Rando itinérante Gavarnie / Oulettes de Gaube
xis
Message par xis »
Je cherche (de nouveau) à faire un itinéraire au départ de Cauteret qui passerai par les Oulettes de Gaubes pour ensuite rejoindre le cirque de Gavarnie et/ou la Brèche de Roland. L'idée serait de faire 3-4 jours de marche.
Cela vous semble jouable ? Sérieux pour des sportifs un peu habitué à la montagne mais pas trop ?
Merci !
C.
Dernière modification par xis le 02 mai 2019 14:41, modifié 2 fois.
Elkami
Re: Rando itinérante Gavarnie / Oulettes de Gaube
Message par Elkami »
Il est possible de faire ça facilement (en été, en absence de neige):
- Cauteret - refuge du clos en première journée (inutile si on part du pont d'espagne directement)
- Pont d'espagne - Refuge des oulettes de gaube
- Refuge des oulettes - refuge de baysselance avec un crochet par le petit vignemale
- refuge de baysselance - Gavarnie
Parcours vraiment pénard et magnifique pour des sportifs, je répète, en l'absence de neige.
On peut aussi rallonger le parcours en passant par le refuge du marcadau puis en revenant par le col des mulets (et d'arattille) qui débouche alors sur le refuge des oulettes de Gaube mais on rate alors le lac de Gaube
Bon séjour à Cauteret.
Cauterets - Oulettes de Gaube se fait dans la journée :
Environ 1h de Cauterets à la Raillère, encore 1h de la Raillère au Pont d'Espagne
soit 2 h d'approche, que l'on peut faire avec le bus Cauterets-Pont d'Espagne, départ toutes les 2h de Cauterets si ça n'a pas changé.
Ensuite 3h de montée pour rejoindre les belles pelouses et le refuge des Oulettes.
Au pire, si on pense que c'est trop long, on peut monter au Lac de Gaube avec le télésiège, on gagne 300m de dénivellé.
J2 Oulettes de Gaube - Hourquette d'Ossoue et Petit Vignemale - Refuge Bayssellance - Oulettes d'Ossoue. Cabane de Lourdes. Si on est en tente, il peut être sympa d'aller dormir au lac de Cardal, très peu connu.
J3 Cabane de Lourdes - Col de Boucharo, soit par le versant espagnol, soit par l'ancienne HRP qui passait au pic de St-André par une portion largement hors-sentier. Brèche de Roland.
J4 Descente dans le Cirque de Gavarnie, tranquille par le vallon de Pouey-Sape, ou plus hardu par l'échelle des Sarradets, désescalade et passage aérien raide au programme, pour randonneurs avertis.
Il est possible aussi de passer au départ de Cauterets par la vallée d'Estom et de rejoindre les Oulettes par le refuge d'Estom et le col d'Araillé.
xis
Message par xis »
Excellent, c'est bien ce qui me semblait ! Merci pour les ptites astuces variantes.
En bonus je pensais peut être monter à la brèche de Roland (et au Tallion) via les échelles Sarradets. Pour redescendre et rejoindre Cauterets ensuite, une autre option que le stop ?
EDIT: @cyril: j'imagine que tes variantes donnent la réponse à ma question... Je vais creuser ^^
Dernière modification par xis le 03 mai 2019 11:13, modifié 1 fois.
Zanako
Message par Zanako »
Autre possibilité :
J1 : Cauterets-Refuge du Marcadau par Ilhéou, lacs de Pourtet et de l'Embarrat
J2 : Marcadau-Baysellance par les cols d'Aratille et des Mulets
J3 : Baysellance - Gavarnie
J4 :Gavarnie-La Brèche... par les échelles de Sarradet
Pour revenir à Cauterets
Bus de Gavarnie à Pierrefite
Puis autre bus de Pierrefite à Cauterets
xis
Message par xis »
Zanako a écrit :Autre possibilité :
Marcadau > Aratille > Mulets, c'est quand même pas très riant... Je préfère largement la vallée du Lac de Gaube. Ilhéou/Pourtet/Embarrat valent la peine ?
xis a écrit :Ilhéou/Pourtet/Embarrat valent la peine ?
Oui largement aussi. Avec un bivouac aux Lacs d'Opale par exemple le 1° jour. Par contre ça rentrerait peut-être meiux dans une boucle autour de Cauterets, avec retour par la la vallée de Lutour, plutôt que dans une rando vers Gavarnie.
xis
Message par xis »
Hello !
je déterre ce vieux topic pour afiner/compléter le séjour.
En suivant les recommandations de Zanako, je pensais ajouter une journée en faisant un détour au départ de Cauterets:
Cauterets > Ilhéou > Costes du Castets Abarca > Pont d'Espagne.
Est-ce pertinent ? Je crois voir 3500m de dénivelé+ oO mais j'ai du mal à y croire puisque Zanako proposait avec le mm départ de monter encore plus vers Marcadau....
En carto ca donne a peut près ca:
Et l'idée serait aussi d'ajouter une journée d'escalade dans le secteur avec de l'encadrement puisque je suis vraiment débutant. Vous avez connaissances de structures d'encadrement fiables qui sauraient m'accompagner sur des sites accessibles et sympas ?
Merci !
Elkami
Des voies pour l'initiation (pas que !) sont présentes à côté du refuge du clot (pont d'espagne).
Et les guides de Cauteret réalisent ce genre d'initiation.
xis
Message par xis »
Elkami a écrit :Des voies pour l'initiation (pas que !) sont présentes à côté du refuge du clot (pont d'espagne).
Merci Elkami !
xis
Message par xis »
Bonjour à tous !
Nouvelle version de notre balade dans les Hautes Pyrénées ! J'ai l'impression que plus j'y passe du temps plus ce projet de rando devient compliqué.... :)
En gros, j'ai revu un peu la longueur des étapes, j'avais un peu peur que les étapes soient trop courtes sur les précédentes versions.
L'idée est tjs de partir du Pont d'Espagne pour aller voir le petit Vignemale et ensuite de passer du côté de Gavarnie voir la brèche de Roland.
Dans le détail:
J1: Cauteret > Oulettes de Gaubes > Refuge de Bayssellance
17km / 2000m de D+
J2: Refuge de Bayssellance > Petit Vignemale > Grange de Holle via le GR10
16km / 600 de D+ / 1700 de D-
J3 Grange de Holle > Gavarnie > Echelle des Sarradets > Brèche de >Roland > Taillon >Refuge de la Brèche
12km / 1900 de D+
J4 Refuge de la Brèche >Gavarnie par la vallée des Pouey Aspé > Refuge des Espuguettes
13 km / 700m de D+ 1200d-
J5 Refuge des Espuguettes > Piméné > Gavarnie
13 km / 800m d+ 1500d-
Pour voir les profils cartographiques:
https://www.visorando.com/randonnee-/2256982
Mes questions:
- J'ai l'impression d'avoir alterné grosses journées et repos. Ça vous semble équilibré ?
- Les passages un peu aériens ne risquent pas de nous décourager et donc de nous bloquer ? :) (je ne suis pas 100% à l'aise face au vide/espaces très ouverts).
Je suis aussi ouvert à d'autres suggestions de rando sur 4/5 jours vers la vallée d'Aspe/Ossau et vers le Néouvielle ^^
Merci de votre patience et pour vos conseils !
xis
Dernière modification par xis le 15 juil. 2019 16:17, modifié 1 fois.
Tout cela est très bien
Attention le Refuge de la Breche est fermé
xis
Message par xis »
Nous partons début septembre pour le secteur Vignemale/Gavarnie et pour le moment les prévisions météo annoncent de la pluie.
Est-ce que l'itinéraire que j'avais imaginé peut se faire par temps humide ?
Je pense notamment au Petit Vignemale depuis les Oulettes de gaube, l'échelle des Sarradets et le Taillon depuis le brèche de Roland.
On est plutôt des marins que des montagnards ;)
Si ca vous semble hasardeux, quelles alternatives (même secteur ou Aspe/Ossau)
xis a écrit :
J1: Pont d'Espagne > Oulettes de Gaubes > Refuge de Bayssellance
17km / 2000m de D+
J3 Grange de Holle > Gavarnie > Echelle des Sarradets > Brèche de Roland > Taillon >Refuge de la Brèche
12km / 1900 de D+
