Conditions Posets
Conditions Posets
Je pense partir à l'assaut des Posets et cherche des infos sur les conditions d'enneigement sur la voie royale, en supposant qu'il n'y a pas besoin d'équipement (piolet crampons).
L'idée serait de partir d'Eriste vie le refuge Orus et de bivouaquer vers 2400m d'altitude. Sommet et descente le lendemain.
J'ai bien cherché une boucle sur 2-3 jours mais même en partant de Viados ou d'Estos pas moyen de trouver quelque chose d'intéressant avec du 850-900m de dénivelé par jour et un voire deux bivouacs avec ravitaillement en eau... On est de suite sur des gros dénivelés ou des passages pas commodes...
Si vous avez des idées...
Mendizale
Re: Conditions Posets
Pas besoin d'équipement en effet.
Tu peux bivouaquer à l'ibon de Llardaneta. C'est à 2600 m environ mais tu as de l'eau, l'endroit est superbe et tu peux éventuellement y laisser tes affaires pour l'aller retour au sommet le lendemain, moyennant un infime détour au retour.
Pour 2 jours:
J1: monter à l'Ibon de Llardaneta (une fois le sac posé, option sur les pics de la Forqueta, ou sur le Tucon Royo)
J2: partir avec la tente sur le dos, prendre le Canal Fonda, puis cacher le sac dans les cailloux vers 2800m. Faire le sommet à vide (juste un peu d'eau?) en AR. Récupérer le sac, franchir un petit col (50m à monter) pour basculer sur les nombreux lacs (Ibon des Posets, Ibon Farradura, Ibon des Alforches etc...) pour récupérer le GR11, qui ramène à Angel Orus. Retour à la voiture.
Pour 3 jours, il faudrait taper sur du hors sentier (en basculant par le Collado de la Paul par exemple), et là sans connaître la personne je préfère ne rien conseiller.
Luke, je suis....ravi de ton intervention
j'y vais la semaine prochaine, et ta proposition de retour à orus pour le J2 m'interesse pas mal, ca pourrait m'éviter une journée trop courte !
Le col dont tu parles, c'est le col côté 2841m sur signa qui est au nord de la tuca alta ?
Il y a un sentier tout du long qui ramène au GR11.2 ou pas ? Vu que tu n'hésites pas à le conseiller je suppose que le terrain n'est pas piégeux, mais je préfère demander confirmation, y allant tout seul...merci !
Il y a 10 jours on a un peu tourné dans le massif...
de l'info....route interdite...
http://www.sahun.es/pub/documentos/docu ... 3411fc.pdf
L'état exact au niveau neige était le suivant
un petit névé sous la Tuca Alta (pas passé dessus puisqu'on est monté direct à la Tuca Alta) et un névé dans la partie "royale" sous la Diente, passé en crampons mais évitable par de la pierraille raide en passant bien à droite en montant.
pour l'accès au vallon du Forau de la Neu depuis le col 3017 au nord de la Diente, un court névé raide (crampons
un retour à Eriste est possible par une grande boucle en prenant le GR 11.2
en passant au collado d'Eriste (ou de la Forqueta pic facile en AR...) descendre coté viados (névés....)au plat à 2543 donc avant le Tozal Blanco, tirer à gauche pour trouver les cairns qui permettent de remonter au col de Millares
(grosso modo on remonte le long de la crête du Millares)
(l'Eriste Nord n'est pas très loin
incidente...
mais si par hasard il vous prenait l'idée saugrenue de monter sur le Millarès...
surtout ne pas suivre le guide Ollivier qui donne une cheminée comme accès alors qu'il n'y est passé personne depuis des lustres vu le nombre de pierres instables (enfin maintenant il y en a moins
fin de l'incidente...
descendre....pierriers
finalement après le lac, ça va beaucoup mieux qu'on aurait pu craindre et ça va descendre dans des pelouses
au lac de Baguena, faire attention....il s'agit de franchir le déversoir et de contourner le lac c'est vers le sud de celui ci qu'on va trouver un cairn qui annonce une amorce de sente....qu'on a perdu...on est sans doute descendu un peu trop au ras de la barre rocheuse pour la longer on arrive devant une faille, avec un plan incliné à gauche...en cherchant bien on y a bien vu un cairn
le plan incliné s'incline encore
beau temps impératif pour le secteur
au pied de la descente sur le plat fin de l'aventure....des cairns en pagaille....de la peinture....suivre jusqu'à Eriste....
c'est long....mais c'est beau....et d'un calme voluptueux...
Précision....pour les autres lecteurs que Mendizale...
peut être pas l'idéal pour des débutants...
C'est bien ce col, qui est facile à repérer à la montée puisque situé au niveau du seul replat du Canal Fonda.tarlack a écrit :Le col dont tu parles, c'est le col côté 2841m sur signa qui est au nord de la tuca alta ?
La descente sur les lacs n'est pas tracée ni balisée, mais si il n'y a pas de brouillard c'est évident, aucune barre rocheuse surprise, il suffit de descendre jusqu'au 1er lac, puis suivre l'eau vers l'aval jusqu'au GR11.2.
ok merci !
LukeSmith a écrit :C'est bien ce col, qui est facile à repérer à la montée puisque situé au niveau du seul replat du Canal Fonda.tarlack a écrit :Le col dont tu parles, c'est le col côté 2841m sur signa qui est au nord de la tuca alta ?
si tu arrives à te faire tuyauter par ton pote Dalmatien "le roi des transports"
il y a moyen d'embellir la descente de Luke
passer au col 2721 au sud du pic de Batisielles Nord (facile d'accès....)
et descendre en hors sentier (qui aiguise le sens montagnard
Le retour par Baticielles c'est le programme du 3ième jour
Alors si tu as plein de jour....tarlack a écrit :dino !
va falloir "faire du pic"
du col de Luke la monté à la Tuca Alta est une formalité....(pierrailles..)
mais ce que tu ne peux pas laisser c'est la Diente de LLardana...
sans sac c'est plus facile que l'impression visuelle qu'elle donne....
en suivant bien les cairns (il faut descendre de 2 à 3 mètres pour traverser une dalle grise) ça passe....
attention cependant s'il y a du monde...cailloux possibles...
bonne sortie
Ah oui, c'est sûr que sur l'impression visuelle, c'est pas très engageant
Merci pour tes conseils
Si y a pleins de jours, tu peux rendre hommage à ton équipier en allant aux Vétérans... je suis sur que ça lui ferait plaisir
on y était monté avec dédé...ça passe crème malgré les apparences...tarlack a écrit :Ah oui, c'est sûr que sur l'impression visuelle, c'est pas très engageant![]()
je suis plutot gateau moi....bon ok j'irai y faire un tour pour voir
LukeSmith a écrit :Si y a pleins de jours, tu peux rendre hommage à ton équipier en allant aux Vétérans... je suis sur que ça lui ferait plaisir
pas tant de jours que ca, juste 3, faut pas exagérer non plus ! (j1 : viados orus avec forqueta en option, j2 : posets + crème + tuca en options, j3 : orus camping aneto par baticielles)
