Quelle est selon vous le chemin le plus court pour rejoindre le refuge de Mariailles (au dessus de Casteil) au refuge des Cortalets (près du pic du Canigou) sans passer par le Pic du Canigou ?
Je pensais passer par le col vert puis rejoindre le refuge Arago puis shunter le pic en passant a droite de la porteille de Valmanya vers les Nielles pour rejoindre le Barbet et finir en descente vers les Cortalets.
Si quelqu'un l'a deja fait je suis preneur de votre trace ou d'une meilleure idée ;o)
Cordialement
Anthony
Chemin le plus court entre refuge Mariailles et Cortalets
anthony.canu
Nico66
Re: Chemin le plus court entre refuge Mariailles et Cortalet
Pour rejoindre Mariailles aux Cortalets, le chemin le plus court reste le Canigou... environ 5h/5h30.
Prendre la direction du Barbet via le Porteille de Valmanya, tu gagneras juste 15min à la "louche" que par le Canigou.
Après, je te déconseille le GR10, car s'est vraiment pénible, environ 6h/6h30.
Nico
Nico
anthony.canu
Re,
En évitant le pic, je pense gagner plus que du temps car le dénivelé devient beaucoup moins important.
Mariailles se situant vers 1730m et les Nielles vers 2500m soit un dénivelé d'environ 770m au lieu de 1000m en passant par le pic. Néanmoins je suis assez mal à l'aise face au tracé à prendre pour contourner le porteille de Valmanya par la droite vers les Nielles.
Je sais que je n'ai pas le droit à l'erreur car je vais guider des amis bien chargés avec tentes et tout le toutim.
Cordialement
Anthony
Cordialement
Anthony
Nico66
Effectivement, si c'est une histoire de dénivelé, je comprends alors.
Je n'avais pas compris se passage par les Nielles. Si je comprends bien, tu compte couper dans les pentes pour éviter le sommet des crêtes du Barbet?
Si tel est le cas, bon courage. Car tu ne trouveras que des sentes d'Isards très abruptes au milieu du gispet et des genêts.
A ma connaissance, il n'hexite pas de sentier sur cette face sauf celui du Barbet en ligne de crête, et un autre qui descend sur les contreforts du Canigou en direction du GR10. Le passage peu donc s'avérait scabreux.
Tu remarqueras, lors de ton arriver à la Porteille, que le sommet du Barbet est vraiment très proche de la Porteille (15-20min).
Bonne course
Nico
Bonne course
Nico
anthony.canu
Re,
Je crois que ce n'est pas une bonne idée de garer la voiture à Mariailles et de filer avec tout l'équipement vers les Cortalets en passant par des traces approximatives.
Une solution surement plus adaptée consisterait à laisser les voitures au Ras del Prat Cabrera 1739m (piste forestière des Cortalets) et d'attaquer notre rando à partir d'ici en suivant la variante du GR10 reliant Ras del Prat Cabrera au Chalet des Cortalets.
Ce qui m'ennuie c'est de rouler avec ma 106 sur cette piste forestière qui n'est pas toujours commode mais bon jusqu'au Ras del Prat Cabrera ça devrait aller. De mémoire, il me semble que c'est après le Ras del Prat Cabrera que la piste forestière devient chaotique.
Cordialement
Anthony
Cordialement
Anthony
anthony.canu
Nico66
La piste du Prat Cabrera n'est pas si chaotique que sa, sa reste une piste. Le problème est dans sa longueur qui se rajoute aux trous et cailloux... et le moteur chauffe...
Quand je passe par se secteur du Prat Cabrera, c'est en hiver pour rejoindre les Cortalets. Je parts alors de Los Masos/Valmanya. On atteint le Prat en passant par le bois de Patriques (montée rude). Depuis Los Masos, tu as 1100m de D+ en 4h environ.
Bonne course.
Bonne course.
