Trek mont perdu
Nadaloi
Trek mont perdu
Message par Nadaloi »
Bonjour, je prépare un trek de 3j dans le parc du Mont perdu pour un départ idéalement le 13 août. Le programme est le suivant :
Jour 1 : Départ col des tentes, passage au port de boucharo, faja de escuzana, faja de los flores , puis bifurcation jusqu'à la brèche de roland avec soit un bivouac sur un 3000 (Taillon, Casque , ou tour) ou si la gestion de l'eau n'a pas été bonne bivouac aux sarradets (9-10h de marche)
Jour 2 : Ascension du Mont perdu en Passant par l'itinéraire en dessous des pic de la cascade. Puis descente au lac du Marboré par le col du cylindre et de la cheminée sous le glacier. Bivouac au lac avec peu être Ascension des aztazou si encore les canne.
Jour 3 : Passage Brèche de Tuquerouye, et retour au col des tentes par le plateau de bellevue.
L'itinéraire passe par des chemin assez délicat si il y a de la neige, je sais que la brèche de Roland est encore sous la neige mais commence à être praticable sans crampon, le mont perdu est quasiment hors neige sauf la partie sommitale. Auriez des infos sur les autre partie de l'itinéraire notamment la descente du col du cylindre ainsi que sur la brèche de tuquerouye.
PS: si vous avez des suggestions de modifications d'itinéraire pour x ou y raison n'hésitez pas.
Re: Trek mont perdu
Juste un gros problème le bivouac est desormais interdit dans la zone Ordesa du parc (celle que vous allez parcourir) à l'exception de la zone de Goriz où il faut réserver (et qui doit déjà être pleine à ces dates).
Côté Pineta c'est autorisé au dessus de 2550m
L'amende est chère.....
Nadaloi
Re: Trek mont perdu
Il me semblait que le bivouac était encore possible sur le lac du marboré. Pour ce qui est des sommets ils sont sur la frontière, la règle de l'interdiction s'applique aussi ?
TIM
Re: Trek mont perdu
Message par TIM »
Bonjour, oui c'est toléré au lac glacé du Marboré. Et pas de soucis pour dormir sur les 3000, c'est officiellement autant en France qu'en Espagne.
Il y a généralement de l'eau dans les environs du pas des isards. Bonne balade !
Re: Trek mont perdu
Pour le lac glacé de Tuquerouye c'est oui (Pineta plus de 2550m) pour celui du Marbore, la reglementation est claire c'est non. À voir sur place si c'est toléré.
Pour les sommets frontière il faut effectivement pretendre que c'est aussi en France
Je doute que vous ayez beaucoup de neige un 13 août.
Merveille
Re: Trek mont perdu
Message par Merveille »
Pour la descente du col du Cylindre, elle peut etre assez délicate si des névés persistent: c’est raide et souvent en dévers, donc meme si le gros de la neige a fondu, il vaut mieux prévoir au moins une paire de batons et des crampons légers par précaution. Pareil pour la cheminée sous le glacier, parfois bien humide et glissante.
Concernant la brèche de Tuquerouye, les conditions évoluent vite, mais elle reste souvent bien enneigée jusqu’en août, avec une rampe finale qui peut etre technique sans matériel. Si tu es chargé avec matos de bivouac, vigilance. À vérifier de près avant de t'engager.
Ton plan est bien ficelé, mais si la météo est instable ou si la neige reste plus présente que prévu, une variante par Góriz après le Mont Perdu pourrait t’offrir un repli plus sur.
Re: Trek mont perdu
Nadaloi a écrit : 18 juil. 2025 19:56
ce n'est pas une suggestion, mais un constat :
Les nouvelles règles interdisant tout bivouac dans le parc compliquent vraiment les choses et poussent même à la limite à l'accident :-/
Pour avoir vécu un dévissage de 2 personnes sous la cheminée quand on vient du col du cylindre, sans facheuses conséquences mais il a fallu que je les sorte à la corde de la rimaye quand même :-/
je peux dire qu'il vaut mieux monter cette cheminée :ange:
De plus d'un coté purement visuel...
j'ai toujours été émerveillé par le choc visuel que représente la face nord du mont perdu quand on la découvre brusquement en arrivant en haut de ce fichu couloir de tuquerouye :coeur:
Mais évidemment maintenant changer de sens tient du casse tête pour gérer le bivouac :-/
Bonne sortie dans ce merveilleux coin des Pyrénées
PS : en tant que dinosaure...je suis bien sur un fervent du "piolet-crampons"....
Jacques
Re: Trek mont perdu
Message par Jacques »
La cheminée est équipée pour poser un rappel , c'est plus prudent si elle est humide.
