val d'Aran : chemins ok VTT ?
Lanouxcerdan
Message par Lanouxcerdan »
En regardant la carte des pistes balisées de circuits VTT dans le Val d'Aran (http://vielha-mijaran.org/pdf/mapa-btt.pdf), je vois des pistes grises. Or la dernière rando VTT que l'on a faite correspond également à une telle piste grise sur la carte (vallée d'Unhòla depuis Bagergues) et donc tout à fait adaptée au VTT. Or sur la carte en ligne, c'est difficile de savoir car la piste qu'on a prise n'est pas désignée comme piste lorsque c'est détaillé.
D'où ma question pour en savoir un peu plus sur deux tracés dans des secteurs qui m'intéresseraient énormément :
- secteur Restanca : tracé qui va de Pla de la Nera vers le lac de Rius
- secteur Saboredo : tracé qui va de Pont de Locampo jusqu'au refuge de Saboredo
Comment est le sentier ? Est-ce praticable en VTT même avec des passages à pied ?
Question du même style pour aller à l'estanhot d'Escunhau depuis Casarilh (est-ce que le début du tracé est de la piste ? Pas trop cahotique car ce serait avec la plus petite ... . Si oui, jusqu'où ?
Merci :)
Lanouxcerdan
Re: val d'Aran : chemins ok VTT ?
En farfouillant le net et si mon espagnol assez appauvri est encore correct, j'ai cru comprendre qu'on pouvait arriver en voiture a la Pleta dera Lana donc ça va pour les vélos au moins jusque là. Mais, du coup, comme la partie piste + le sentier jusqu'au lac ferait assez long à la journée pour la plus petite, ça m'intéresserait de savoir si la piste est accessible à toute voiture ou seulement aux 4x4 et jusqu'où je pourrais aller pour laisser un tronçon à vélo. Et ça m'intéresserait aussi de connaître le temps de marche moyen depuis la Pleta jusqu'au lac. Histoire de voir si ça peut le faire ou pas.
Pour les autres endroits, j'ai rien trouvé qui m'éclaire énromément.
Pour la Restanca, je suppose que c'est bien uen piste jusqu'au Pontet de Rius puisqu'il semble y avoir des taxis qui y montent depuis le Plan de Nera. Est-ce bien ça et comment est le sentier entre Potnet de Rius et le lac de Rius ?
Aussi, y a-t-il des rgles sur des possibles parcours hors tracé VTT balisé ?
LeJojoc
Message par LeJojoc »
A Saboredo, la piste monte presque au refuge, mais la fin est defoncée.
Tu dois par contre pouvoir monter au refuge Maria Blanc. Mais ca grimpe un peu.
Lanouxcerdan a écrit : Question du même style pour aller à l'estanhot d'Escunhau depuis Casarilh (est-ce que le début du tracé est de la piste ? Pas trop cahotique car ce serait avec la plus petite ... . Si oui, jusqu'où ?
C'est de la piste qui passe pas mal en voiture du moins avec un berlingo.
On était monté jusqu'à la cabane deth Vaquer pour faire le Malh des Vivers, après être passés à Roquettes Blanques.
la piste continue,mais je ne connais pas son état jusque sous le lac...
Lanouxcerdan
Merci de ces infos : vais regarder tout ça :)
Pour Saboredo, les voitures ne montent pas jusqu'au bout de la piste quand même ? J'avais cru comprendre qu'il fallait s'arrêter à Locampo mais suis pas complètement sure ...
LeJojoc
Lanouxcerdan a écrit :Merci de ces infos : vais regarder tout ça :)
On se gare généralement aux 3/4 de la zone plate. Mais je suis pas aller sur cette piste depuis pas mal de temps et il y peut-être une barrière avant ...
philrando
Message par philrando »
Pour Saboredo, la piste reste carrossable 1,7 km après le pont de Locampo : ça passait en voiture de tourisme même si c'est moins bon que jusqu'au pont. Ensuite la piste est très défoncée et impraticable pour n'importe quel véhicule. Je ne suis même sûr qu'elle soit envisageable en VTT (de longs passages avec beaucoup de blocs).
En VTT, un circuit intéressant c'est Salardu > Tredos > fond de la vallée d'où part le sentier de Colomers > coret de Pruedo > pont deth Ressec > Arties. Bonne piste. A faire en été, quand la piste est interdite à la circulation depuis les Banhs de Tredos (sinon il y passe quelques 4x4). C'est le circuit 21 sur la carte indiquée.
Le circuit 2 (Les > Canejan) est bien aussi : toute la montée depuis Les est maintenant goudronnée et ensuite la piste traverse horizontalement jusqu'au fond de la vallée de Canejan.
Lanouxcerdan
J'ai bien vu les circuits vtt du val d'Aran mais ça correspond pas forcément à ce que je recherche : soit parce que, avec la plus petite, il me faut des tronçons assez courts avec un but sympa et donc un accès en voiture qui corresponde ; soit parce que, avec le + grand, j'essaie de greffer une fin "rando à pied".
Ceci dit, le circuit 21 me tente bien.
Toujours dans mes questions un peu tarabiscotées :mrgreen:
J'ai vu que bcp de gens faisaient la traversée des pyrénées en vtt en prenant une bonne partie du GR21. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait monter en voiture jusqu'au parkign de la Molinassa à côté du refuge de val Ferrera. Du coup, je me demandais si l'on pouvait envisager de faire le Plan de Boet jusqu'aux estanys de Baiau en VTT ?
Connaissez vous ce tronçon et est-ce relativement pratiquable en VTT ?
Merci :)
edit : je crois avoir trouvé que c'est pas le meilleur tronçon justement pour le vélo ...
