Salut à toutes et tous,
Je recherche des infos sur le chemin qui relie le col de Goriz à celui d'Anisclo (en passant sous la Punta de las Olas).
Mon père voudrais y passer cet été en faisant la HRP (chaque année il en fait une partie pendant une semaine).
Ils partiraient du col des Tentes ,Saradets,Breche de Roland,Goriz,la Pineta,Bielsa,col de Caballos et Benasque.
Pour ceux qui connaissent quel itinéraire choisir ?
Merci et bonnes fêtes.
Col de Goriz au col d'Anisclo ?
Bonsoir davidb,
J'ai fait le chemin qui passe sous les Puntas à la mi-juillet dernier. J'ai eu de la chance, pas de glace dans la partie critique, sinon il aurait fallu des crampons. Le plus difficile c'est la descente du col d'Anisclo a Pineta: 1200m. Abrupt, roulant sur les cailloux, des pièges à chevilles jusqu'en bas. C'est pourquoi je déconseille le chemin par Fon Blanca à ceux qui veulent faire Goriz-Pineta en une journée. Parce que s'il faut descendre 500m jusqu'à Fon Blanca, remonter au col et ensuite se farcir les 1200m, c'est fou.
En souhaitant une magnifique rando à ton père,
helena
helena
Le sentier par les fajas (les vires) est une variante du GR11 et tu y trouveras donc quelques balises.
Au col de Goriz, il faut suivre des cairns. Ensuite l'itinéraire est plus évident car il ya des pentes abruptes au-dessus et au-dessous.
Il y a 3 passages équipés de cables :
- le 1er est facile, on remonte une sorte de couloir rocheux entre 2 parois, certes un peu raide mais sans escalade et non expo. On n'utilise pas le câble.
- le 2nd, qui suit immédiatement le 1er, consiste juste en 1 pas assez athlétique, pour sortir du couloir. Pas assez souple, et avec un sac de bivouac, j'ai utilisé le cable comme prise de main. Assez facile quand même.
- le 3ème, un peu après le 2nd, est un passage raide en descente sur des dalles inclinées avec des petits gravillons qui font "roulement à bille". Le cable, posé par terre en longueur, permet d'éviter de glisser sur ces gravillons.
Voilà pour les passages cablés. Et comme le dit helena ci-dessus, la descente du col d'Anisclo doit se faire avec prudence.
