pic de burcq
pic de burcq
bonjour à tous
j'envisage prochainement de faire le pic de burcq depuis le quartier labrenere (lescun)
je voudrais faire une boucle c'est a dire redescendre par la barquere et rejoindre la cabanne det caillau (jusque la ca va je l'ai deja fait)
je voudrais juste avoir des info sur l'itinèraire entre pourcibo et le parking de départ par le col de la gourgue.
quelqu'un parmi les vieux renards du forum l'a t-il deja fait ?
merci d'avance !
merci d'avance !
Re: pic de burcq
Tu parles du parcking coté labrénère ?
Eyra
Eyra
Re: pic de burcq
oui depart du parking pour rejoindre le col de pau par bonaris puis pic de burcq.
ensuite je redescend sur la cabanne de la cuarde faire un coucou au berger qui m'avait bien aidé il y a trois an pour traverser la barquere (brouillard montant) .Je file rejoindre la piste qui descends det caillaou et je voudrait traverser par le col de la gourgue pour faire la boucle et rejoindre la voiture. Je pense d'apres la carte qu'il y a des sentiers mais je voudrais savoir comment faire pour aller au plus vite par le col de la gourgue me semble t'il et surtout combien de temps je vais mettre car je crois que ca fera une belle tirée !!
merci
PS à la lecture de vos inombrables post je pensais bien que ce serai toi, lagrole ou robert qui repondriez !! merci d'avance pour vos lumieres
merci
Re: pic de burcq
Salut
J'ai mis un post dans le forum photos
Du parcking d'aumet, il n'y a pas de sentier, c'est un tout droit.
Il y a bien une piste, mais elle prend beaucoup + sud, à hauteur du refuge, ça fait bouffer beaucoup de piste
Du col à redescendre à ta voiture, je connais pas, mais ça doit être du même tonneau
Si tu es léger, emenne une débrouissailleuse
Bonne balade
Eyra
Bonne balade
Eyra
Re: pic de burcq
merci je m'en vais voir le post de ce pas !!
porter la debroussailleuse ne me dérange pas c le bidon de mélange qui m'embete !!
Je vais plutot essayer de partir avec un sanglier pour faire la trace !!
Sans rire tu crois vraiment qu'il faut descendre jusqu'à Aumet ? Ne peut on pas monter a flanc depuis la cabanne de Pourcibo ou alentours ?
Re: pic de burcq
eh bé c bon t'as fait la trace depuis Aumet
!!! j'avais pas vu le post.Merci
je vais essayer de prendre plus au sud et de touver une sente ou cette piste ! A voir sur place
En tout cas c'est un sacré tour que vous avez fait là !
la crete entre burcq et la cuarde est tres sympa autant que je me souvienne !
Re: pic de burcq
Salut gim40
S'cuses, la piste dont je parle elle encore + NORD que aumet, je m'ai mélnagé les pinceaux
De la cabane det caillau, il y a sûrement un passage à flanc, quand on est sur la crête, on voit des sentes arriver de la gauche, mais bon, sente de brebis ne mêne pas toujours au lit
Ce soir, je regarderais si une photo de ce flanc prise d'en face devoile quelque chose, si ya du bon je te la poste.
Si toutefois tu descends jusqu'à aumet, pour grimper, au debut, il y a des passages de gros bestiaux dans les fougères hautes qui facilitent un peu, plus loin la taille diminue MAIS la pente se redresse sévèrement, sur sol humide, avec Robert, on avait dû chausser les crampons à herbe. Dans la dernière partie,ben, faut se debrouiller.
Eyra
Eyra
Re: pic de burcq
merci beaucoup
En effet je ne voyait pas cette piste sur la carte !
je vais egalement regarder mes archives au cas ou j'aurais une photos egalement mais il y a pas mal de bois je crois donc on verra pas grand chose. je verrai sur place...
merci encore pour ces infos
je te tiendrai au jus dés que j'irai trainer par là (suivant meteo bien sur)
Re: pic de burcq
Résultat mitigée
Photo de la cabane det caillau, il y a bien un chemin qui part vers la crête, un autre qui part vers le bois, entre les deux ? Si tu arrives à passer au dessus du bois, tu seras sur la crête quelque part entre ouratou et lamatche. Ca doit être jouable.
Sur la carte, ça parait moins tourmenté que si tu descend à pourcibo
Eyra
Eyra
- My name is...Tim
Re: pic de burcq
Bonsoir gim40,
Si j'ai bien lu, tu veux dire bonjour à Henri à la Cuarde et faire le pic de Burcq. ça me parait plus simple de partir d'Aumet que de Labrénère. Tu peux démarrer de la cabane det Caillau, puis monter à la cabane de la Cuarde en prenant le bois de Labarquère par la droite (sentier sur la carte, balisage rouge pour remonter le cirque de la Cuarde). De la cabane, hors-sentier au S pour toucher le col de la Cuarde puis les pics de Burcq en remontant la vague crête herbeuse au S des Pics. Retour par le même chemin puis le col de SAoubathou ensuite, ou par la cabane de la Cuarde et le sentier balisé vert qui rejoint le sentier menant au col de Saoubathou au replat 1834. Sinon, tu peux monter au pic de Burcq depuis Caillau sans monter par les cabanes de la Cuarde, mais c'est assez long à expliquer (en MP si cela t'intéresse).
Bonne rando.
Bonne rando.
Re: pic de burcq
merci a tous pour ces infos
En fait le but du jeu était de passer par les cabannes du penot et de bonaris que je ne connais pas. Aussi je vais bien potasser la carte et si cela s'avere trop compliqué, je ferai la descente par le meme itineraire que la montée pour decouvrir ce vallon que je ne connais pas et tant pis pour la cuarde !! J'avais déja fait l'itinéraire par saoubathou/cuarde/barquere/det caillaou en redescendant d'arlet il y a trois ans. Je connais quelqu'un originaire de lhers je vais piocher la aussi !!
merci encore
merci encore
Re: pic de burcq
bonjour à tous
pour ceux que ca interesse, j'ai enfin fait le pic de burcq en boucle comme je désirais le faire c'est a dire en boucle en montant depuis labrénere par les cabannes du penot et de bonaris et en redescendant par le cirque de la cuarde et la barquère.
Le problème était de regagner le parking de Labrénère sans redscendre trop bas coté Aumet.
En fait à la sortie de la barquère au lieu de descendre sur det caillaou, il suffit de tirer a gauche, passer en contrebas du premier eperon, de contourner au ras le deuxieme et de faire du flanc tranquillement en passant des croupes tout compte fait assez douces. Il y a des sentes de troupeau un peu partout et il faut essayer de ne pas perdre d'altitude (environ 1650m).
Arrivé au dome de lamatche, continuer un peu vers le nord (col de la gourgue)et prendre la combe versant ouest a vue pour se retrouver pil poil a la fontaine de lamatche et sur la piste du depart. je pense qu'on peut egalement regagner la crete depuis la sortie de la barquere (un peu casse pattes) et tirer toute crete jusqu'au col de la gourgue.ca doit etre meme plus sympa mais je ne voulais pas prendre le risque pour la premiere.
Je precise quand meme qu'il n'y a pas grand interet a passer par là si ce n'est de regagner la voiture en coupant pour celui qui a voulu faire le detour par le col de la cuarde et le chemin de la liberté .
voila, en esperant avoir quelque peu interesser les fans du secteur !
