Niveau neige pour raquettes vers Saint-Lary-Soulan
Hello les randonneuses et randonneurs,
Nous sommes sur Saint-Lary-Soulan du 28/12 au 01/01 et serions intéressés par des infos sur le niveau d'enneigement dans le secteur pour faire des randonnées à raquettes de difficulté moyenne (jusqu'à 10-12 km de distance et 1000 m de dénivelé cumulé).
Nos idées de randos pour l'instant (à voir car la quantité de neige ne me semble pas conséquente ) :
- Ens vers Laubère
- Cap de Boupillac
- Col d'Azet - Crête de Pénaube
- Espiaube - granges de Grascoueou
- Le Serre - Aulon
- Moudang - Granges et sources
Merci de votre aide et joyeux Noël à tous !
- Ens vers Laubère
- Cap de Boupillac
- Le Serre - Aulon
Mendizale
- LeJojoc
Re: Niveau neige pour raquettes vers Saint-Lary-Soulan
la neige est bien haute ... azet c'est en chaussures
laubere on part a pied mais le vallon du haut est en neige.
le depart du tunnel de bielsa ... c'est en neige
OK merci, faut donc aller vers le tunnel de Bielsa ou Piau Engaly pour avoir de la neige !
Mendizale
Pour info tu peux te faire une petite idée de l'enneigement il y a quelques jours sur le secteur sur mon topo de Labatiadère:
En dessous de 1800m pas grand chose!
https://randopyrenees.blogspot.com/2019 ... oucle.html
Bjr, Ok merci.
Peut-être y aura t-il plus de neige à partir du refuge d'Orédon vers les lacs d'Aumar et Aubert ?
Mendizale
CM Saint-Lary Alti
- Promeneur (neuse)
Compte tenu du peu de neige en basse altitude, vous pouvez (en profitant du forfait piéton), vous rendre jusqu'au lac de l'Oule, via les remontées mécaniques... Et être aux abords de la réserve naturelle du Néouvielle !
https://blog.saintlary.com/scoop-it/le- ... ecaniques/
- LeJojoc
attention ... la route des lacs est fermée pour l'hiver et le refuge de bastan complet pour la semaine qui arrive.
prenez les crampons !
Je fais remonter ce sujet, car je vais partir tres prochainement (semaine prochaine j'espère)
Je me suis renseigné pour les remontées il faut prendre un forfait pietons à 22€50 pour l'accès au lac de l Oule depuis St Lary, autant vous dire que je ne suis pas trop pour...
Vu les conditions d enneigement et le risque pour l'instant d avalanches faible, je vais suivre les conseils de Lejojoc et passer par Aulon faire une premiere nuit à la cabane Auloueilh puis continuer vers le Bastan, ensuite refuge Campa de Cloutou et redescente à Artigues.
Si vous avez des suggestions de boucle ou même juste balade depuis le Bastan je suis preneur.
Enfin, est ce possible de monter et de se garer facilement au village d Aulon en fourgon avec rehausse, pente raide, passage etroit neige ?
Si le temps change que la neige apparaît je reverrais biensur mes plans.
Tu ne te gares pas à Aulon mais plus haut aux granges de Lurgues.
Parking vaste pour ton 38 T. (
Il faut faire attention à la route d'accès entre l'embranchement d'Aulon et les granges, elle est en fond de vallée et donc susceptible d'être verglacée. Mais avec le froid polaire actuel...
pour monter aux granges de Lurgues pas de pb actuellement, par contre le col de Bastan et bien raide de ce côté, faire gaffe
Dernière modification par dede le 04 févr. 2020 22:54, modifié 1 fois.
Ha oui si je peux gagner des bornes avant de trouver la neige et de chausser les raquettes je préfère.
Dede, col raide, mechante pente qui n en finis pas c'est ça ? J'ai cru aussi comprendre que la redescente vers Artigues n'est pas simple...
Seulement je ne vois pas d'autres solutions si je veux monter au Bastan et voir le Neouvielle en hiver qui est fabuleux l'été, sans prendre les remontées mécaniques.
Au fait le feu est il toujours interdit à la cabane Auloueilh ?
oui le col de Bastan est raide dans les 2 sens. par contre si tu pars de Lurgues la cabane n'est pas loin tu peux dormir au refuge du Bastan.
tu peux aussi monter au pic de Portarras ou tu as une vue magnifique sur le pic de Néouvielle et redescendre au col du Bastanet là tu peux choisir soit vers le refuge de Bastan d'un côté ou Campana de l'autre
Dernière modification par dede le 05 févr. 2020 23:17, modifié 1 fois.
Monter au pic oulala! Non je n'en suis pas encore là ! Si je réussis à aller au Bastan ça sera deja pas mal...surtout si c'est raide, pas que je crains la montée, mais surtout le risque bien que j'aurais l'équipement adéquat en plus des raquettes (crampons et piolet)
Donc la cabane Auloueilh est toute proche des granges de Lurgues si j'arrive en fin de journée ça peut être pas mal, mais visiblement cette cabane est froide car elle voit rarement le soleil l'hiver et pas de feu...je pourrais dormir dans mon fourgon et partir le lendemain matin tôt.
la montée au pic de Portarras est bien moins raide que la montée au col de Bastan. La cabane d'Auloueilh est a 1h, 1h15 des granges a peu prés.
Si la montée au pic de Portarras est moins raide donc moins dangereuse, ça m'intéresse !
Je vais regarder la carte de plus près, merci Dede
