Palas depuis le lac de Suyen?
jack
J'aurais aimé savoir s'il était possible de faire le Palas en partant du lac de Suyen et en passant par Batcrabère. Est-ce que l'on peut aussi rejoindre, depuis ce dernier lac, directement la brèche des géodésiens ou faut-il contourner le sommet en passant par le port du Lavedan et le col du Palas?
salut jack
le Palas se fait par 2 itineraires , le premier par l'arrémoulit et la bréche des Geodesiens , durée (par bonne condition): 13H A/R en PD , le deuxième par larribet et la cheminée Ledormeur durée 12h A/R en PD- , il n'y a pas de passage direct du port de lavedan a la bréche des geodesiens ( aucune voie , dangereux) il faut contourner le sommet par son col ,mais cela rallonge énormement! plus long, plus difficile et sans intérets .
jack
jack
Salut Jacques,
Honnêtement aucune difficulté. Il parait qu'il y a un passage de 2° mais avec sparda on ne l'a même pas vu. Après la cheminée (qui est le passage le plus difficile avec 2*5m raides) il y a un passage très facile puis on remonte. On pose les mains bien sur mais les prises sont sûres, le caillou bon. Sur 100 m avant la crête finale c'est un peu raide mais ça passe sans souci, il faut quand même faire attention et essayer de rester à droite le long d'un couloir un peu encaissé. Les 50 derniers m jusqu'à l'immense kern final sont sans difficulté.
Voilà, bonne rando à toi en tout cas
salut jacques .
je confirme ,pas de problème particulier , par contre il faut prendre la 3 eme et derniére cheminée , remonter entiérement le névé repérer et aller en direction des 2 ou 3 cairns sur des dalles , pour découvrir la 3 eme cheminée , ensuite il y a des traces et des cairns jusqu'au sommet.
