Journée idéale hier pour aller faire un peu de grimpe;
Rendez-vous donc hier avec KARNAT à 6h30 à Lourdes pour Gavarnie. Finalement on part à 8h direction le cirque qui a quand même une sacrée gueule. De loin, et même de près, il impressionne.
Départ donc vers 10h pour faire la Voie Passey. Sur les guides Olivier et d'autres topos c'est du AD, en III et IV inf. On y va donc la fleur au fusil, Karnat m'avouant même qu'il a hésité à amener sa fille de 12ans.
Pour la première longueur on décide de prendre la version "directe" c'est à dire la variante 78 d'Olivier qui nous permet d'éviter la vire mouillée
A 11h il n'est toujours pas sorti, moi je commence à m'inquiéter. Je prends des nouvelles au talkie et apparement d'après ce qu'il voit (et il a fait touters les classiques des Pyrénées, y compris la Face Nord du Vignemale) ça n'est pas du III ni même du IV
Les longueurs suivantes sont plus faciles
Pour accéder à la deuxième vire l'escalade est plus facile , et ça nous parait presque simple comparé à ce que l'on vient de faire. On prend un itinéraire évident sur la droite qui sort au niveau de la deuxième terrasse
A la deuxième vire il faut ensuite partir 40m sur la gauche sur les éboulis pour arriver à un relai chaine que l'on trouve!!!! Par contre pas moyen ensuite de s'assurer sur 30m . A gauche une cascade coule, on escalade à droite de cette cascade sur du III et une cheminée en IVinf presque facile. Puis un autre ressaut encore. Là je me perds et en plus la corde se coince. Conclusion je perds 30mn
Et c'est sacrement chaud
Vient ensuite le passage le plus beau de l'escalade mais aussi le plus dangereux . Il faut, une fois sorti, partir sur la droite pour traverser la cascade et là gros gaz. Surtout ne pas regarder en bas sinon on ne passe pas!!! On traverse en prenant une bonne douche (en plus Karnat me demande de prendre la pause sous la cascade conclusion je suis mouillé jusqu'à l'os pendant 30 secondes!!!!) sur un sol glissant sans trop de possibilité de s'assurer (il y a quelques clous quand même). Et en plus pas de prise pour les mains (deux en inversées juste)!!!! Alors on regarde ses pieds mais surtout pas plus loin et on passe!!!!
Le reste est plus facile. Une cheminée rocheuse puis plus herbeuse et on arrive à des terrasses plus faciles. Encore 30m et c'est le soulagement on est en haut
Descente ensuite en suivant un chemin qui part sur la droite.
Facile on se désencorde mais ça reste expo. 30 secondes après avoir parlé des risques sur la descente, ma jambe se coince dans un trou et je pars la tête en avant. Je réussis par MIRACLE
Après retour tranquille par les Sarradets jusqu'à la voiture à 19h après une course MEMORABLE;
Un immense MERCI à Karnat qui a quand même assuré comme une bête!!!!
En résumé et pour moi, on a fait le départ de la 78, puis la 79, ensuite la 75 jusqu'à la 85 à l'étage
J'attends vos confirmation (Nieve?)
