randonnée lac vert Luchon
jpv31
Message par jpv31 »
je vais randonner ce week-end du côté de Luchon.
J'envisageais une rando du côté du lac vert.
Pourriez-vous me dire si le coin est joli ?
Sur la carte IGN, il y a un sentier qui monte du lac vert au lac bleu, mais ça me semble très pentu. Que pensez-vous de ce sentier ? Est-ce réalisable avec des enfants ?
Cordialement,
yoch
Re: randonnée lac vert Luchon
Message par yoch »
Le lac vert est très joli...
Pour le passage lac vert/lac bleu deux obserations...tu as au départ un ressaut de 7/8 m qui se passe sur des barres en fer plantées dans la roche...un peu comme une échelle puis par la suite c'est un sentier mais par endroit un peu croulant...c'est pas dur mais je n'y amènerai pas des enfants...si tu veux accéder aux lacs du dessus...tu as un chemin qui part de l'abri sous roche juste avant d'arriver au lac vert et qui monte au lac charles...ce chemin me parait plus aisé que celui du lac bleu...possibilité de revenir en A/R ou de traverser du célinda au port de la pinata pour ensuite rejoindre le sentier de montée...là non plus la traversée ne me parait pas trop compliqué avec des enfants...encore qu'il faudrait connaître leurs âges...
elizabeth
Message par elizabeth »
Hello tous
Je confirme que pour monter jusqu'au lac bleu le passage peut-être compliqué avec des enfants surtout en descendant
Elizabeth
jpv31
Message par jpv31 »
Merci pour vos réponses.
Est-ce que l'abri sous roche est la cabane qu'on voit sur la carte IGN au sud-est du lac Vert, à environ 500 mètres ?
A ce niveau, je ne vois aucun sentier sur la carte.
Il n'est pas possible de faire retour arrière sur le chemin entre les lacs vert et bleu ?
Mes enfants ont 10 et 15 ans. Ils passent à peu près partout. Cet été nous avons fait un bout d'étape du GR20 équipé de chaines (Bavella) et ça n'a posé aucun problème.
Ceci dit je ne souhaite pas les amener à des endroits dangereux !
yoch
Message par yoch »
Non l'abri sous roche est situé 50m avant le lac vert...à 500m c'est la cabane de la coume...vat jusqu'au lac vert...prends le sentier du lac bleu...le passage avec les fers est juste au départ...tu veras là-bas ce qu'ils en pensent...
J'ai quand même tendance à penser que la montée au lac Bleu en partant du lac Vert avec des enfants de 10 et 15 ans, par beau temps sera plus considérée comme ludique que comme difficile, en revanche je ne le prendrais pas au retour (contrairement à ce que j'avais fait avec mon chien !)
jpv31
Message par jpv31 »
OK, j'aviserai sur place !
Si j'arrive à monter au lac bleu, est-ce que la suite de la boucle qui passe le long de la conduite d'eau jusqu'à la cabane de Prat Long est sans problème ?
Sans souci
jpv31
Message par jpv31 »
Je me permets de vous poser une autre question à propos du sentier qui va du lac vert jusqu'à la conduite d'eau. La carte IGN signale un tronçon dangereux d'environ 200 mètres.
Est-ce vertigineux ?
J'y suis passé avec mon chien et je n'en garde aucun souvenir donc cela ne doit pas poser de problème.
Les pentes sont souvent très raides mais par beau temps, tant que l'on est sur le chemin tout va bien.
elizabeth
Oui il y a un chemin, seul le passage d'escalade en posant les pieds sur des pitons est compliqué(pour certains), le reste par beau temps c'est de la rando
:hello: Elizabeth
jpv31
Message par jpv31 »
nous sommes montés au lac vert mais nous n'avons pas continué jusqu'au lac bleu. D'une part on était tous un peu fatigués après les 900 mètres de dénivelée, et d'autre part on a vu 2 randonneurs descendre du lac bleu et beaucoup hésiter au-dessus des barres rocheuses. Il nous ont dit par la suite que le sentier était limite et qu'ils avaient eu peur. Nous avons donc choisi de continuer la boucle normale du lac vert. Effectivement la partie qui va du lac vert jusqu'à l'intersection avec le chemin qui monte au refuge ne pose aucun problème, par temps sec.
Au retour nous sommes passés par le gouffre d'enfer, puis en redescendant en direction du parking, au niveau d'un pont en pierre, avons suivi une trace qui descendait à droite de la rivière. Nous avons suivi cette trace jusqu'à un couloir très raide traversé par un filet métallique du genre pare-avalanches, juste au-dessus de la centrale électrique du Portillon. La trace n'était alors plus du tout évidente du tout. ça m'a paru craignos et j'ai décidé de rebrousser chemin jusqu'au pont en pierre puis de suivre le reste du chemin jusqu'au parking.
Connaissez-vous cette trace ?
