Coll del Pal et Colomates
kleineberge
Message par kleineberge »
Je voudrais savoir tout d'abord s'il existe une sente ou un sentier qui relie les Barraques de Colomates au Coll del Pal sans passer par le Sallfort. Ou n'importe quel chemin pour arriver directement au col sans suivre le GR 10! Sur la carte ign je vois rien mais je devine qu'il devrait y avoir quelque chose...
Aussi dans le coin, le sentier qui longe La Maçana en commençant à La Vall, où finit-il? Il arrive quelque part ou il finit dans les rochers et c'est obligatoire de faire aller-retour par le même chemin?
Merci beaucoup de votre aide,
Kleine
Re: Coll del Pal et Colomates
Salut kleineberge,
Je suis passé plusieurs fois du pic des quatre termes aux Couloumates sans aucun souci (trait rouge) mais jamais entre les Couloumates et le coll del Pal directement. A mon avis, c'est de la pelouse à partir de la fontaine et c'est très court donc je ne vois pas trop pourquoi ce ne serait pas faisable sans sentier (trait bleu).
Pour la 2ème question, tu parles du sentier qui part de Lavall vers le sud (vers le correc del Saucar) ?
Je ne sais pas pourquoi il s'arrête sur la carte mais il rejoint bien le sentier du col des 3 hêtres sans aucune complication.
kleineberge
Merci beaucoup Medinenko, une vrai aide pour les prochains jours!
Voilà d'autres questions sur le même secteur:
1) Est-ce que la trace rouge dessinée sur la carte correspond à un sentier?
2) Est-ce qu'on pourrait aller depuis Coulomates jusqu'à la Tour de la Massane en suivant la limite de la réserve? Il y a un sentier? (continuation possible de la trace rouge?
3) Sur le GR 10, Serrat de Castell Serradillo, il y a un chemin (déviation) qui connecte avec la montée au Sallfort depuis le col de Banyuls? À quelle altitude on le trouve et quel longueur il a?
4) Finalement, remercier vivement le randonneur (accompagnateur en montagne je crois) qui a enlevé une tique de ma jambe ce soir sur le GR10!
Ah, il y avait une paire de lunettes de soleil à 410m si je m'en souviens bien, (poteau indicateur) sur le chemin qui part de Rimbau vers la Massane.
Salut!
Kleine
Oups, je n'avais pas vu ton message ...
1) Non, pas de sentier sur la trace rouge mais ça passe sans problème dans l'herbe
2) Non, pas de passage dans la continuité, il faut passer versant Est de la foret jusqu’à la place d'Armes
3) Il y a un sentier, parfois hasardeux, qui suit la frontière depuis le cap Cerbère jusqu'au pic du Sallfort (et ainsi voir les bornes frontières) en passant par le col de Banyuls. Mais pas a ma connaissance de sentier entre ce col et la serrat de castell Serradillo hormis la moche piste qui mene a Baillaury
A noter pour les assoiffes que la petite source d'en Verges (GR 10 sous le sallfort) coulait la semaine dernière
Pas a moi les lunettes de soleil :)
