voici quelques infos pouvant eventuellement compléter la randonnée concernant le pic d'auliou décrite dans les randos de "pyrénées team.com"...
j'ai suivi l'iti jusqu'au lac d'aule depuis Biuos-omettes...puis depuis le nord du lac ...j'ai remonter par le sud-ouest la crete décrite dans l' itinéraire...quelques cairns discret mais surtout un 1er pins a crochets puis un second quelques metres plus hauts indiquent clairement le cheminement...........cependant il me semble plus judicieux surtout si l'on veux monter au soum d'aas avant(ce que j'ai fais) de gravir l'auliou de remonter par un vallon encaissé entre ce cheminement et la crete partant du col du turon garié et le soum d'aas....du lac il faut suivre le lit d'un ruisseau a sec.....la pente y est beaucoup moins agressive et le cheminement evident....un névé (a cette période???)sans difficulté permet d'éviter la monter dans la pierraille....ce vallon nous dépose juste en dessous du soum d'aas que l'on peut gravir de là sans difficulté ...du soum d'aas il suffit de descendre au col entre soum d'aas et le pic d'auliou puis de remonter la crete jusqu'a ce dernier sans grande difficulté (bien que pour des randonneurs occasionnels !!!)
pour le retour souhaitant faire une boucle ,je suis revenu un peu au dessus du col entre l'auliou et soum d'aas(cairn) et j'ai suivi la crete d'abord vers le sud-ouest puis le sud ,en direction d'un petit laquet bien visible depuis le sommet........aucune difficulté quelques cairns et surtout le logo du parc national guide ce cheminement....du laquet une sente continue pleine crete jusqu'au col d'aas de bielle....du col je ne suis pas redescendu vers le GR10 et la hourquette de larry bien visible main droite,mais j'ai continué sur cette sente,a flanc, toujours aussi nette et facile....elle contourne le pic d'ayous par la droite (donc pic main gauche) et nous dépose apres un ultime effort entre le col d'ayous et le pic d'ayous a quelques metres a peine du sommet a gauche...il est possible de redescendre vers bious artigues en prenant nord-est vers le pic les tours(fleche sur un bloc) pour se retrouver bien en dessous du col d'aas de bielle en rattrappant le sentier, arrivant du col d'estibère, menant au lac de bious ou alors de prendre le classique retour par le col d'ayous et les lacs du meme noms.........pour ma part je n'ai pu resister a l'appel de la beauté des lacs........je suis donc redescendu par le gr 10 via le col d'ayous....
j'ai fais cette boucle en 8h arret compris ,avec des paysages grandioses et un panorama sublime(ossau,ansabere,lurien,palas,castillo de acher,bisaurin,anie... dans le désordre) et 3 sommets au compteur.......bref le pied....
PS:un petit lac sublime non répertorié sur la carte viens embellir au pied du pic d'auliou le site du lac d'aule déjà fabuleux ....!!!!!
