estany de flamisella (Pallars, vallée de Cardos)
Lanouxcerdan
Message par Lanouxcerdan »
je réfléchis à un bivouac d'une nuit avec mes enfants et un garçon de 11 ans qui aime la rando mais n'a pas tellement l'occasion d'en faire
j'ai trouvé que cet estny de flamisella a l'air super chouette : par contre j'ai du mal à synthétiser les info sur le temps de marche et le point de départ exact. Parce que sur une seule nuit, faudrait aps que le temps de marche et dénivelé soient trop importants
J'ai pas bien compris si on doit partir du camping de bordes de graus ou si l'on peut partir des bordes de Noarre. Ça a l'air de varier suivant les gens
donc mes questions :
-quel est le poin de départ le plus proche ?
- quel temps de marche ?
ptit tapou
Re: estany de flamisella (Pallars, vallée de Cardos)
Message par ptit tapou »
Etang de Flamisella depuis la crête du Marterat fin juillet:
Du même endroit:
Le véhicule est garé dans un virage coté ...1800m(suis parti d'Ossèse,930m)
Par contre,état de la piste du port de Tavascan et réglementation,j'ai pas trouvé non plus :/
petitourson
Message par petitourson »
Pas de problème pour la piste qui est assez correcte.
Pas de réglementation.
Par contre il y a souvent des chevaux ou des vaches à l'étang. (Rapport à l'eau ). ;)
Lanouxcerdan
@ ptit tapou
c'est un véhicule que tu as photographié du côté espagnol ? ce serait donc ici ? plus bas que 1800m mais c'est bien ce dont tu parles et on rejoint les Bordes de Noarre puis on monte par le vallon du riu Noarre
@ petitourson
toi aussi, tu parles bien de la piste côté tavascan ?
et si tout ça est bien correct, quelqu'un pourraitil me donner un ordre d'idée du temps de marche depuis le virage ?
ptit tapou
C'est le virage bien plus haut,après la ligne droite.
La distance était faible à vol d'oiseau.
Si petitourson dit que ça passe,ça doit valoir le coup de tenter :)
Lanouxcerdan
ah, ok
mais alors c'est carrément au bout de la piste tout près de la Font de Costa et faudrait monter plein est en passant par Causes et redescendre sur le lac ?
Parce que surtout avec un enfant qui n'est pas le notre, il me faut un truc facile et bien clean sur l'itinéraire :]
petitourson
Tu peux monter en voiture jusqu'au bout de la piste.
Mais il n'y a pas de sentier balisé.
Lanouxcerdan
Du coup, faudrait qu'on y aille voir une fois avant pour être sur ...
Si jamais on fait ça, j'essaierai de voir un truc sur plusieurs nuits parce que c'est pas à côté quand même
C'est un trajet de ce style que tu proposes ?
C'est pas trop raide pour démarrer ?
juste une question pour la voiture : la carte ci dessus est-elle exacte ? parce que je vois pas de virage au bout de la piste alors qu'il y en a un à la Font de la Costa. Mais d'après la carte, c'est plus la piste. Donc le virage de la photo de ptit tapou, c'est au niveau de la Font ou un peu avant ?
La "piste" espagnole du port de Tavascan est même en excellent état (cimentée par endroit).
On se gare au bout de la piste tel qu'indiqué sur la carte. Il faut ensuite monter en direction de l'estany del Port et tourner à droite sur des sentes de brebis qui montent en écharpe, il n'y a aucun balisage ni aucune indication.
Il est possible aussi de passer par Noarre et de monter en direction des estanys de Guerosso puis de tourner à gauche (cela permet une boucle) mais même motif, même punition en matière de chemin. Ceci étant c'est pratiqué car c'est une variante de la Transpyr.
petitourson
Je suis allé un peu vite dans ma réponse.
Dalmatien à complèté .
Dans ton cas il vaut mieux passer par Noarre, excellent sentier jusqu'à l'embranchement évident pour l'étang. Après, sans être une nationale, la montée est rapide et facile.
Pour le retour tu peux voir en reconnaissance ,le soir,le parcours direct jusqu'au bout de la piste.
A noter qu'un chemin longe la piste en surplomb jusqu'à Noarre.
Lanouxcerdan
merci pour les infos
Au final, je sais pas si on ira dans ce coin car les parents du garçon sont pas partants pour l'Espagne et, pour nous, comme on n'a pas fait vacciner le canin ... du coup, on bivouaque pas trop en Espagne. Mais, sait-on jamais : ça fait partie des secteurs que je ne connais pas et qui ont l'air vraiment sympa
C'est même splendide mais il ne faut pas le répéter !
petitourson
Chut.
