Je vais ce W.E à Aulon (petit village de la vallée d'Aure) perché à 1200 m au dessus de Guchen.
Pour ceux qui connaissent, je cherche une rando raquettes sympa de 5 h (A/R) environ à partir de ce village. J'ai vu sur la carte au 1:25000 qu'en prenant la direction des granges de Lurgues, il y avait sur la gauche le départ d'une piste forestière privée qu'on quitterait vers 1350 m environ. De ce point, savez vous s'il y a possibilité de rejoindre le GR10 au dessus ( la carte semble dire que oui car existence d'un traçé) sans que ce soit trop galère car il y aura des personnes pas trop sportives avec moi.
Sinon connaissez vous quelques bons plans dans ce secteur ou dans les environs quitte à redescendre dans la vallée et rouler un peu (en espérant que j'aurai une fenêtre météo indulgente...).
En tout cas merci par avance.
Raquettes depuis Aulon.
Re: Raquettes depuis Aulon.
Je connais pas le coin que tu cites mais en regardant la carte on voit qu'il y a une diverticule de la piste qui monte jusqu'à la source du Pla de Castillon à 1640m. Il suffit alors de rejoindre à flanc en 5-10mn le GR10 au point 1634m.
Sinon dans le coin je connais 2 sorties faciles :
- le Plo de Naou depuis le col d'Aspin. Valable si le col est ouvert, il y a un panneau à Arreau qui le précise.
- les crêtes entre Aure et Louron : départ au-dessus du village de Grailhen, pistes forestières jusqu'au Cap de Bourbillac, puis suivre la crête plein Sud jusqu'au Tuc de Labatadière, point "culminant" du coin à 1737m. panorama grandiose par beau temps, pour un dénivelé facile : +700m. Pour le retour, crête nord-Ouest puis Nord, on retombe vers 1470m sur une piste à suivre sur la droite. Du sommet on peut aussi finir la crête jusqu'au col d'Azet où une seconde voiture attendra. Ca permet de réduire la descente à ... 20mn de marche.
Merci Cyril,
Je vais regarder tout ça de plus près sur la carte.
