Infos autour de Cauterets
kanoone
Message par kanoone »
Je suis en pleine préparation pour une semaine de randonnée seule avec au minimum 3 jours de bivouacs/refuge voir plus pour début août.
Je connais un peu le coin mais les souvenirs datent et j'aurais donc besoin d'infos sur les durées et trajets possibles or not.
Voilà une ébauche de ce que je pense faire mais les idées sont les bienvenues!!!
- Pont d'Espagne vers Refuge Wallon puis refuge Larribet: durée ?????
- Refuge Larribet vers Balaitous puis montée du Balaitous : durée et difficultés?
- Balaitous quel trajet pour rejoindre Wallon ? durée?
- Wallon vers Oulettes de Gaube puis si possible ascension petit Vignemale: durée?
- Refuge Oulettes de Gaube vers refuge Baysselance: durée?
- Refuge Baysselance vers Pouey Mourou redescente vers refuge Estom: faisable en 1 jour?
- Refuge d'Estom retour vers le Pont d'Espagne
Voilà j'attends vos avis et vos commentaires sur ce parcours.
Merci de vos réponses
pougatchev
Re: Infos autour de Cauterets
Message par pougatchev »
Bonjour !
Tu seras j'imagine chargée puisque tu envisage le bivouac et l'ascension du Balaïtous.
Donc je trouve que tu fais de sacrées étapes.
Pour Pont d'Espagne Wallon Larribet par exemple, je pense bien que tu mettras environ 9 heures à +- une heure près et avec un dénivelé positif de l'ordre de 1700m. Si c'est ton premier jour c'est que tu as la pêche ! Sinon pas de difficultés.
La montée au Balaïtous avec retour à Wallon implique que tu porteras aussi crampons + piolets. Là comme ça, je dirais encore une journée à 9 heures au moins de marche si ce n'est pas 10 heures, quant à la difficulté elle n'est pas négligeable car depuis Larribet je crois que c'est déjà du PD si tu passes par la voie de la diagonale sinon c'est de l'AD inf par le glacier de las Néous que je ne te conseille pas de parcourir seule. En gros, le rocher de ces voies est un peu pourri (piles d'assiettes). Prudence. 2000m de dénivelé positif. Ouf !
Wallon vers Oulettes de Gaube = 3 à 4 heures si tu ajoutes le Petit Vignemale aller et retour on ajoute bien 3h, c'est raisonnable et tranquille.
Oulettes de Gaube Baysellance c'est 2 à 3 heures
Après je sais pas.
Penser pour ne pas être pensé
Pour J1 : 1h30 pour monter au refuge Wallon (+300m), encore 2h pour le col de Cambalès (+800m), 2h pour redescendre à Doumblas (-1200m), et enfin 1h15 pour monter à Larribet (+450m). Bref, une bonne grosse journée !
J2 : 3h de montée, 2h pour revenir au refuge. C'est du terrain haute-montagne, toujours un peu pénible et potentiellement dangereux même si avec l'habitude on n'y fait plus vraiment. gaffe. La Grande diagonale est facile mais la fin c'est de l'escalade; des risque de chutes de cailloux (certains topos conseillent le prt du Casque pour monter au balaitous). Faut un topo clair pour monter au balaitous, sinon on peut se retrouver paumé sur une des crêtes secondaires.
J3 : je te conseille de descendre versant espagnol : rocher du dejeuner, Gourg glacé, lacs d'Arriel :coeur: , étang et refuge de Respumoso, étang de campo plano (le plus beau camping des Pyrénées!), lacs de la Fache, col de la fache
J4 : le topo HRP donne 5h de marche entre Wallon et oulettes de Gaube, ou bien 7h entre Wallon et Bayssellance auquel on rajoute 1H40 pour l'aller-retour au sommet du Petit vignemale. Mais le Petit Vignemale peut se gravir aussi le matin du jour suivant, l'effort est ainsi mieux réparti sur les deux jours et tu auras un risque moindre d'orage le matin.
J5 : je vois pas Poeuy Mourou sur la carte ... mais sinon Bayssellance-Estom se fait très bien en une journée, avec 3 voies possibles : le col d'Arraillé, le col de Labas (le + rapide) et le col des gentianes (le + long mais le + intéressant)
J6 : depuis l'hotelerie de la fruitière, je te conseille de suivre le GR10 rive droite du ruissau, puis de descendre à la Raillère avant de remonter au pont d'Espagne par le "chemin des cascades", ce qui sera plus intéressant que la route
2-3 remarques :
- si tu es en voiture, le parking payant du Pont d'Espagne coûte très cher, et pour 5 jours il est préférable de laisser sa voiture à Cauterets et de prendre la navette bus.
- on peut aussi au départ de Cauterets, prendre le télécabine du Lis et passer par le refuge d'Iléou pour rejoindre Wallon, ça fait une plus grande boucle
- de bayssellance, on peut aussi continuer avec le GR10 jusqu'aà Gavarnie, puis rentrer en bus à cauterets (bus à gavarnie à 18h je crois)
Salut Pougatchev :hello: , nos messages se sont croisés.
Kanoone, moi j'ai compris que tu voyageais léger, avec nuit dans les refuges gardés tous les soirs
kanoone
D'après vos deux messages je ne vais pas faire le Balaitous.
Pour le reste j'ai l'impression que tout le monde conseille d'aller au Col des Gentianes donc ca sera fait.
Sans gravir le Balaitous, quel trajet me conseillez vous du refuge Laribet vers les lacs d'Ariel?
Combien de temps entre les lacs d'Ariel et l'étang de Campo Plano ?
On peut bivouaquer près du refuge de Respomuso?
kanoone
Je vais essayer de bivouaquer un maximum mais étant seule je souhaite ne pas trop m'éloigner des refuges. Et puis un petit repas pris au refuge me permettra de voyager plus légère!! ::d
Pour aller de Larribet à Respumoso : il me semble que le mieux est de suivre la voie d'ascension du pic Balaïtous, et de l'abandonner au rocher du déjeuner pour descendre aux lacs d'Arriel. Il est aussi possible de monter au port du Lavedan depuis le refuge du Larribet, mais je ne sais pas comment est la descente sur les étangs d'Arriel.
Il faut 2h de marche des lacs d'Arriel au barrage de l'étang de Respumoso. C'est presque plat mais c'est long en distance. Le départ du sentier est discret, c'est mieux avec le topo dans la main. Ensuite encore 45mn pour l'étang de Campo Plano où le bivouac est conseillé (immense replat herbeux). Si tu préfères bivouaquer près du refuge gardé de respumoso, tu peux t'installer près de l'ancien refuge à 5mn. Le repas du soir du refuge de Respumoso est réputé être un des pires des Pyrénées :/ . par contre ils ont une tireuse à bière bien fraîche
kanoone
Merci Cyril tu m'es de précieux conseils, puis-je encore abuser de tes connaissances?
Pour Respumoso je me mettrai sur Campo Plano je ne veux juste pas me retrouver complètement isolée, mais si c'est une aire de bivouac je pense que n'y serais pas seule!
Je vais voir pour passer par le port de Lavedan et la descente vers les lacs d'Ariel.
Pense tu faisable en 1 journée: Oulettes de Gaube- Baysselance- Col des Gentiane et ses lacs- Refuge de l'Estom: ca me semble un peu long non?
Shlaag
Message par Shlaag »
Ton parcours me semble ambitieux au niveau des distance parcouru sur les premiers jours ... je ne connais pas ton rythme de marche mais faire pont d'espagne refuge larribet d'un trait cela me parait tres long surtout que je ne sais pas par ou tu veux passer ? Port de cambales - fache ?
Pour le balaitous je ne peux te repondre car jamais fait désolé
Si l'idée c'est effectivement de revenir a wallon alors prévois cambales a l'aller et pierre st martin fache au retour ...
Reguge wallon vers oulettes cela se fait en 5 heures environ il me semble toujours a modifier suivant ton rythme de marche bien sur.
Refuge des oulettes petit vignemale j'avais mis 1h30 pendant ma hrp mais les topo disent 2h30 il me semble. Le refuge est a environ une demi heure du col d'ossoue si mes souvenirs sont bons.
Pour le refuge d'estom normalement oui c'est faisable en 1 jour
Bonne rando peut etre que d'autres pourront t'appporter plus de reponse
Henry Russell
Shlaag
LOL toute les reponses qu'il y a eu ...
Henry Russell
Oulettes de gaube - Estom par le col des gentianes : ça me parait long, pas tellement pour le dénivellé (+1100m) mais pour la distance finale.
Ca se fait plus facilement par le col d'Arraillé ou Labas
kanoone
Merci Shlaag, je vais revoir mon parcours car il ya 10 ans je marchais, courait même comme une gazelle ( c'était mon surnom)mais j'ai pris de l'âge et suis moins sportive qu'à l'époque !!!!!
Alors si je fais:
Jour 1:
Pont d'Espagne- refuge Wallon- Col de la Fache- Bivouac à Campo Plano
Jour 2:
Campo Plano- Respumoso- Port de Lavedan- Refuge Larribet
Jour 3:
Larribet- Refuge Wallon quel est le meilleur trajet? Durée,
Jour 4:
Refuge Wallon- Refuge Oulettes de Gaube avec ascension petit Vignemale- Refuge Oulettes de Gaube
Jour 5:
Refuge Oulettes de Gaube- Estom par le col des Gentianes :trop long d'après Cyril?
Jour 6:
Refuge d'Estom- la Raillère
J2 : comme dit plus haut, je ne onnais pas la partie entre les lacs d'Arriel et le port du Lavedan.
J3 : comme tu es passé par le col de la Fache à J1, il faut que tu passes par le col de Cambalès. Il y a qqs éboulis pénibles de part et d'autres du col, mais de magnifiques étangs ensuite
J4 : non non, si tu montes au Petit Vignemale, tu ne redescends pas au refuge des Oulettes, mais tu vas au refuge Baysselance qui est à 15mn. Du coup J5 Bayssellance - Estom par le col des gentianes devient plus facile à réaliser
ta rando dessine un "8" avec le refuge Wallon comme point d'intersection :)
Shlaag
Aors pour ton jour 3 :
cabane de doumblas, col de peyre saint martin, col de cambales et Lacs de cambales heure tu peux prévoir la journée
Henry Russell
kanoone
Super nouvelle pour le refuge Baysselance j'avais pas vu qu'il était si proche. Bon ca m'arrange bien tout ça!!
Pou le 8 c'est assez fort, j'aurais souhaité le faire je n'y serait pas parvenue.
Ce qui me dérange un peu pour le coup c'est que Estom- La Raillère c'est court, existe-t il des petits lacs sur le chemin à aller voir?
