Bien le bonjour à toutes et à tous,
Je recherche quelques informations sur la Pedraforca. Je souhaite en faire l'ascension aux alentours du 25 novembre. Pour ce faire, j'aimerais connaitre les conditions climatiques moyennes à cette époque ; le niveau de difficulté ; les différents itinéraires, etc.
Merci de vos informations et conseils.
Lacenaire.
pedraforca
Moi aussi je me renseigne pour effectuer l'ascension de ce sommet et il me semble que le refuge Lluis Estasen, situé au pied du sommet (Coordonnées sur : http://www.pyrenees-team.com/pteam/refu ... atalogne/1), doit être utile pour avoir des infos sur la météo, les difficultés, etc...
Patrick
Après renseignements pris, il semble qu'il faille passer par le "Coll de Verdet" (2244m). De ce col commence l'escalade " poco dificil y en buena roca (pasos de II)" jusqu'à 2428m. Il faudrait 45 mn pour ses 200 m d'escalade. Ensuite il faut descendre un peu, en passant par des endroits aériens mais faciles, pour arriver à une brèche qui mène au point culminant (2497m). Descente par un pierrier sur 500m de dénivellé.
Il semble évidemment possible de faire la montée et la descente par le pierrier, pour les amateurs de pierriers...
D'autres avis me seraient néanmoisn agréables.
Lacenaire.
Lacenaire.
voici le topo de Véron pour la Pedraforca, disponible dans les bouquins "100 randos en Catalogne" et "100 sommets des Pyrénées - édition 2":
0h00: refuge Estasen 1670m: emprunter vers l'W un très large sentier presq horizontal. A 1680m, laisser monter un embranchement à G et franchir un 1er ravin en général sec en été. Après un 2nd ravin (1680m), le sentier s'élève pour franchir un 3eme ravin à 1730m puis un autre à 1740m et un pierrier à 1775m.
0h40: éperon 1850 d'où le sentier atteint en 5mn la base de falaises (1870m). Il vire alors brutalement à G (SE) puis effectue des lacets pour repasser l'éperon, au-dessus des falaises (1900m). Il se poursuit vers le NW avec un beau petit passage en corniche et un abri sous roche. A 1900m, on aborde un ruisseau: monter rive D, plein S puis s'en écarter pour s'élever plus à G.
1h00: collet 1955m avec herbes et petits pins. Gravir la coupe boisée au S. A 2130m la sente passe flanc G, s'élevant W-SW.
1h40: collada de Verdet, 2240m, sur la crête NW du massif. Eviter des rochers par la G et remonter vers le SE cette crête très facile. A partir de 2315m, il va falloir s'aider un peu des mains en suivant les balises : un grand couloir se remonte vers le S (1° et 2° degré). On atteint un 1er dôme à 2430m d'où il faut descendre vers le SE à une brèche (2400m). Poursuivre un peu sur le flanc D, et attaquer à nouveau la montée pour trouver un 2nd dôme (cime N du Pollego sup, 2476m selon la carte). Descendre à une dernière brèche (2460m) et terminer l'escalade.
2h45: point culminant du massif de Pedraforca (cime occidentale) 2497m.
Descendre vers le SE, les mains dans les poches.
3h00: col (Enforcadurad) 2340m, entre le Pollego sup et le Pollego inf: dévaler les éboulis à l'E ... selon les techniques (lent et prudent ou semi-ramasse à grands coups de talon). Il faudra 30mn à 1h pour perdre 500m d'altitide.
4h00: à 1800m (énorme rocher avec inscription "Pollego inf") partir à G vers le N-NE. Dix mn plus tard un passage en corniche permet de voir le Mirador au terminus du goudron. Peu après laisser descendre un embranchement à D, traverser un grand pierrier (1715m) et ensuite un plus petit.
4h30: refuge Estasen
