Port Vieil de la Montagnette (Luchonnais)
Iksio31
Message par Iksio31 »
Bonjour à tous !
Premier message sur ce forum afin de solliciter vos lumières ::d
Je pense monter au pic de Sauvegarde ce samedi, à l'aller par le chemin classique de Vénasque et au retour par le lac de la Montagnette puis le chemin de l'Impératrice.
J'ai repéré le Port Vieil qui est au-dessus du lac, et je me disais qu'éventuellement pour le retour je pourrais y passer plutôt que de revenir au port de Vénasque puis redescendre aux boums pour me re-taper un col (col de la Montagnette en l'occurrence).
Du coup, est-ce faisable de redescendre du Sauvegarde puis de contourner son versant sud pour aller direct au port Vieil ? A quoi ressemble le contournement sud du Sauvegarde ? Le port Vieil est-il scabreux ou bien ça passe ? Je n'arrive pas à trouver d'infos dessus.
Sachant que je serai probablement seul et que je cherche pas à me mettre dans une galère.
Merci d'avance ! :amen:
Re: Port Vieil de la Montagnette (Luchonnais)
Je ne peux pas répondre directement à la totalité de ta question. En fouillant dans mes souvenirs je ne vois pas de passage pour le contournement sud du pic de Sauvegarde mais peut être y en a t il un je n'y suis pas allé. En revanche j'attire ton attention sur la descente du lac de la Montagnette vers le sentier de l'impératrice. C'est très très raide et pas simple. Je ne m'y lancerais pas seul et sans connaître, surtout à la descente.
Une analyse ADN pour savoir si tu possèdes quelques gènes d'isards me semblerait utile au préalable.
Message par Senpertar »
Pareil, pas de réponse, mais je serais aussi un peu circonspect sur le contournement sud du Sauvegarde.
Si tu veux vraiment faire une boucle, tu as le classique retour par le Pas de l'Escalette, très beau et sans difficulté:
http://randopyrenees.blogspot.com/2017/ ... oucle.html
Iksio31
Merci pour vos réponses.
Je me suis entre temps renseignés auprès de collègues qui connaissent le coin et a priori le contournement sud du Sauvegarde est à proscrire compte tenu du terrain (raide et barres rocheuses en masse), à part à redescendre très bas vers le vallon de Benasque pour ensuite remonter hors sentier vers le port vieil, ce qui n'aurait pas grand intérêt.
Merci pour ta suggestion Senpertarn, le circuit me paraît plus approprié pour une excursion solitaire.
Pour la partie Glère-Montagnette j'irai donc voir une prochaine fois et dans le sens de la montée.
Et non Dalmatien je n'ai pas de souche izard malheureusement :nono: bien que je sois assez habitué aux bambées hors sentier ariégeoises.
Merci encore pour vos conseils !
Je pousserais même la recommandation du divin Senpertar à descendre par les lacs de la Frèche plutôt que de faire la suite du tour par les crêtes.
Il ya un sentier qui descend du déversoir du lac de Maille jusqu'au chemin de l'Impératrice en suivant le ruisseau de la Montagnette. C'est raide à la montée mais facile à la descente.
Il n'y a que la partie entre le lac de la Montagnette et le lac de Maille ou le sentier a disparu. Du déversoir de l'étang de Montagnette il faut descendre tout droit vers celui de Maille. On peut aussi faire un détour vers l'Est pour utiliser les pentes herbeuses à l'Est du lac de Maille.
Et pour info, on peut aussi aller du Port de Vénasque au Port de la Montagnette sans redescendre au refuge de Vénasque. Pas de sentier, progression dans les éboulis, un peu péniple.
Je confirme la pénibilité (mais c'est court et sans danger) de la traversée au dessus des Boums pour aller du port de Venasque (il faut descendre un peu quand même) au Port de la Montagnette (on remonte un peu aussi). Du lac de la Montagnette à celui de Maille, piolet conseillé au moins autant que les bâtons.
Tu gardes un mauvais souvenir de ton passage au lac de Maille. Pas besoin de piolet pour relier les deux lacs, ni d'autre chose, c'est une zone de marche facile. Par contre c'est une zone à éviter par temps de brouillard.
Entre Cirque de la Glère et vallon de Vénasque, c'est un lieu désert, un peu comme le petit vallon entre Marcadau et Gaube à Cauterets.
c'est sous le lac maille que c'est sportif !
:hello: http://philrando.free.fr/Entecada.html#20131101
quand Philippe prend la peine de mettre raide pour un sentier faut s'en préoccuper :mrgreen:
je ne l'ai pas eu avec de la glace comme lui....mais simplement bien mouillé c'était pas une promenade...
C'est clair que cet itinéraire dès qu'il y a un poil de glace, de brouillard ou de neige, doit devenir casse-gueule.
Iksio31
Salut :hello:
Du coup j'ai fait la boucle proposée par Senpertar ce matin, en effet c'est très sympa ! Quoi que la fin est un peu longuette à partir de sous le pic de Ribesautes.
En tout cas le Sauvegarde est un super belvédère sur la Maladeta, les Posets et Perdiguères. Et comme le ciel était bien dégagé on pouvait distinguer le Valier et l'Estats au loin, la Cotiella aussi. Bref je recommande !
J'ai croisé des gens qui étaient passés hier par la portion Glère-Montagnette pour passer la nuit à Vénasque, ils m'ont confirmé la raideur du truc mais apparemment pas d'énormes difficultés hormis un passage de barres sous le lac de Maille. Ce sera donc ma prochaine balade ::d
Merci pour les tuyaux sur les itinéraires en tout cas !
:super: :super: :super:
Vivaleu
Message par Vivaleu »
Dans le cadre d'un projet de très longue journée dans le Luchonnais, je viens chercher quelques infos sur ce port Vieil. Basculer vers les ibons de la Solana de Gorgutes me permettrait de gagner un peu de dénivelé au lieu de descendre dans le cirque de la Glère par le lac du Maille.
Est-ce raisonnablement possible (même hors-sentier) ? Avez-vous éventuellement des photos du versant sud du col ?
Une autre solution consisterait à descendre un couloir du pic de la Montagnette (cf Philrando).
Merci,
