de racailles à Orlu !
Il y a longtemps que j'envisage de faire une rando avec nuit en refuge, mais j'ai toujours une appréhension à l'idée de laisser ma voiture la nuit en pleine nature, et de la retrouver le lendemain posée sur des parpaings !
