Lescun Ossau Gourette
jicer22
Message par jicer22 »
Après être arrivé à Lescun via le GR10 il y a quelques mois, j'aimerais poursuivre vers Ossau en profitant du cirque de Lescun.
Projet :
  • Lescun
    Lac de Lhurs
    Dec de Lhurs
    Cabanes de Pédain
    Cabanes d'Ansabère
    Lac d'Ansabère
    Lac d'Acherito
    Col de Pau
    Col de Saoubathou
    Col d'Arlet
    Lac d'Estaens
    Pas d'Aspe
    Col du Somport
    Col des Moines
    Lac de Pombie
    Lac de Bious-Artigues
    GR10 jusque Gourette
Fin juin c'était un peu chaud : appels à la prudence à cause de la neige, GR fermé entre Gabas et Gourette. Qu'en est-il actuellement ?
Nous projetons de bivouaquer, les refuges seront sans doute tous fermés dans 3 semaines. Apparemment il existe sur le chemin de nombreuses cabanes où se réfugier en cas de mauvais temps. Et trouver de l'eau ne semble pas problématique. Donc tout va bien ?
Re: Lescun Ossau Gourette
Message par eyra »
Bonsoir
A vrai dire j'aimerais bien être à ta place :pleur4: :pleur4:
Juste, Du Dec , pour descendre sur la cabane de Pedain, c'est extrèmement raide et "soutenu" dans le pentu.
Si vous avez le temps, pour ralier la cabane d'ansabère depuis la cabane de Pedain, il y a un passage par le haut..... A raser les demoiselles :super: :super:
Belle balade
Eyra
jicer22
Merci Eyra. :hello:
eyra a écrit : Juste, Du Dec , pour descendre sur la cabane de Pedain, c'est extrèmement raide et "soutenu" dans le pentu.
À vrai dire ce n'était pas prévu de passer par Lhurs, mais en cherchant à allonger un peu la visite du cirque, je suis tombé sur un CR de rando qui parlait de la descente par la crête sud de l'Escoueste, qui n'a pas eu l'air de poser de problème malgré la pente. Mais si au départ de Lescun c'est humide, on ne va pas s'embêter à descendre sur les fesses de 400m, on shuntera Lhurs.
eyra a écrit : Si vous avez le temps, pour ralier la cabane d'ansabère depuis la cabane de Pedain, il y a un passage par le haut..... A raser les demoiselles :super: :super:
À la cabane de Pédain, direction SO puis S jusqu'au point coté 1751 ? Il y a l'air d'avoir pas mal de traces à ce niveau, qui longent les aiguilles et semblent rejoindre le chemin du col de Pétragème juste au-dessus de la cabane d'Ansabère.
J'ai bon ? :taré1:
Message par eyra »
jicer22 a écrit :Mais si au départ de Lescun c'est humide, on ne va pas s'embêter à descendre sur les fesses de 400m, on shuntera Lhurs.
Piolet, crampons de chasseurs, ça passera :diable: :diable:
jicer22 a écrit :J'ai bon ? :taré1:
Pile poil :mdr3: :mdr3:
Un CR au retour ?
Amusez vous bien :mdr3: :mdr3:
jicer22
Bon, deux questions :
Plutôt que d'utiliser la cabane d'Ansabère ou de bivouaquer au bord du lac du même nom, il doit être possible de faire un détour par le col de la Chourique et faire dodo dans le refuge d'archerito puis de rejoindre le chemin au niveau du lac d'archerito ? Est-ce que le détour en vaut la peine ?
Du côté d'Ossau (Pombie) ça ne m'enchante pas plus que ça de descendre à Gabas pour remonter à la hourquette d'arre. Est-ce qu'il n'est pas plus intéressant de viser les lacs d'Artouste, Migouélou, Pouey Lan, rejoindre la cabane de Bouleste (par le col des Mongès ?) puis de repiquer vers Gourette ? Voire de zapper Gourette et Soulor pour rejoindre directement Arrens (plan de Tech + Compostelle) ?
Merci pour vos conseils :malin1:
le plus intéressant, plutôt que de suive le GR10 ou de voiloir le rattrapper quelque part, c'est de suivre la HRP. Mais ça dépend de où tu veux finir ta rando. Cauterets peut-être ?
jicer22
Re: Lescun Ossau Cauterets ?
HRP ? Je commence à me poser la question, effectivement.
J'ai lu sur un autre fil qu'Artouste -Gourette n'était pas faisable en tout droit. La descente sur Arrens via le chemin de St Jacques ne m'enchante pas non plus (j'ai déjà donné cet été dans la vallée d'Aspe, j'ai fini par prendre le bus pour les derniers km avant Oloron :pleur4: ).
Je vais commencer à prévoir ce que je peux faire en une semaine environ, et viser un peu plus loin. Cauterets (pont d'Espagne) pourrait effectivement m'éviter de remonter trop au nord.
Y a plus qu'à commander le guide de Véron, et vérifier notre matériel : bonnes chaussures, bâtons, cartes, boussole, altimètre. Est-ce qu'il faut prévoir des crampons pour certains névés récalcitrants ? Nous n'en avons pas.
jicer22
Re: Lescun Ossau BalaItous Cauterets
Bon, le guide est commandé, mais le temps qu'il arrive, quelques questions :
Le passage d'Orteig, avec mon fils de 15 ans en qui j'ai toute confiance mais tout de même : en cas de temps incertain, faut-il mieux prévoir de faire le détour par le lac, ou se charger d'un baudrier + longes ? Ou est-ce que ça passe dans tous les cas ?
Le Balaïtous : on le contourne plutôt par le nord ou par le sud ?
Une fois du côté du refuge Wallon ou des lacs de Cambalès, est-ce qu'il existe un chemin sympa vers Cauterets ?
Merci pour vos avis éclairés :amen:
ouzpak
Message par ouzpak »
Pour rejoindre Cauterets tu as 3 itinéraires principaux possibles :
- descendre directement sur le pont d'Espagne puis prendre le chemin des cascades jusqu'à Cauterets
- par la vallée du Marcadau (moi j'adore !)
- par Ilhéou pour rejoindre vers Cambasque
Parce que c'est là-haut !
jicer22
ouzpak a écrit :Pour rejoindre Cauterets tu as 3 itinéraires principaux possibles :
Ah oui, j'ai déjà lu quelque-chose sur cette vallée du Marcadau. Mais les deux premiers points que tu cites, c'est la même chose, non ? Marcadau jusqu'au Pont d'Espagne, puis Cascades jusqu'à Cauterets ? :aille:
En tout cas, merci Ouzpak pour cette réponse.
Pour le Balaïtous, il peut être contourner par le Nord ou bien pas le Sud
par le nord :
- refuge Arrémoulit - port du Lavedan - refuge Larribet - cabane Doumblas - Port St-Martin - col de Camabalès - refuge Wallon
par le Sud
- refuge Arrémoulit - lacs d'Arriel - refuge de Respumoso - lac Campo Plano - col de la Fache - refuge Wallon
Pour le passage d'Orteig, il ne faut pas y aller s'il pleut ou si le terrain est mouillé et glissant (brouillard). Le passage par le bas fait perdre 40mn, ce qui n'est pas énorme. Ce passage n'est pas recommandé aux personnes ayant le vertige.
Pour le trajet Artouste-Gourette, c'est faisable et assez direct : descente dans la longue vallée Nord-Nord-Est jusqu'au Plateau de Soussouéou où on récupère le GR10 jusqu'à Gourette
jicer22
Vu de loin (cartes + topos) , le contournement sud du Balaïtous me plait bien.
Pour Artouste-Gourette, je cherchais surtout à éviter la longue descente Ossau-Gabas-Soussouéou et donc j'aurais bien visé les lacs de : Artouste - Migouélou - Pouey-Laun - Uzious. C'est ce que je sous-entendais par "tout droit". Mais j'ai compris qu'à Pouey-Laun, on ne pouvait pas filer plein nord, d'où l'obligation de continuer soit par O puis NO puis N, soit par ENE puis O mais ça rallonge pas mal.
De toute façon, j'ai oublié Gourette, l'objectif est Cauterets, voir Gavarnie si on se sent bien et si la météo est correcte.
J'avais prévu 5 jours pour Lescun-Gourette. Ça devrait donner 6 jours pour Cauterets, 7 pour Gavarnie. Même en ajoutant un jour, voire deux, je reste dans mon planning. Par contre on va embaucher un porteur pour le miam, ça va commencer à faire long. On va peut-être essayer d'arriver le week-end au Wallon, puisqu'il semble ouvert les we d'octobre.
Message par eyra »
jicer22 a écrit :Plutôt que d'utiliser la cabane d'Ansabère ou de bivouaquer au bord du lac du même nom, il doit être possible de faire un détour par le col de la Chourique et faire dodo dans le refuge d'acherito puis de rejoindre le chemin au niveau du lac d'archerito ? Est-ce que le détour en vaut la peine ?
Bonsoir, a part si tu veux monter sur le pic de la Chourique pour sa vue inhabituelle sur les aiguilles, voire aller faire le dentiste sur la première dent :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: La vue de la crête au niveau d'Acherito est identique, et la grimpette au col de la Chourique, comme disent les Basques, c'est zuzen zuzenean: droit dans le pentu, à vue :mdr3: :mdr3:
jicer22
Arrgh, vu d'ici ça faisait pas mal envie de passer derrière les dents. :pleur4:
Mais bon, on va s'économiser pour la suite. On a tout de même l'Éverest à franchir en 7 jours (+8840). :|
L'auberge espagnole du Col du Somport vend quelques vivres et du pain. Ca pourra dépanner. Si elle est fermée, il y a deux épiceries à Candanchu, situé à 10mn à pied du col.
Après le lac d'Estaens, juste avant d'aariver à la Borne frontière n°292, il est mieux de suivre le GR11 espagnol plutôt que de descendre sur Sansanet. Ce sentier n'est malheureusement pas indiqué correctement sur toutes les cartes. Sur Géoportail, à l'échelle de la Top25, il en manque un morceau, mais en remontant l'échelle d'un grand il apparait entier. on arrive ainsi à Candanchu puis au col du Somport.
