Bonjour à tous et toutes,
Je souhaite partir en autonomie début septembre du coté du maupas et du portillon et d'y accrocher quelques 3000. J'aimerais savoir quelles sont les conditions d'enneigement actuellement dans ce coin-là.
Accessoirement quelqu'un peut-il me dire combien de temps la liaison refuge maupas-refuge portillon prend t-elle ?
Merci bcp !
Jérémy.
maupas-portillon autonomie.
Re: maupas-portillon autonomie.
J'en reviens tout juste.
Névé au col inférieur de Litérole. Pas de problème côté français, dangereux sans crampons/piolet côté espagnol. Il est préférable de l'éviter par les cailloux.
Pas de neige pour monter de là jusqu'au col des Crabioules et les 3000 du coin (Tusse de Remune, Rabada, Navarro).
J'ai pu éviter la neige dans le cirque des Crabioules, pour aller du col des Crabioules au refuge du Maupas, mais parcours merdique, très peu cairné. J'ai tracé à l'instinct, comme en hors sentier et retrouvé des cairns de temps en temps. Ce parcours (hivernal) devrait être peint un de ces jours par le gardien du refuge du Maupaus.
Pas de neige jusqu'au sommet du Maupas.
Pour le pic de Boum (que je n'ai pas fait), glacier et un peu de neige au pied du Boum.
Pas de neige sur les lacs Vert, Bleu, Charles... ni au Port Vieil.
J'ai fait Portillon-refuge de Maupas en une demi-journée, départ 11h-arrivée 17h, en m'étant fait chauffer des pâtes le midi, en ayant fait la Tusse de Remune, Rabada/Navarro et perdant entre 30min et 1h à chercher mon chemin dans le cirque des Crabioules.
Il faut absolument prendre la carte 1/25000 avec idéalement un agrandissement du cirque des Crabioules.
Trouver les bons endroits où descendre les balcons successifs (à-pics rocheux ou avec glacier) n'est pas évident.
Bien viser le promontoire rocheux (cote 2813), puis descendre par une cheminée facile puis traverser le chaos rocheux au pif jusqu'à la cote 2592 (petit plat avec des barres de ferraille rouillée) puis un laquet. Ensuite c'est très bien cairné jusqu'au passage sous la Tusse du Maupas (gros pitons carrés couleur ocre sur la crête, visibles de loin) et jusqu'au refuge.
Merci bien pour ces infos ! C bien noté
Jérémy.
Jérémy.
