Tour des lacs Bleu, Charles et Célinda
miohen
Message par miohen »
j'envisage un tour des lacs Bleu, Charles et Célinda mardi prochain au départ de la vallée du Lys (secteur Luchon).
J'aurai souhaité connaitre la situation sur un éventuel enneigement ou la présence de névés sur la partie haute du parcours.
Aussi, avez vous un sens a conseiller pour réaliser la boucle, pour appréhender au mieux les éventuelles difficultés sur les quelques passages délicats du parcours.
Merci d'avance pour vos retours!
sylvaion
Re: Tour des lacs Bleu, Charles et Célinda
Message par sylvaion »
je ne pourrais pas répondre pour l'enneigement, mais cette année il est assez faible. il peut se trouver des névés un peu tendu entre lac charles et celinda.
sinon pour le sens, je préfère commencer au lac bleu, cela permet de mieux voir le passage vers le lac charles et si les conditions sont mauvaises de redescendre au lac vert.
en tout cas c'est une belle course dans ce secteur :)
voir ici
https://dedbond.wordpress.com/2014/09/0 ... pas-3109m/
je ne connais pas l'enneigement actuel mais le chemin entre le Charles et le Bleu s'il reste des névés peu être très dangereux il y a déjà eu des morts. Par temps sec sans passe sans Pb.
yoch
Message par yoch »
miohen
Ok merci pour vos conseils.
Vu que c’était assez humide ces derniers jours et que j'y vais deman, je vais me contenter de monter direct au Lac Célinda par le col de Pinata.
J'évaluerai la situation sur place pour éventuellement monter au lac du port Vieil.
Et j'envisage la redescente par la crête via Mont du Lys et Mail d'Escargots.
Je pense rencontrer moins de difficultés liées à d'éventuelles présences de névés ou dalles humides sur ce tracé, vous confirmez?
Mendizale
Message par Mendizale »
Je ne pourrai t'aider car je ne connais pas le secteur mais j'aimerai y aller début juillet pour 2 jours en bivouac et serais donc intéressé de ton retour !
Par contre, pour avoir déjà étudié un parcours pour voir un maximum de lacs, je me demande comment il faut s'y prendre car il faudrait presque faire un 8 ! Sinon y a-t'il une liaison entre le lac vert et le bleu ?
A suivre...
Mendizale
Mendizale
Es-tu finalement allé vers la vallée du Lys et ses lacs aujourd'hui ?
Merci de ton retour sur les conditions.
Mendizale
miohen
petit retour sur ma rando du tour des lacs en vallée du lis.
J'ai finalement fais la boucle des lacs, car la météo était bonne, dans le sens Lac Bleu -> Lac Charles -> Lac Célinda -> Col de Pinata.
Le sentier est sec tout du long, j'ai noté seulement la présence d'un névé au pied du départ de la vire entre le Lac Bleu et le Lac Charles, que l'on peut contourner facilement par le bas dans le pierrier.
Prudence sur la portion aérienne entre Lac Bleu et Lac Charles.
Cette boucle est superbe, on ne s’ennuie jamais! J'ai mis un peu plus de 7h a faire le tour.
miohen
Par contre, présence de neige et névés au dessus du Lac Célinda et du Lac Charles, donc ça semble actuellement plus délicat de monter sans équipements au Lac du Port Vieil.
Mendizale
Ok merci pour ce retour !
J'aimerai monter du lac vert au lac bleu, y a t-il un sentier ?
A suivre...
Mendizale
yoch
Message par yoch »
Tu as un sentier du vert au bleu et du vert au charles.
Celui du vert au bleu et facile à trouver...il y a une petite barre de 3/4m à passer avec des pieux métalliques pas difficile dès le début...temps sec recommandé...car lieu accidentogène de part l'exposition et la qualité de la sente qui part sous les pieds
Celui du vert au charles et plus confidentiel...il part au niveau de l'abri sous roche avant le vert...pas de grosses difficultés, c'est raide tout du long...
Mendizale
Merci pour ces infos... et il y aurait de l'eau à Graues (pour bivouaquer...) ?
A suivre...
Mendizale
le lacs de Graues est plutôt un grande flaque boueuse il vaut mieux bivouaquer au Vert qui est juste à côté
Mendizale
Bjr,
OK quand je parle d'eau c'est surtout pour se ravitailler, une source est indiqué sur la carte et la cabane de Graues est décrite avec présence d'eau sur internet (https://www.pyrenees-refuges.com/fr/aff ... numenr=771)
Mendizale
Mendizale
A Miohen : si par cas tu repasses sur ce forum, as-tu vu des sources pour ravitaillement en eau dans les différentes cabanes, Prat Long, Grauès ouHouradade ?
Merci à toi.
Et bon week-end à tous !
Mendizale
