Conditions oule bastan estibère
Hello,
Quelqu'un est-il allé récemment du côté du lac de l'Oule / montée refuge de Bastan / vallon d'Estibère ? Est-ce pratiquable (raquettes) ? Sortie prévue w-e du 5-6 mars.
Merci pour vos avis éclairés.
- ventrachoux
Re: Conditions oule bastan estibère
Je ne connais pas bien le secteur, mais d'une manière générale les milieux forestiers ne doivent pas être considérés comme plus sécurisants vis-à-vis des avalanches.LukeSmith a écrit :[...] vaut mieux se maintenir près des arbres quand même.
Le vallon d'Estibère est particulièrement forestier, donc pas de soucis.
A part dans des forêts très denses, les plaques de neige peuvent aussi bien partir en forêt (surtout dans des boisements de "feuillus").
Et surtout, une avalanche peut partir d'estives situées plus haut et balayer les forêts en dessous. Exemple (en montant au Lustou) :
Et enfin, être pris dans une avalanche en secteur boisé peut avoir des conséquences bien plus graves (collisions contre les arbres).
Ceci dit, je ne connais pas le secteur en question ; le risque avalanche peut y être toujours faible comme tu le dis LukeSmith.
Je mets ce message pour mettre en garde et ne pas généraliser ce que dit LukeSmith, qui pourrait faire penser que les milieux forestiers sont toujours sécurisants vis-à-vis des avalanches !
Merci pour les infos. Les traces de coulées dans la forêt sont impressionnantes...
Sinon, départ prévu par Espiaube. Pour la montée vers le refuge de Bastan, on verra si les conditions s'améliorent.
- Marcheur (euse)
Bonjour!!
Alors, réussie cette rando au départ du lac de l'Oule?!
Je prévois d'y aller d'ici 2 jours, avec une nuit au refuge de Bastan.
Ma grande interrogation concerne le point de départ, et enfin dans ce topic j'entrevois la possibilité d'un départ du village de Fabian...!! Je dois prendre des infos téléphoniques demain mais en attendant: on peut donc bien partir de ce village pour éviter le passage par la station d'Espiaube??? (et surtout la limitation d'horaire imposée par le télésiège de l'Oule. Non pas que marcher en raquettes sous les telesieges me perturbe mais bon, y'a mieux!)
Et ca prendrait combien de temps en gros pour atteindre le lac? Ensuite compter 2h30-3h pour le refuge de Bastan me semble réaliste par rapport aux infos glanées un peu partout?
Merci de vos commentaires et réponses!
Salut Karoukera,
Je te donne qq infos sur notre sortie de ce w-e. Nous sommes montés comme prévu au refuge de Bastan. W-e très ensoleillé mais il y a encore beaucoup de neige, molle voire poudreuse. Aucune trace à suivre dans la montée à partir de l'Oule. La progression était difficile. Donc au lieu de 2h30 pour atteindre le refuge, compte plutôt un bon 5h dans des conditions identiques. En raquettes sur toute la montée, crampons restés dans le sac.
Sinon, prévoir d'arriver assez tôt pour collecter du bois.
La dernière remontée mécanique assez tard, vers 16h15 en bas du lac. On a croisé personne. Excellent w-e en toute solitude.
Le refuge est nickel: cheminée, couvertures.
Voici qq photos pour te donner une idée.
https://picasaweb.google.com/amiot.fran ... directlink
Bonne balade
Bonne balade
- Marcheur (euse)
Super, merci beaucoup pour vos reponses!
E ca sera donc depart d'Espiaube demain, le plus tot possible dans la journée, d'autant plus qu'il est bien prevu de rentrer vivante!
- LeJojoc
Les forfaits sont
- "Telecabine A/R" à 8€ (pas d'aller simple pour les skieurs)
- "Journée Pieton" à 18€ qui est valable pour un aller/retour espiaube/l'oule, même sur plusieurs jours
En Ski je prends un A/R télécabine et je rentre par le Pichaley.
Bonne ballade
Bonne ballade
Dernière modification par LeJojoc le 09 mars 2011 23:28, modifié 1 fois.
Attention, tu ne pars pas seule quand même ?!karukera84 a écrit :E ca sera donc depart d'Espiaube demain, le plus tot possible dans la journée, d'autant plus qu'il est bien prevu de rentrer vivante!
PS : on avait aussi emporté crampons, pelle, arva etc.
- Marcheur (euse)
Non non t'inquietes!!
On part a trois, c'est juste que c'est moi qui organise un peu l'affaire
Alors karoukera, de retour? vous etes montes au bastan? tu as trouvé la trace?
- Marcheur (euse)
C'était trop bien :-) Effectivement nous on a eu les traces de la semaine, une seule série de raquettes (les votres donc je suppose), et pas mal de skis de rando. Pas grave, au moins on s'est pas perdues!
On est donc montées au Bastan tranquillement sous un soleil radieux (effectivement: forfait pieton 18 euros pour aler jusqu'au lac. En fait on a pris les cabines et le premier telesiege, et on est ensuite descendue au lac de l'Oule en coupant dans la foret, avec retour possible un autre jour, a preciser a l'achat)
Coucher de soleil pour nous toutes seules avant la corvée de bois sur les cretes, et refuge grand luxe! En bas cheminée, tables et chaises, a l'etage couvertures et matelas. Dehors, source, et meme la petite table pour les courageux! Le tout dans un cadre somptueux et au bord du lac du milieu (gelé et sous la neige)
Et le lendemain, toujours sous un ciel de fou, on a d'abord suivi vos traces, puis fait les notres jusqu'au lac de Port Biehl, avant de redescendre. Pile poil a l'heure pour le dernier telesiege.
2 jours tip top, sans ame qui vive. Genial :-)
