Eyne — Amélie-les-bains — Banyuls, fait soif ?
À l"heure où même en Bretagne on commence à sortir les bières, je m'interroge sur la quantité d'eau à emporter sur les crêtes cet été (fin juin).
Entre Luchon et Andorre, je m'étais amusé à comptabiliser les litres d'eau que j'avalais, à la même époque. Au minimum 6 litres par jour, voir 8. 2 bouteilles d'un litre m'avait suffit, même si je ne respectais pas tout à fait les délais pour l'action des pastilles.
La traversée col d'Eyne - roc Colom a l'air éprouvante, surtout si l'on shunte Ulldeter par les crêtes. La carte semble pourtant promettre des points d'eau à condition de descendre un peu côté français. Coll del Gegant par exemple. Ou encore Portella de Mantet et sources du Mantet. Sources déjà taries en début d'été ?
Idem pour Amélie - Banyuls. Nous avons testé Banyuls l'an passé : partis relativement tôt (8h) du village, la soif a commencé à se faire sentir sur les crêtes dès 10h du matin. 2 L par personne, mais pas trouvé d'endroit pour faire le plein.
J'en viens à ma question. Quels récipients prévoir ? Sachant qu'il semblerait que comme les années passées, 1 L = 1 kg à porter ! Pour l'heure je prévois par personne une bouteille d'un litre réservée à la désinfection + un sac de 2 L pour le sirotage (ou 3 fois 1 litre, peu importe).
Re: Eyne — Amélie-les-bains — Banyuls, fait soif ?
Oubli : la traversée du village de Las Illas est-elle incontournable ?
Il semble qu'au col de Lli on puisse couper tout droit vers le Coll del Figuer via le Pla de la Llosa, ou encore par une piste côté Espagne.
Les différentes cartes consultées ne disent pas toutes la même chose. Par contre tous les randonneurs qui relatent leur traversée passent par le bas du village.
-150 + 150 ce n'est pas la mort, mais je verrais bien un bivouac sur la frontière.
En juin tu trouveras de l'eau même vers les crêtes jusqu'à Amélie les Bains (il y a des sources sur le versant nord de Roc Colom), ensuite cela peut se gâter un peu plus.
Il vaut mieux rester sur les sentiers tracés/balisés sur la fin car les cartes ne sont plus très justes avec plein de pistes en tous sens, il y a un risque non négligeable de se perdre (en revanche peud e risque de brouillard ce n'est pas le pays basque
Honnêtement, éviter le Perthus et l'étape qui y passe est l'idéal ! L'étape d'arrivée sur Banyuls est magnifique mais seule source la Tagnarède ensuite plus rien.
Merci Dalmatien,Dalmatien a écrit :Honnêtement, éviter le Perthus et l'étape qui y passe est l'idéal !
Effectivement cette étape me désole un peu. Je suppose que lorsque l'on fait la traversée en une seule fois on se fait une raison. Mais sur une rando d'une dizaine de jours j'ai l'impression que je vais y perdre mon temps.
Ceci dit est-ce que le côté espagnol est mieux ?
Par exemple :
Coll de Lli, descendre rejoindre le GR 11 à La Vajol, le suivre (avec éventuelles variantes) jusqu'à La Jonquera puis la Serra de les Canals.
Rejoindre si possible le Puig de Llobregat puis suivre la crête frontière jusqu'au Roc del Tres Termes.
Beaucoup de pistes en forêt, non ?
- zorey
Tsss, tsssDalmatien a écrit :L'étape d'arrivée sur Banyuls est magnifique mais seule source la Tagnarède ensuite plus rien.
Juste après le Sailfort une source à gauche du GR en descendant (celle là est plus souvent à sec), et après le col des Gascons la fontaine des chasseurs ou Falgueras, à une minute du GR.
C'est entre Las Illas et Le Perthus qu'il n'y a rien, une des raisons pour que le GR10 descende à Las Illas si on n'y passe pas il faut faire le plein à l'ermitage des Salines et/ou compter sur les naturistes du mas Nou.
Sur la crête depuis le col d'Eyne/de Nuria, une source au Pla de Nou Fonts, 100m sous le col en direction du col d'En Bernat.
Du pic du Géant/Bastiments, au lieu de suivre la crête plein est, tu peux prendre l'arête nord vers le pic de Prats de Bassibès, juste avant le point 2774, ça descend facile vers l'étang de Bassibès/Mourens pour prendre de l'eau, à peine 10 ou 20 m de dénivelé pour rejoindre la crête ensuite et foncer vers la Dona.
De la porteille de Mantet, il te faudra descendre minimum 200m pour trouver de l'eau versant français, plus facile au pla de Coma Ermada où 100m de descente suffiront, à Campmagre un peu plus de 100m, au col 2412 entre Roc Colom et Mort de l'Escoula, environ 150m versant sud mais c'est souvent un peu plus bas, au Pla Guillem dans le thalweg à l'est du refuge il faut souvent descendre jusqu'à la piste versant nord sinon versant sud Perdiu, Aliga ou Boucacers mais plus souvent à sec.
Ensuite à toute crête, plus rien jusqu'à Batère à moins de descendre faire un joli bivouac coucher de soleil aux Gourgs de Cady, ça passe depuis le col juste au sud du pic des Gourgs ou depuis la porteille de Leca.
Bon en juin à priori toutes les sources donneront.
Ourson Power
Ourson Power
Merci Zorey,
Content de voir que la plupart des points d'eau qui apparaissent sur la carte sont accessibles. À lire certains topos, les crêtes semblent être un corridor sans issue latérale (prévoir beaucoup d'eau, ne pas partir si risque d'orage…).
Nous ferons le détour par le Pic del Canigó. Sans doute un peu idiot d'avoir shunté tant de sommets proches sur la traversée et de s'attarder sur celui-ci, mais j'amène pour la première fois mon fils de 14 ans, il faut bien que nous fassions un peu de tourisme
Bivouac initialement prévu au Pla de Cadí. Si on peut y arriver par les Set Homes plutôt que par Mariailles, je suis preneur.
[EDIT : ah ben oui, il y a un beau chemin qui suit la crête et mène directement aux Gourgs ; j'étudie ça de plus près]
Dernière modification par jicer22 le 15 avr. 2018 09:21, modifié 1 fois.
Venant du pla Guilhem il n'y a aucune difficulté à passer par le 7 Hommes puis à redescendre sur les Gourgs de Cadi, qui permettent un bivouac splendide.
Dalmatien a écrit :Venant du pla Guilhem il n'y a aucune difficulté à passer par le 7 Hommes puis à redescendre sur les Gourgs de Cadi, qui permettent un bivouac splendide.
Plus d'excuse, je change le trajet prévu.
Tant que nous sommes sur les crêtes, autant y rester :
Pas complètement idiot de tenter un bivouac au Pla de la Pilota et de poursuivre par le Puig de l'Estella plutôt que de descendre à Batère ?
Du Canigou, je vous conseillerais de redescendre la cheminée jusqu'à la porteille de Valmanya et de prendre les crêtes du Barbet pour rattraper la variante du GR10 avant le Ras de Prat Cabrera. Ou alors de plonger directement sur les Clots de Dalt pour rattraper le GR à la Carnisserie.
Pour le bivouac ensuite, attention à l'eau non garantie dans ce coin.
PS pour descendre aux Gourgs de Cadi le col 2680m au sud du pic des Gourgs passe bien. Auparavant la crête du pic Roja passe bien aussi en suivant les cairns.
La crête se descend NE jusqu'au bout ? La carte IGN indique un sentier en lacets qui se dirige NNO vers le refuge des Cortalets.Dalmatien a écrit :Du Canigou, je vous conseillerais de redescendre la cheminée jusqu'à la porteille de Valmanya et de prendre les crêtes du Barbet pour rattraper la variante du GR10 avant le Ras de Prat Cabrera.
La descente tout droit me semble bien pentue de 2400 jusqu'au point côté 1916. Passage un peu plus au sud par Pla del Barbet et les Molleres Llargues peut-être ?Ou alors de plonger directement sur les Clots de Dalt pour rattraper le GR à la Carnisserie.
J'ai bien l'impression que de temps en temps il faudra poser le sac pour aller chercher l'eau un peu plus bas. Ça fera une pause pour le fiston. J'apporterai peut-être de quoi prendre deux kilos d'eau supplémentaire. Juste avant d'arriver à Amélie, le panier à provisions sera vide.Pour le bivouac ensuite, attention à l'eau non garantie dans ce coin.
Merci !!PS pour descendre aux Gourgs de Cadi le col 2680m au sud du pic des Gourgs passe bien. Auparavant la crête du pic Roja passe bien aussi en suivant les cairns.
Remarque perso :
Ayant suivi le GR10 de Hendaye à Lescun, j'ai été tellement épuisé (moralement) que j'ai décidé de continuer par la HRP (plus gratifiante). Sur cette dernière partie Cerdagne - Méditerranée, il semble que l'itinéraire de G. Véron peut être bien raccourci si on ne vise pas les refuges.
Un grand merci à tous les contributeurs de ce forum qui m'ont permis, et me permettent encore, d'adapter mon itinéraire.
L'aventure se termine cet été, mais déjà plein d'envies de revenir à partir de 2019, pour tout ce que j'ai raté en route.
Côté Barbet les deux se descendent, a écrit le sentier c'est plus facile
Pour la descente de la porteille de Valmanya oui absolument il faut passer par les Molieres Largues et on peut rejoindre le sentier aux clots de Baix (vieux balisage sur la fin).
Ça manque de barres rocheuses dans le 66. Le tout-droit semble fonctionner un peu partout ! Je suis en train de revoir tout mon itinéraire.Dalmatien a écrit :Côté Barbet les deux se descendent…
Et les lacs, à la nage ?
Bien sûr, avec des poids attachés aux pieds !
Mouais je peux te présenter de jolis obstacles dans le coin !
Et je peux t'offrir une bière à Saillagouse c'est quasiment sur ton trajet
Quasiment, quasiment... On sera à pieds
Après un petit ravitaillement de bon matin à Bolquère, on devrait arriver à Eyne en milieu de matinée. Un peu tôt pour la bière ! Mais il parait qu'au gîte elle est excellente. Arrêt non prévu mais...
