Pic de Gallinas/Redoun et Gorges de la Carança [66]
Krupa-photo
Message par Krupa-photo »
iH !
Peut être un petit saut aux pics de Gallinas et Redoun un de ces quatres. Je voudrais partir depuis la petite retenue d'eau au dessus de Prats-Balaguer.
1/ Comment est la piste entre Prats-Balaguer et cette retenue d'eau à 2 pas du GR10?
Ensuite je ne pense pas qu'il y ait de problème pour le col de Mitja et les deux pics... :?: Le niveau d'enneigement doit être le plus faible de tous les Pyrénées... :roll:
Pour le retour, je voudrais redrescendre depuis le col de Mitja vers l'Est pour passer par les Gorges de la Carança.
2/Des difficultés pour cette partie (col de Mitja - Thuès)?
Nico66
Message par Nico66 »
I/ En se qui concerne la piste au départ de Prats Ballaguer jusqu'au lac d'Aixeques, elle n'est pas difficile à emprunter. Je la prend souvent avec mon Opel Corsa pour faire la boucle sur le pic du Nou Fonts. Il faut juste que ta voiture ne soit pas exagérément basse et sa passera s'en soucis. T'inquiète. Il faut compter 15-20min de temps.
II/ Effectivement il ni a plus de neige sur le Redoum et le Gallinas (peu ètre quelque névés risiduels et encore :roll: ...); la descente du col Mitja par le GR10 via le refuge du Ras de la Carança et un sentier banal qui peu descendre parfois pas mal (fort déniveler négatif) au milieu des genêts. Puit le retour sur Thuès ce fait par le célibrissime trajet des gorges de la Carança avec sa succession de ponds de singe, de passerelles et de corniches assaient vertigineuses mais trés sécuriser :roll: .
Il faut compter 3h00 du lac au col Mitja, puis 1h15 de monter pour chaques pic.
Col mitja-refuge de la Carança:environ 1h
Refuge de la Carança-Thuès:environ 3h voir plus
Ciao
D4RIUS
Message par D4RIUS »
Merci pour l'info je me posais la méme question sur l'état de route.
