Pic Prada
yopyrenees
Pic Prada
Message par yopyrenees »
J'ai identifié ce pic dont la balade en raquettes depuis les granges de Lurgues et le point de vue ont l'air assez sympa.
J'ai pu voir également que le goulet d’accès à la cabane qui passe sous le Pic Mail d'Aulon pouvait être un peu craignos lorsque les risques d'avalanche étaient élevés. Etant donné l'état d'enneigement et les chaleurs actuelles, le risque doit être bien existant.
Est ce que quelqu'un y serait passé récemment?
A votre avis, est ce que les couloirs seront purgés durant cette semaine?
Est ce la seule zone où la vigilance doit être de mise?
Existe-t-il un autre accés plus "sûr" (même si on est tous OK que le risque 0 n'existe pas...)? On voit sur les cartes une autre voie potentielle depuis le parking d'Aulon.
Merci d’avance pour pour tous vos conseils.
Bonne journée
Re: Pic Prada
c'est effectivement une belle balade en raquette voir ici :
https://dedbond.wordpress.com/2015/05/0 ... ras-2697m/
Avec les chaleurs actuelles ça va purger si ce n'est pas deja fait, il y a un risque effectivement au passage sous le mail d'Aulon et au passage du col sous le Bastan d'Aulon.
Il y a un autre itinéraire en partant du parking d'Artigusse, puis les lacs des Bastan et le col du Bastanet mais en ce moment je ne sais pas si c'est praticable.
yopyrenees
Re: Pic Prada
Merci dede! Sympa ton blog au passage (je l'ai mis dans mes favoris :) ) et pas mal tes photos!
Sur la carte, je vois pas le second passage à risque (col sous le bastan d'aulon). C'est la montée au col qui est sur pente raide ou bien c'est la proximité de couloirs pouvant déverser?
Par ailleurs, je note que tu as chaussé les crampons. Tu les conseilles sur cette course?
Re: Pic Prada
ha oui là c'est obligatoire a moins que tu fasses cette rando après juin
ce n'est pas la montée au col qui pose pb mais les pentes raides sur la gauche qui descendent du pic de Bastan d'Aulon.
ici
yopyrenees
Re: Pic Prada
Ok dede. C'est noté pour tes recommandations. Merci :super:
Quant à la montée au col: on dirait qu'on peut limiter le risque en restant bien à droite? (Quitte à monter un peu.)
Combien de temps tu as mis? Parce qu'il vaut mieux éviter ces deux zones quand ça chauffe trop (c'est à dire 12h-13h avec les températures actuelles).
Re: Pic Prada
oui a toi de voir de visu si ça crains a gauche, il faut tirer a droite au maxi.
Je ne me rappelle plus combien de temps j'ai mis mais il faut compter environ 3h30
yopyrenees
Re: Pic Prada
Ok ça marche. Merci encore pour les conseils.
Je vais voir ce que je ferai dimanche. En fonction de l'humeur, ce sera Prada ou autre chose. Toujours est-il que tu m'as convaincu: je me le ferai ce Pic, tot ou tard! ::d ça m'a vraiment l'air sympa comme tout.
