Bivouac au cirque d'Arrémoulit
steph31
Message par steph31 »
je recherche un coin sympa pour un bivouac ou pour planter une tente au cirque d'Arrémoulit ou au lac d'Artouste...un campement qui nous permettra d'évoluer en étoile pour faire plusieurs sommets!(Arriel,Palas,Lurien...)
merci :D
Bonjour Steph31,
Il est possible de camper près du refuge d'Arremoulit lui-même, mais l'endroit (vue inoubliable sur l'Arriel, zone un peu caillouteuse.)
On peu également camper au-dessous du lac d'Artouste, loin de la foule, mais l'endroit est situé plus bas et plutôt exposé... aux moustiques...
Ayant testé les deux options (il y en a sûrement d'autres vers le col d'Arrius, mais plus ventées(!), je préfère largement le lac d'Arrémoulit qui est une bonne base d'ascension pour les sommets que tu indiques...à condition de disposer d'un bon matelas :wink:
Lagrole
CI-DESSOUS, BIVOUAC ARREMOULIT...Souvenirs, souvenirs...
steph31
merci pour l'info"lagrole"....et félicitations pour ton blog!bravo... :D
Merci beaucoup/Thanks a lot/ Muchas gracias/Milesker ainitz, Steph31 :wink:
Lagrole
NAULEKH
Etoile obligatoire ?
Message par NAULEKH »
Bonsoir steph31,
l'emplacement donné par Lagrole près du lac d'Arrémoulit est le meilleur de tout le coin .
Mais combien de jours comptes tu camper ? Car si tu arrives par le cailloux de soques ,l'Arriel se trouve sur ta droite et il y a une sente bien cairnée qui te permet d'éviter le col d'arrius et t'atteindre le col de sobe puis l'arriel
Tu peux camper à la cote 2000 à coté du HRP au départ de la sente, ruisseau,( bon emplacement)où plus haut au dessus de la moraine , source sur la gauche ( emplacement moyen )
Tu démontes le campement , tu passes le col d'arrius , tu campes vers le lac d'Artouste , petit plateau peinard sous le passage d'orteig ( mais comme le dit Lagrole , meme là encore quelques moustiques mais moins nombreux que contre les rives du lac d'artouste) . De cette base , tu attaques le Lurien suivant ton niveau , breche CAVALLI ou col du lurien puis SOMMET
Tu REDEMONTES ton campement et tu fonces à l'endroit indiqué par Lagrole .Tu profites du coin et BANZAI , le Palas par la breche des Géodésiens ou par le couloir Ledormeur
Si ton temps imparti est limité, dans ce sens , tu peux faire les 3 sommets en un temps limité si la météo est clémente......
Bonnes courses
steph31
Bonjour Naulekh,
Effectivement le point de départ sera le "cailloux de Soques",le circuit sera sur 3 jours.
Le 1er jr,on monte à l'Arriel par la sente que tu m'indiques(cotée environ 2050m entre 2 blocs!),descente vers le lac d'Arrious et bivouac au lac d'Arrémoulit(2 nuits).
Le 2ème jr,le Lurien par son col...j'amène du monde donc on restera en F ou PD!
Le 3ème jr,le Palas par l'arête des Geodésiens.
si tu as des infos s'il y a encore des névés je suis preneur! :)
merci à toi!
NAULEKH
névés
Vu depuis le Balaitous le 10 aout , le PALAS sans névés par la breche , l'Arriel TOTALEMENT déneigé
Le LURIEN est sans neige sur sa crete mais je n'ai pas vu la combe depuis 15 jours avec le petit pas d'escalade, donc là, peut etre un reste de névés mais d'habitude , cela passe tranquille sur le ressaut en restant sur le rocher
Bonnes courses
