rando raquettes
rando raquettes
bonjour,
merci à tous on partira vers fin fevrier po rando Neouvielle. Itinéraire définitf suivant la météo .
Faut il prévoir crampons?
merci
merci
salut
en principe , raquettes et crampons vont ensemble! , car si tu tombe sur des passages avec neige dure (et en pente !)tu va avoir des problémes :lol: , les petites pointes des raquettes ne seront pas suffisantes pour accrocher , tu risque de glisser encore plus en raquettes que sans , et tu risque de te blésser ,et s'est justement la !que les crampons sont utiles sur des pentes faibles ou fortes en neige dure (voir trés dure le matin)
ps : les raquettes servent uniquement pour une neige molle ou poudreuse sur du plat ou pente moyenne
raquettes
bjr
je rebondis sur le post de SPARDA qui dit que "raquettes vont avec crampons".
question bête peut être mais faut il des chaussures speciales pour chausser des crampons ou cela s'adapte à toutes chaussures de randonnée?
merci
merci
Non ! Heureusement, non. Des semelles rigides (chaussures avec débords avant et arrière) ne sont nécessaires que pour des crampons automatiques. On peut très bien utiliser des crampons à lanière avec des chaussures à semelles semi-rigides, voir même souples (dans ce cas il semble nécessaire que la barre centrale soit en acier et pas en alu, sinon, risque de casse).Cedric09 a écrit :Tout dépend les crampons... Mais ce qui est sur c'est qu'il faut des chaussures à semelle rigide. Sinon tes crampons vont se barrer toutes les 5min.
- Krupa-photo
Chaussures et crampons
Salut !!
Y a quelques jours je suis au St Barthélémy et j'ai du mettre les crampons... bah comme le dit Cedric09 ils se sont barrés tous les deux/trois pas... ça fait tout drôle quand tu vois la barre centrale glisser dans la pente !!
J'avais ces chaussures là (qui sont super et confortable):
Et la barre centrale tendu au max pour du 45/46... Du coup j'ai acheté d'autres chaussures pour l'hiver à semelle rigide.
Dernière modification par Krupa-photo le 15 févr. 2008 09:21, modifié 1 fois.
- Cedric09
Désolé mais avec des semelles souples c'est souvent la galère pour faire tenir les crampons. Semi-rigide ok mais soupleBipbip a écrit :Non ! Heureusement, non. Des semelles rigides (chaussures avec débords avant et arrière) ne sont nécessaires que pour des crampons automatiques. On peut très bien utiliser des crampons à lanière avec des chaussures à semelles semi-rigides, voir même souples (dans ce cas il semble nécessaire que la barre centrale soit en acier et pas en alu, sinon, risque de casse).Cedric09 a écrit :Tout dépend les crampons... Mais ce qui est sur c'est qu'il faut des chaussures à semelle rigide. Sinon tes crampons vont se barrer toutes les 5min.
non !
infos crampons
salut
attention , ne pas oublier les "antibotts" (petites plaques en plastiques sous les crampons ) cela permet de ne pas chasser , et évite l'accumulation de neige sous les pointes (lorsque la neige est molle)
des exercices tous simples comme faire (sur du plat), des petits sauts en arriére et à avant pieds joints , trottiner , faire des grands pas avant et arriére, avancer a cloche pied , marcher en arriére sur une toute petite pente ,etc.....
pour sentir les premiéres sensations des crampons aux pieds
on parle de crampons souvent liés avec les raquettes , mais lorsque on se trouve sur une pente supérieur a 35° il faut utiliser un piolet ,il peut éviter de glisser !!!!!, :lol: :lol: en se réequilibrant , ou a stopper une chute! , mais la aussi il faut apprendre a l'utiliser
le piolet est un outil trés appréciable
, on peut s'en servir pour plein de chose( été comme hiver)
ps: dans le jargon montagnard on appele les crampons "les crabes"
jack
Salut
Je ne peux que confirmer ce qu'écrit sparda qui m'a initié à cette technique des crampons piolet mercredi.
Ce jour là j'ai fait une glissade sur la descente qui va des lacs d'Arraié au refuge des oulettes de Gaube et je me suis rattrappé grace au piolet que j'ai eu le reflex de planter. C'est ma 4ème glissade rattrappée même si celle celle-là aurait probablement été sans conséquence. Mais prudence est mère de sureté alors mieux vaut prévoir le pire.
