Col du Pabat.
Gildas
Col du Pabat.
Message par Gildas »
bonjour,
je voudrais faire une boucle entre le refuge LEDORMEUR, col du PABAT, descente vers refuge de LARRIBET.
si quelqu'un l'a fait, est-il facile de se repérer sur cet itinéraire un peu sauvage?
y-a-t-il un sens de préférence ?
merci
Re: Col du Pabat.
Je suis passé par le col du Pabat pour rejoindre Las Néous, Aller/Retour.
Depuis le Larribet, le col est évident, mais il n'y a aucune trace réelle, juste quelques cairns. C'est plein de dalles, mais il n'y a pas de difficulté, sauf à trouver le meilleur cheminement. Pour le retour (donc juste 200m de dénivelée à remonter) j'avais trouvé que le col était moins évident à distinguer, mais le terrain était sensiblement le même.
J'aurais donc tendance à conseiller montée par Larribet, descente par Ledormeur, mais je ne suis jamais allé de Ledormeur au col.
Par contre, c'est un itinéraire peu utilisé sur terrain rocheux, donc trés peu de trace de passage, donc bonne visibilité indispensable ainsi qu'un bon sens de l'orientation et donc un minimum d'expérience (surtout que c'est plus du tout la saison de passer par Las Néous pour faire le Bala donc vous serez surement seuls). Si vous buvez un café au Larribet, le gardien vous donnera surement quelques repères pour la montée.
héliosunbé
Re: Col du Pabat.
Message par héliosunbé »
Voici quelques vues qui devraient t'aider ... ;)
Vers 2400m , il y a un passage à droite et ensuite il te faut aller chercher un ensemble de rochers orangers en passant au-dessus et à gauche d'un laquet. Ensuite , à vue, tu prends vers le col en zigzaguant dans des dalles faciles et sans danger
Je préconise le sens Ledormeur vers Larribet pour deux raisons :
- c'est plus facile de s'y retrouver surtout à la descente
- la bière "réparatrice" est absente au refuge Ledormeur ::d
héliosunbé :hello:
Sparda001
Re: Col du Pabat.
Message par Sparda001 »
bonjour,
attention pour col pabat - le dormeur ; il y a deux itinéraires l'un en passant en bas du glacier las neous , l'autre en passant par le lac des tûts , plus court par lac des tûts mais pas de sentiers juste quelques cairns (voir trois ou quatres avec rubalise )
c 'est une très belle boucle
autre point a prendre en compte au dessus de larribet il y a une cheminée a monter ou descendre selon la boucle , il ne faut pas la ratée c 'est du passage sur 5 ou 6 m en I
Bouquetin Boiteux
Re: Col du Pabat.
Je remonte le sujet car je projette de faire cette boucle. Malheureusement, je n'arrive pas à voir les images proposées ci-dessus par héliosunbé qui pourrait m'être utiles. Concernant la cheminée dont parle Sparda, est-elle cairné à son point haut si on fait dans le sens Ledormeur->Larribet (par contre les deux autres intervenants ne parlent pas de cette cheminée) ?
Jacques
Re: Col du Pabat.
Message par Jacques »
Pour ma part je l'ai fait par ledormeur. En effet , il faut remonter la moraine jusqu'à environ 2400 m avant de tourner à droite . Une foi monté à droite ,on distingue parfaitement des rochers jaunes ,il faut se diriger dessus. D'ici on distingue parfaitement le col sur la gauche , il y existait un fameux névé quant j'y suis passé, les crampons avaient été utile.
Attention de ne pas faire comme moi après le passage du col , ne pas se laisser embarquer par les cairns qui partent a gauche sur des dalles et des a pic, mais descendre en longeant le plus à droite possible en bas de la ligne de Crête , pour ne pas manquer le passage qui conduit au larribet.
Celà dit c'est une très belle boucle
Bouquetin Boiteux
Re: Col du Pabat.
Ok, merci beaucoup. Et merci pour l'info sur les cairns à éviter. Faudra que je prévois pour le névé. Même si cette année, ils ont en général bien fondus rapidement un peu partout.
Jacques
Re: Col du Pabat.
Si c'a peut aider. :)
Bouquetin Boiteux
Re: Col du Pabat.
Super ! Merci beaucoup !
