[Ariège] Quel chemin pour gravir le Roc Blanc ?
anthony.canu
Je m'interroge sur le chemin le plus sûr pour gravir le Roc Blanc en Ariège au départ du Refuge Forestier du Laurenti et en passant bien sûr par le Lac du Laurenti ?
Sur les bouquins on parle d'un chemin qui contourne par la gauche un petit lac au pied du col du Laurenti et qui grimpe vers ce col.
Mais entre le col du Laurenti et le sommet du Roc Blanc c'est comment ?
Cordialement
Anthony
Cordialement
Anthony
anthony.canu
Re: [Ariège] Quel chemin pour gravir le Roc Blanc ?
Question complémentaire :
Peut on rejoindre le GR7 à partir du sommet du Roc Blanc afin de revenir vers le refuge forestier du Laurenti. Ce n'est pas trop délicat entre le sommet et le GR7 ?
L'idée c'est de faire une boucle
- seb_le_suisse
J'ai fait le chemin depuis le refuge du Laurenti jusqu'au Roc Blanc la semaine dernière, en passant par le lac du Laurenti et le lac avec son rocher émergeant au centre (cote 2.251 m) il n'y a pas de difficultés, il faut juste s'aider un peu des mains sur les tous derniers mètres (quelques gros blocs):
En revanche, j'ai fait l'aller-retour et je n'ai pas été voir de près la crête qui permet de rejoindre le GR7 vers le Nord-Ouest du sommet.
Ca semble assez facile, mais il faut tout de même s'assurer qu'il n'y a pas de brêche ou autre complication. Ce sera "panoramique" de toute manière, il y a de la vue de chaque côté..
Si quelqu'un connaît mieux que moi.
Sébastien.
Sébastien.
anthony.canu
Merci pour ce témoignage.
Vos photos donnent vraiment envie !
Vous dites que vous avez effectué les derniers mètres en vous aidant de vos mains et que vous êtes revenu par ou vous êtes venu. Cela signifie que le plan n'est pas si vertical que cela puisque vous êtes parvenu à le redescendre ou alors c'était super technique sur la descente à la limite du suicidaire
Le passage ("chemin") entre le col et le sommet est il évident à voir ?
Sur votre dernière photo, ça semble assez rock and roll d'évoluer sur la crête sommitale ou alors c'est très faisable une fois qu'on est sur le terrain et je ne m'en rends pas compte.
Cordialement
Anthony
Cordialement
Anthony
- seb_le_suisse
La fin du chemin par le col de Laurenti n'est pas à la verticale, pas d'inquiétude spéciale à avoir pour la descente.
Le chemin est bien marqué, il faut juste prendre garde, après le lac du Laurenti, à bien rester sur le côté droit du vallon et arriver au lac coté 2251 avec son rocher au milieu (il y a d'autres chemins qui restent dans le fond du vallon).
En ce qui concerne la crête qui rejoint le GR7, le début n'est pas très large, mais m'a semblé assez facile. Je n'ai pas eu de vue sur l'ensemble de la crête. Et avec de gros blocs il est facile de se retrouver avec des passages délicats. C'est pourquoi un avis supplémentaire me paraît nécessaire sur cette crête.
Sébastien
Sébastien
anthony.canu
Ok pour ces précisions Sebastien.
Concernant la partie sommet vers GR7, il semblerait qu'il soit possible de le faire en passant non pas par la crête sommitale mais en redescendant vers le col du Laurenti et une fois au col redescendre vers le NO direction le GR7.
C'est peut être plus sûr ainsi ?
Cordialement
Anthony
Cordialement
Anthony
Pour rejoindre le GR7, tu redescends au col et juste avant le col il y a un sentier qui part à droite et descend plus tranquillement que la crête. Vers le bas il faut tirer à droite.
anthony.canu
Merci pour cette précision
